Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Problème mandrin bloqué kity 637
Problème mandrin bloqué kity 637 Empty Problème mandrin bloqué kity 637
Message  Hikeno Ven 1 Nov 2024 - 14:10
Salut !
J'ai en ma possession une dégau/rabot kity 637, qui possède un mandrin pour mortaiseuse en bout d'arbre. Il me faudrait pouvoir le retirer car je dois changer l'une des pièces qui entoure l'arbre, mais ce mandrin bloque l'un des écrous.
J'ai déjà retiré la vis au fond du mandrin, mais impossible de le débloquer malgré une inondation au WD40.
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ?
En lien, le fameux mandrin
Merci !
Problème mandrin bloqué kity 637 1730466602-462558627-1125264669201583-5435550492514200967-n
Hikeno
Hikeno
Problème mandrin bloqué kity 637 Empty Re: Problème mandrin bloqué kity 637
Message  meles Ven 1 Nov 2024 - 14:36
 et au fond du mandrin, il y a une vis ?
edit : https://www.usinages.com/threads/kity-637-demontage-daxes-et-roulements.169491/#post-2141570
Message  L'Ankou Sam 2 Nov 2024 - 15:22
Oulà Blaise, tu as pas mis tes lunettes 😀.
Chauffe sérieuse, un coup sec sur l'arrière, un matelas pour amortir l'atterrissage du mandrin...
Ou alors avec un arrache moyeu si tu as.
Ou des coins en chêne ou autre bois dur...
Message  meles Sam 2 Nov 2024 - 15:41
L'Ankou a écrit:Oulà Blaise, tu as pas mis tes lunettes 😀.
non, et ça s'arrange pas !
