Nettoyage pièces métalliques souillées par de la graisse / camboui
+12
dewesler
raph
Alexis81
Mizott
YREM74
BICKFORD
Noisegate69
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nettoyage pièces métalliques souillées par de la graisse / camboui
Philippe,
Sup la fontaine de lavage.
dewesler- je prends du galon
Ben là j'avais fait une bonne affaire mais sinon je ne sais même pas si ça vaut la peine d'en faire une soi-même vu le prix du neuf a moins d'en vouloir une grande, un fut de 200l coupé en deux par exemple ferait l'affaire.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
@Alain
Oui, tu peux vaporiser + brosse.
Mais ce ne sera pas aussi efficace, il y a aussi le risque
que la brosse pousse les débris dans les spires...
Ne pas oublier que le produit est concentré,
un bain ne prend que 200ml de produit pur.
Tu as bien une cuvette ?
Il ne faut pas avoir peur du bain avec les appareils électriques.
C'est juste une question de temps de séchage.
Savez-vous à quelle température l'eau s'évapore ?
@Alain
Merci pour les renseignement JM
je vais acheter le produit mettre 10 litres d’eau chaude a +/- 30° dans un bidon de 25l en plastic que j’ aie coupé + 200 ml de produit surfex HD si cela se vend en Belgique ???? et laisser tremper 2 à3 H puis rinçage
Philippe je vais bien trouver un bidon de 200 l vide.
Merci a vous deux a+
Personnellement, je laisse 8h.
Dans quel coin es-tu en Belgique ?
réjoin de Ath (Tournai)
Je ne vais pas pouvoir t'aider, ne connaissant hélas aucun fournisseur dans ton coin
Pour ma part, je fais venir ces produits d'Angleterre, ça me coûte beaucoup moins cher au final.
Vue que de ce côté de la Manche, 5l de produit professionnel coûte 40€
et moins de 20€ de l'autre côté...
RE
Merci encore , Demain je vais aller voir un magasin qui est spécialiste dans les voitures (mécanique carrosserie ) si pas il a peut être un produit équivalant
Bonjour raph
Merci pour les explications
Alain.
Alain.
j'ai par hazard trouver la semaine passé de l'essence C ( surement un dérivé que les français appel Essence F ??) - on en trouve pas partout, mais en Belgique c'est chez Déma uniquement (magasin type Brico ... )
ca dégraisse super bien; ça ne sens rien; pas besoin d’essuyer ca sèche en moins de 10sec ...! en tous cas ca été nickel pour remettre en peinture ma scie ruban métaux ;-)
nexty- complétement accro
Non l'essence C et l'essence F ne sont pas la même chose.
Si les deux sont appelées aussi Solane,
il y a des différences.
La C est moins rafinée et plus nocive.
Elle est remplacées avantageusement par la F, également moins chère.
On devrait pouvoir en trouver en Belgique sans problème.
C'est un produit très courant.
Les deux ne forment pas des dégraissants très puissants.
Plutôt des dissolvants qui ont aussi une action sur la graisse, mais faible car trop volatiles.
C'est bien pour dégraisser le métal avant de souder, mais rien de plus.
Autant prendre de l'Isopropanol (IPA, Alcool Isopropylique, Alcool à friction...), dilué à 10%
il sera beaucoup plus efficace, donc plus économique.
Les dégraissants industriels permettent d'émulsionner la graisse
avec des molécules d'eau afin de l'évacuer. C'est autrement plus efficace.
moi j'utilise su cilit bang
cela degraisse et derouille
puis coup de pinceau a l'essence 95
tonyproof- complétement accro
J'utilise du diluant, laisse agir ensuite Karcher et sablage.
julnais- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» grilles métalliques
» Coller des filets métalliques
» Rénovation ancienne scie ruban Joubert Tiersot
» Graisse pour meuleuse d'angle
» Escalier pour le garage et grenier
Page 2 sur 2
