Le Deal du moment : -25%
749.99 €
sertissage PER Multicouche et Cuivre
sertissage PER Multicouche et Cuivre Empty sertissage PER Multicouche et Cuivre
Message  odont59 Jeu 29 Aoû 2024 - 10:51
Bonjour à toutes et tous ,
j'ai l'intention d'acheter une pince à sertir les raccords CU PER et Multicouches. J'hésite entre le modèle mécanique qui semble quand même imposant dans endroits exigus et une hydraulique plus petite .Je ne parle pas des modèles pro dont le prix varie au carré de la pression exercée sur les raccords (+ de 1000 € )
C'est là que les choses se compliquent ...
Pour les hydrauliques , jamais d' inserts en 12 pour le Per et multicouche...Je ne comprends pas , c'est quand même une dimension courante non? Ou alors ce sont des pinces destinées au marché anglo saxon ? Ou on n'utilise pas le 12 ? On trouve néanmoins des inserts de 12 , mais sont ils compatibles avec une pince que l'on a acheté ailleurs , sur la Zone par ex ? Difficile de savoir avant d'avoir l' insert et la pince l'un en face de l'autre ....
Pour le Cu , alors là c'est insert de 15 , pas de 14 ou de 16 .... (Mesure anglo saxonne aussi ?) Donc même problème de recherche...
Avez vous rencontré les mêmes problèmes , avez vous trouvé la solution ? Merci pour vos retours d'expérience .Bonne journée JP
odont59
odont59
sertissage PER Multicouche et Cuivre Empty Re: sertissage PER Multicouche et Cuivre
Message  Détourneur de fontes Jeu 29 Aoû 2024 - 12:53
Loin d'être spécialiste, je me suis penché sur le sujet dernièrement
J'ai opté pour une pince mécanique très basique uniquement pour le MultiCouches sertissage TH
J'ai effectivement été contraint à utiliser des raccords à écrou libre + joint plutôt que fixe+filasse, à certains endroits trop exigus (tu as tout à fait raison sur ce point, je me suis fait avoir !  What a Face )
(au passage, ces raccords sont et resteront accessibles)
Avec peu de recul donc, et de mon point de vue : j'opterais pour un achat de pince basique + une location de pince PRO en magasin à la journée (35€ de mémoire) pour des besoins d'endroits exigus ou de raccords spécifiques (cuivre, PE)...
Comme ça tu ne "mobilises" que 100 balles en conservant la pince basique pour les futures petites réparations/modifs de la maison que tu feras j'imagine en Multicouches, car il faut bien l'avouer, ce matos est hyper pratique et très vite "rentabilisé" comparé à faire intervenir un artisan (!)
Just my two cent
Message  meles Jeu 29 Aoû 2024 - 20:37
Hello, j'ai aussi une pince basique, qui sertit jusqu'au 26 mm en TH, mécanique. Pour le cuivre, je pense que c'est pas la même limonade au niveau pression, et puis la brasure tendre c'est pas si chiant.
Pour le PEX, les raccords dont souvent en TH et U donc avec une pince TH ca va bien
le pb de la loc, c'est qu'ils ont jamais les bonnes mâchoires ou qu'il en manque dans les boites;
après, oui les diamètres sont différents entre PEX et Cu du au différence d'épaisseur de tuyaux. Et trouver une pince qui fasse tous les diamêtre cuivre et pex, c'est pas facile, même chez REMs ou Virax, c'est a acheter a l'unité (et ça coûte une burne)
Apres suivant le budget : https://www.virax.com/fr/2529-presse-a-sertir-manuelle-hydraulique-viper-r-i26.html
Message  odont59 Jeu 29 Aoû 2024 - 22:09
Bonsoir , merci pour vos 2 points de vue sur la question .J'avais vu la Viper de chez Virax .....350 €environ ...... Le dia 15 en CU c'est pour qui finalement ,en France jamais vu .... Belgique ? Pays Bas ? Grande Bretagne ou encore les States ?
odont59
odont59
Message  odont59 Jeu 29 Aoû 2024 - 22:13
Oups , mal vu ...577 € la Viper de chez Virax et sans les inserts svp !
odont59
odont59
Message  meles Jeu 29 Aoû 2024 - 22:20
La Belgique a des diamètre différents me semble t-il, et puis d'anciens diamêtres ne se font plus ou rarement, même le 14 ou le 22 c'est plus si commun.
Message  James17 Ven 30 Aoû 2024 - 8:58
Personnellement j’ai eu la chance de trouver une Rems sur le coin-coin à moins de 500€
Je complète à mesure des besoins avec les mâchoires qui vont bien (occasion au fil des trouvailles en général, et une Vevor pour un besoin ponctuel et semi urgent)
