Supports comparateurs, butée de positionnement
Re: Supports comparateurs, butée de positionnement
Du beau, du costaud !
Jivé- complétement accro
Salut à tutti
merci pour vos commentaires. C'est pas le coup du siècle, mais c'est pour vous montrer que malgré mon âge canonique, j'ai quelques activités...
Oeil de Faucon, je pense que c'est de la fonte et il a pris un pet sur la cafetière.
Koko57 a écrit:et là,qu y a t il eut
Nickel !
Tu ne regrettera pas la rigidité, il n'y a rien de plus chiant qu'un support trop souple, c'est une horreur quand tu essais de mettre le comparateur à 0, visuellement on ne voit rien au niveau du support, mais le comparateur, lui, danse la gigue !! .. même avec un comparateur au 1/100ieme .. et avec un au 1/1000ieme c'est même pas la peine !
Nickel !
Salut David
C'est pour ça que je les ai fait. C'est le jour et la nuit. J'avais un truc comme celui-ci
et je devenais dingue. Au moins, maintenant, quand je mets à 0, ça bouge plus.
En plus, le petit me sert de butée à l'étau. Ca aussi, c'est super pratique.
Bravo et belle réalisation,
euh, tu commerciales ça quand ?
C'est tout de même incroyable que ce type de produit n'existe pas tout fait
pour celui qui a déjà utilisé un pied comme celui que l'on trouve habituellement
et pratiquement inutilisable sauf dans un jeu de patience.
Ça existe, en fait c'est une copie du mien qu'a réalisé sangten
J'ai mis le plan 3D ici
http://www.metabricoleur.com/t24224p125-porte-outil-filetage-externe-inspire-de-f6fco-suivi-d-un-support-de-comparateur#476463
Merci David !
Est-ce une marque qui existe encore ?
J'ai un pied à coulisse de cette marque qui date.. de mon BEP, soit plus de 55ans !
Bon, je vais chercher, car je n'ai pas les outils pour le réaliser moi-même (je n'ai qu'un tour et je ne sais faire que des pièces simples).
Encore merci !
Encore merci !
De la lecture:
https://www.usinages.com/threads/historique-marque-roch.118253/
De la lecture:
Merci David !
Je viens de passer un bon moment de lecture, enrichissant.
très intéressant ce support je vais m'en inspirer.
Une chose me surprend quand même c est que tu n'ai pas apprécié le support a serrage hydraulique . J'en ai utilisé durant une dizaine d'années avant de partir en retraite , et au contraire j'ai trouvé ces supports comme une libération !!(j étais usineur (fraiseuse ,tour ,rectif;quasiment que des pièce unitaire ) Il est vrais que avec le temps ils perdent de l'huile , mais en en rajoutant régulièrement ça fonctionne généralement bien.
Ca dépend aussi de la qualité du produit j'imagine.
Jean
Jean
jigour- petit nouveau
C'est sûr qu'il doit y avoir une différence entre ça et ça .. enfin j'espère vue la différence de tarif !
dh42 a écrit:C'est sûr qu'il doit y avoir une différence entre ça et ça .. enfin j'espère vue la différence de tarif !
La marge du revendeur ?
J'avais un petit problème d'orientation du comparateur. Si la tige est très inclinée, l'angle fait entre le comparateur et la pièce n'est pas propice à une mesure correcte.
D'où le petit rajout 'une nouvelle tige que j'avais dans un tiroir. Une petite vis en laiton kiivabien trouvée dans le même tiroir de CPTS, un petit coup de moletage et roule ma petite poule...
C'est pour ça que je préfère les comparateurs à levier
ben, c'est pas pareil tout de même !
Je ne comprends pas ta réponse
je préfère ce type de comparateur à celui à levier que j'utilise beaucoup moins souvent. Bon, après, il y a des fois, où on est bien obligé d'utiliser un comparateur à levier, mais dans les situations où on a le choix, je préfère celui-ci.
Bon, après, je suis loin, très loin d'être un expert en usinage.
Ok, pour ma part, c'est plutôt rare que j'utilise un droit, à part peut être avec le marbre si je ne me sert pas de la tour de mesure (difficilement utilisable avec un droit), mais sur les machines, j'utilise toujours un à levier.
par contre, je n'ai rien de numérique, à part le PàC.
Qu'appelles-tu tour de mesure ?
Le cadran, ça me gave, parce qu'il faut faire une gymnastique du cerveau, et que je suis devenu (nan, j'ai toujours été) une grosse feignasse...
Bonsoir,dh42 a écrit:Salut,Si la tige est très inclinée, l'angle fait entre le comparateur et la pièce n'est pas propice à une mesure correcte.
on devrait l'appeler indicateur à levier, car la rotation du levier induit une erreur de mesure, même si elle est compensée par une came (chez les chinois, pas sûr !)
Mais lorsque tu cherches un centre, lorsque tu compares des point au même niveau, l'indicateur indique toujours la même valeur, donc pas d'erreur !
andrefy- acharné du forum
» Butée numérique type SawGear - Tiger Stop
» Butée de positionnement de rail de scie plongeante
» [Tuto Impression 3D] Les nouveaux supports avec slic3r PE: supports manuels.
» [Tuto impression 3d] Créer des supports (tree supports)
» Tour Holzprofi WM180V Butée de Mandrin / Butée de Trainard
