Nettoyage pièces métalliques souillées par de la graisse / camboui
+12
dewesler
raph
Alexis81
Mizott
YREM74
BICKFORD
Noisegate69
16 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Nettoyage pièces métalliques souillées par de la graisse / camboui Empty Nettoyage pièces métalliques souillées par de la graisse / camboui
Message  Noisegate69 Mer 20 Juin 2012 - 10:57
Je viens de récupérer une vieille scie à ruban. Elle fonctionne bien (pas de jeu dans les volants). Par contre, son état cosmétique n'est pas terrible.
Je souhaite donc la démonter entièrement (ça c'est fait!) puis la repeindre.
Certaines pièces sont pleine de graisse / camboui où la poussière est venue s'amalgamer dessus.
Quel produit efficace puis-je utiliser ?
J'ai essayé avec un substitut de trochlorétilène mais ce n'est par très efficace (la graisse avec la sciure ne part pas très facilement). De plus, les pièces, pour certaines, sont grosses et je ne peux donc pas les immerger.
Avez-vous une technique et/ou un produit miracle ?
Merci pour vos réponses et vive le site Metabricoleur.
Noisegate69
Noisegate69
Nettoyage pièces métalliques souillées par de la graisse / camboui Empty Re: Nettoyage pièces métalliques souillées par de la graisse / camboui
Message  BICKFORD Mer 20 Juin 2012 - 11:39
Un truc que j'ai essayé et qui marche bien , c'est d'acheter un vaporisateur que tu montes sur un compresseur.
Nettoyage pièces métalliques souillées par de la graisse / camboui 4f99694917254_E-4133200
Genre ca ...
Et dedans tu mets de l'acétone. Tu mets 8 bars de pression et tu vas voir le resultat ...
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Noisegate69 Mer 20 Juin 2012 - 11:50
Bonjour BickFord,
Très bonne idée. Je vais essayer ça ce week-end et je te tiens au courant.
Encore perci pour cette bonne idée.
Noisegate69
Noisegate69
Noisegate69
Message  Totem Mer 20 Juin 2012 - 11:52
J'en utilise également un dans ce genre.
Sauf que je mets de l'essence dedans, et non de l'acétone (et ça marche bien)
Lionel
Message  BICKFORD Mer 20 Juin 2012 - 12:28
Totem a écrit:Salut,
Lionel
Oui l'essence sera je pense moins agressive que l'acétone ! et moins chère surtout .
il faut prendre de l'essence F , car les autres vont laisser un film.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  BICKFORD Mer 20 Juin 2012 - 12:34
Hop toujours utile :
Nettoyage pièces métalliques souillées par de la graisse / camboui Scaled.php?server=59&filename=sanstitrevor
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Totem Mer 20 Juin 2012 - 12:35
J'utilise de l'essence normale SP95, pas de problème de film ou quoi que ce soit... et ça dégraisse vraiment bien Very Happy
Lionel
P.S: quelque soit le produit utilisé, se protéger les yeux si possible...
Message  BICKFORD Mer 20 Juin 2012 - 12:37
Totem a écrit:J'utilise de l'essence normale SP95, pas de problème de film ou quoi que ce soit... et ça dégraisse vraiment bien Very Happy
Lionel
Oui mais méfiance dans un vaporisateur c'est très volatile et crois moi étant artificier je connais bien les dangers du SP 95 et 98 pour en utiliser dans les SFX ... méfie toi donc.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Totem Mer 20 Juin 2012 - 13:32
Donc d'après toi, il vaudrait mieux utiliser de l'essence F?
Ou tant qu'a faire, du pétrole de poêle (bidons jaunes de 5l), ça irait aussi non? là c'est moins cher (4€ les 5l)
Lionel
Message  BICKFORD Mer 20 Juin 2012 - 14:05
Tu peux utiliser les 2 mais si tu veux vaporiser n'utilise pas de SP95 ou 98 ; tres volatile , risque d'explosion .
Tu peux utiliser le sp 95 / 98 avec un vaporisateur à main à la limite ou sur un chiffon. Mais ce produit est tres nocif pour la santé.
L'essence F c'est moins volatile donc moins de risque meme si ca reste inflammable.
Pour le petrole de poele il faut voir les additifs qui risquent de laisser toujours une pellicule.
Avec de l'acétone tes tranquille il reste rien mais toxique aussi pour la santé mais moins volatile que du SP.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  YREM74 Mer 20 Juin 2012 - 18:52
Bonsoir à tous !
J'utilise des lessives dégraissante, que j'achète chez AD ,et je les pulvérise soit pures soit diluées et je laisse agir puis rinçage à l'eau , parfois il faut deux passages mais il y a moins de risque et moins de pollution
C'est aussi une autre façon de dégraisser
YREM74
YREM74
Message  Flubox Mer 20 Juin 2012 - 19:13
Le TOP c'est le bain d'ultrasons, pour avoir tester avec un filtre de tracteur bourré de matière organique : c'est juste excellent ! Very Happy
- Flubox -
Message  Mizott Mer 20 Juin 2012 - 21:06
bonjour à tous,
pour moi c'est pinceau + white spirit et je si ne veux aucun dépôt, un "rinçage" à l'essence.
jamais de vaporisation. Trop dangereux.
