[Aide] Dimensionnement d'un tuyau multicouche pour l'arrivée de chauffage d'un étage
Je ne publie pas grand chose sur le forum depuis quelque temps et pour cause, je suis de plein pied dans la rénovation de notre maison, et disons que c'est très chronophage...
Bref, j'ai besoin de votre aide ce soir
Je voudrais amener une arrivée d'eau pour le chauffage de mes combles en vue d'un potentiel aménagement futur.
Ma maison est sur 3 niveaux :
- Au rez de chaussée, j'ai plusieurs radiateurs alimentés en cuivre (je n'y touche pas pour le moment, j'y reviendrai surement dans quelques temps)
- Au premier étage , suite à vos conseils, j'ai refais la distribution en multicouche : reprise sur une arrivée en cuivre de 20/22, je pars en multicouche 26 (intérieur 20) vers une nourrice qui alimente 3 radiateurs en multicouche de diamètre 20 (intérieur 16)
- Les combles aménageables, sans radiateurs pour le moment.
Ma question porte sur l'alimentation des combles (40m² au sol) avec 3 ou 4 radiateurs. Je compte repartir du bout de la nourrice (collecteur ?) du premier étage et laisser les tuyau en attente dans les combles, mais ma question est : je repars en multicouche de 20 (int 16) ou en multicouche de 26 (int 20) ?
Quel est l'impact de prendre un diamètre trop important (je pose cette question car j'aurais sans doute des restes de la couronne en 26 qui va me permettre de raccorder la nourrice de l'étage 1 au réseau cuivre en 20/22) ?
Merci d'avance
Merci d'avance
dia- Modérateur
Re: [Aide] Dimensionnement d'un tuyau multicouche pour l'arrivée de chauffage d'un étage
Au pied levé, sans trop y réfléchir, j'y voit deux petits inconvénients
-- tu devra utiliser des raccords 26/ ??? radiateurs, beaucoup plus chers
que des raccords mettons 16/?? radiateurs.
-- la diffusion de chaleur ( pertes ?? )dans tes conduites seront
plus importantes que dans des conduites plus petites.
Pour l'instant je voit que ça !!
Hervé-34- complétement accro
Bonsoir Dia!
Alors pour moi ( mais je peux me tromper car je ne suis pas expert en la matière ) je repartirai sur du multi couches de 20( intérieur 16) pour remonter au deuxième étage.
Juste pour ne pas perdre trop de pression dans tes radiateurs.
Selon moi si tu repars sur du plus gros tu risques d'avoir un problème du temps d'arriver d'eau et ça c'est pas le top. Un peu comme les douches la pression tombe et au final tu as tendance à vouloir plus tirer sur le système ce qui a mon avis n'est pas bon .
Enfin je te dis ça par rapport à mon expérience personnel de plombier autodidacte !!
Les connaisseurs et experts de ce forum te conseillerons mieux que moi sur ce sujet. Ils affirmeront peut être ce que je viens d'écrire ou au contraire démentiront peut être mes dire...
D'ailleurs en allant jusqu'au bout de ma pensée je serai parti sur encore plus petit en diamètre...
Enfin voilà je vais attendre comme toi une autre réponse car ça m'intéresse aussi
Bonne soirée
Amicalement Etienne
Bonne soirée
Amicalement Etienne
Woodboy54- complétement accro
Dn 20 identique
Eric
Dn 20 identique
Eric
Merci pour vos réponses rapides et unanimes
Par contre, je n'ai peut-être pas été assez précis, il ne s'agit pas d'alimenter les radiateurs en 26, mais bien le collecteur des combles, ensuite les radiateurs seront alimentés depuis le collecteur par des tubes de 20 ou 16.
Sachant ça, je pars quand même sur du 20 (int 16) ?
D'ailleurs, question subsidiaire : j'alimente tous mes radiateurs du premier étage en diamètre 20 (int 16), j'espère que ça ne pose pas de problème particulier, vous me mettez le doute, d'autant plus que tout est déjà encastré ?
dia- Modérateur
Bonjour Dia!
J'avais bien saisi que tu voulais raccorder le collecteur du deuxième étage mais pour des questions de pression je reste sur l'idée d'utiliser du 20. Ou alors monter encore en 26 entre les étages puis passer sur du 20 avant le collecteur.
J'ai trop souvent vu dans des appartements ou même chez mes parents des problèmes de pression et je doit dire que c'est super ch...t!
Pour tes radiateurs du premier le diamètre me semble cohérent surtout par rapport au nombre de radiateurs qui n'est pas excessif.
Si vraiment tu as un doute ou si le dernier radiateur de ta ligne se trouve trop loin de l'arrivée d'eau tu peux peut être réduire quelques mètres avant le diamètre du tube( une fois de plus pour maintenir un niveau de pression équivalent en début et fin de réseau )
Voilà j'espère que ça te rassures un peu
Bonne journée
Amicalement Etienne
Bonne journée
Amicalement Etienne
D'accord, merci pour ta réponse rapide
En effet, ça me rassure
Pour l'alimentation du collecteur des combles je vais donc suivre vos conseils et partir sur du 20 (int 16), il y a 3m entre le collecteur du premier et celui des combles (ils seront à l'aplomb l'un de l'autre, je ne pense pas changer de diamètre en cours de route, et puis ça évite les raccord.
Pour les radiateurs du premier, ça me rassure, il sont alimentés en parallèle depuis la nourrice. Le "plus loin" est à 5 ou 6m de la nourrice, mais impossible de changer le diamètre de son tuyau il est encastré.
dia- Modérateur
» aide chauffage au sol
» demande d'aide pour choisir le tuyau d'aspiration d'une pompe de surface
» Projet terrasse bois à l'étage : comment faire pour pas tout prendre sur la tète :)
» [Question] Circuit de chauffage encastré + sèche serviette chauffant en multicouche
» Choix et recommandations pour une fraise étagée / forêt étagé