Si possible port du masque à cartouches.
Mizott
Mizott
Mizott
Message  pili Mer 20 Juin 2012 - 21:20
Pour ma part, je lave avec un Karcher à la vapeur, et cela part sans problème !!! Il faut juste faire attention à ne pas salir partout ! Avec une ou deux tôles de protections , cela suffit !
A+ Pierre
Message  Alexis81 Jeu 21 Juin 2012 - 11:20
Moi j'utilise souvent du diluant de nettoyage avec un vaporisateur, il faut juste faire attention d'être dans un endroit bien ventillé et pas de flammes ou sources électrique. Le diluant de nettoyage tu peux en trouver chez un garagiste, ils utilisent souvent pour nettoyer les pièces ou les moteurs.
Alexis81
Alexis81
Message  J-Max.fr Jeu 21 Juin 2012 - 14:55
J'utilise un dégraissant industriel (Surfex HD que j'achète par 5l),
on vaporise, on active avec un pinceau, on laisse agir puis on rince. Très efficace.
J'ai aussi pas mal utilisé le Caetexalt, qu'on trouve en quincaillerie pro un peu partout, bon un peu plus cher mais pas mal non plus...
Vaporisation à l'aide un simple spray à main type Tolco gris (chemical restistant).
http://www.j-max.fr
Message  raph Mer 7 Nov 2012 - 11:58
bonjour messieurs
on peut également utiliser de la soude caustique : du style "décapfour" en gel par exemple on vaporise on laisse agir la soude attaque toutes les matières organiques mais pas les plastiques et les ferrailles puis on rince à l'eau ne pas s’inquiéter ça ne roule pas car la solution reste basique donc pas d'oxydation.
on peut également utiliser du débouche canalisation (prendre celui qui contient de la soude caustique ) ,en gel toujours, car c'est plus efficace sur les surfaces verticales que l'on vaporise au pulvérisateur à main .
attention produit à utiliser avec gants lunettes et masque .
voilà bon courage pour le dégraissage
cordialement
raph
raph
raph
Message  J-Max.fr Mer 7 Nov 2012 - 13:35
Si la graisse est minérale, la soude fonctionne mal Wink
La solution ultime reste un bain chaud de dégraissant industriel.
http://www.j-max.fr
Message  bricoleux Mer 7 Nov 2012 - 16:23
question d'un belge : vous avez deux sortes d'essence ?
SP95/98 (je suppose sans plomb) et l'autre (F), c'est quoi?
bernard
Message  J-Max.fr Mer 7 Nov 2012 - 17:22
Salut Bernard,
L'essence F est un distillat de pétrole à usage ménager. Principalement un détachant :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_F Wink
http://www.j-max.fr
Message  dewesler Ven 7 Déc 2012 - 6:20
Bonjour Messieurs
Et pour dégraisser ceci vous avez une idée sans abimer le bobinage ????
Nettoyage pièces métalliques souillées par de la graisse / camboui 100_1662
Merci d' avance.
Alain.
dewesler
dewesler
Message  c.phili Ven 7 Déc 2012 - 8:47
C'est bien de vaporiser toutes sorte au risque d’en avaler mais personne n'a de fontaine de lavage?
Alain, hier j'y ai pensé puis j'ai complètement oublié de te faire une petite démo pour le nettoyage et c’est bien dommage. Crying or Very sad
Une fontaine de lavage est très facile a faire avec un vieux bidon par exemple, ça marche nickel avec un minimum de risque.
Pour ma part j'emplois du pétrole de chauffage.
Bien sur pour un bâti de machine il faut en faire une grande, la solution alors serais de faire un bac en bois et le couvrir de plastique pour qu'il soit étanche et poser le bâti dedans en prenant soin qu'il ne soit pas horizontal de façon a ce que le produit coule dans un coin pour pouvoir le récupérer avec la pompe.
Une pompe à lubrifiant, même à la limite une pompe de fontaine, un pinceau à poil dur dont on perce le manche dans sa longueur, un bout de tuyau pour le brancher à la pompe et 10l de pétrole puis c'est parti et sans que ça vole partout.
Je vous assure que la graisse dégage.
Bien sur il restera toujours une fine couche que déposera le pétrole mais rien n'empêchera de passer un coup de chiffon avec de l'acétone sur les surface a peindre.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Nettoyage pièces métalliques souillées par de la graisse / camboui Petite10
https://cphili.be
Message  J-Max.fr Ven 7 Déc 2012 - 9:14
Philippe : Pour ma part, j'aimerai énormément avoir un parc machine
à demi équipé comme le tien, fontaine de lavage comprise !
Hélas...
Alain : un bain chaud dans une dilution de Surfex HD ou de Cetexalt (en quincaillerie pro) Wink
http://www.j-max.fr
Message  dewesler Ven 7 Déc 2012 - 10:30
Je te remercie JM pour les deux liens.
Je peux aussi dégraisser le bobinage avec une brosse et le produit dilué dans l’ eau ????
Merci d’ avance.
Alain
dewesler
dewesler
Message  dewesler Ven 7 Déc 2012 - 10:42
Philippe,
Sup la fontaine de lavage.
dewesler
dewesler
