-38%
99.99 € 159.99 €
Choix et recommandations pour une fraise étagée / forêt étagé
hemdale
Choix et recommandations pour une fraise étagée / forêt étagé Empty Choix et recommandations pour une fraise étagée / forêt étagé
Message  hemdale Sam 21 Juil 2018 - 18:53
Ça faisait un bon moment que je n'étais pas venu (reconversion en plomberie et chauffage, une longue histoire  Very Happy ) et là je vais avoir besoin de vos lumières merci
Je suis fréquemment amené à percer des évier en inox (avec un emporte-pièce) mais parfois, on se trouve dans la situation suivante: l'ancien robinet / mitigeur est remplacé par un nouveau et il va falloir élargir le trou existant.
Typiquement, hier je me suis retrouvé avec un trou en 30mm de diamètre et à devoir le passer en 34mm. Je me suis débrouillé comme j'ai pu mais je sais que la fraise / forêt étagé serait la solution idéale.
Dans l'absolu, il me faudrait un forêt qui aille jusqu'au 36 ou 38mm maximum.
Certains sont en forme de spirale (évacuation idéale des copeaux et meilleur refroidissement à ce que j'ai compris) mais galère à réaffuter:
Choix et recommandations pour une fraise étagée / forêt étagé 109191
Sinon, il y a les modèles "droits" plus simple à réaffuter...mais est-ce que j'aurai vraiment le courage ou l'envie de le faire ?:
Choix et recommandations pour une fraise étagée / forêt étagé 43353-T3008
Et il y aussi les trucs de compétition...HSS Co à gauche, TiN au centre et un truc de Star Wars à droite  drunken :
Choix et recommandations pour une fraise étagée / forêt étagé 64709-10992339
Je sais que RUKO fait de bonnes choses, mais j'ai déjà remarqué que des marques prestigieuses faisaient parfois des trucs pas terribles et les 1er prix de certaines GSB étaient assez surprenant par leur excellent rapport qualité/prix.
Je suis ouvert à toute suggestion et encore merci pour vos conseils !
Bruce
hemdale
hemdale
Choix et recommandations pour une fraise étagée / forêt étagé Empty Re: Choix et recommandations pour une fraise étagée / forêt étagé
Message  Détourneur de fontes Sam 21 Juil 2018 - 18:59
De ma courte expérience en forêt étagé : un de qualité moyenne (Tivoly acheté en GSB pour le citer) tient déjà un bon moment, et ce, dans autrement plus épais et costaud qu'un évier en inox...
Donc amha, je ne mettrais pas des milles et des cents, surtout si l'utilisation n'est uniquement "que" dédiée à ça Idea
Message  hemdale Sam 21 Juil 2018 - 19:05
Merci Détourneur, je vais aller jeter un oeil sur le site de Tivoly study
Après, il m'arrive aussi de parfois élargir des trous dans du bois de manière générale...
hemdale
hemdale
Message  verlaine Sam 21 Juil 2018 - 22:21
J'ai un de ces outils de bonne qualité , il est droit et je l'ai utilisé pas mal de fois pour mettre des boutons poussoirs ou des voyants télémécanique dans das armoires électriques. Jamais réaffuté pour le moment. Le seul truc, c'est qu'il faut tourner doucement pour les gros diamètres et que ça a tendance à engager parfois.
Ensuite, j'ai acheté deux jeux de ces forêts étagés chez Lidl mais l'inconvénient c'est qu'il faut attendre la mise en rayon...
Par contre vu le prix, c'est du bon matériel, j'en ai utilisé un deux ou trois fois.
Pour un évier inox, vu l' épaisseur et le peu à agrandir, tu dois pouvoir faire dix ou vingts éviers et ça sera tout de suite amorti au premier Very Happy
Pour le bois, par contre , ça doit chauffer et pas sur que la coupe soit jolie. Si c'est pas épais, il y a la solution de fixer la pièce sur un martyr et d'utiliser les forêts plat à trois pointes, assez économiques
Message  hemdale Dim 22 Juil 2018 - 0:57
Salut Patrice,
Des forêts étagés chez Lidl ? Je croyais que l'outillage n'était vendu qu'en Belgique ou Allemagne ?
hemdale
hemdale
Message  verlaine Dim 22 Juil 2018 - 13:00
Ben non, il y a même deux fils de discussion sur Métabricoleur, un pour l' électroportatif et l'autre pour le petit outillage cheers
Le seul souci, c'est qu'il faut guetter les promotions, c 'est en vente quelques jours mais ça revient régulièrement . Perceuse à colonne, poste de soudure, scie radiale, visserie, forêts Very Happy
Souvent de bon rapport qualité/prix , avec quelques exceptions, par exemple la fameuse scie japonaise pancoops
Message  verlaine Dim 22 Juil 2018 - 13:08
J'en ai pas loin tiens ... Very Happy
Choix et recommandations pour une fraise étagée / forêt étagé Fraise10
Message  Détourneur de fontes Lun 23 Juil 2018 - 21:25
Juste une petite info qui n'engage à rien
Vu en passant tout à l'heure chez Casto : ils ont changé pas mal de leurs produit...
Et s'ils n'ont plus le forêt étagé Tivoly dont je parlais plus haut, ils ont désormais un "Erbauer" en spirale qui va jusqu'à 36 de Ø Idea pour 25€, de mémoire
Message  Marco66 Lun 23 Juil 2018 - 21:54
Hello,
Pour Lidl, voir ici.
Message  lamecanique76 Mar 24 Juil 2018 - 19:57
les forets étagés LIDL sont parfait fabrication bosch made in GERMANY revetement titane
j'en ai plusieurs meme pour le perçage de l'inox
Message  Joël35 Mar 28 Aoû 2018 - 16:56
Bonjour tout le monde .
Pour ma part ( les même que plus haut en photo ) j'en ai acheter et je n'ai pas réussi a agrandir le moindre trou.
Joël
Joël35
Joël35
http://joel.uniterre.com/
Message  FMJ Mar 28 Aoû 2018 - 17:12
Question subsidiaire : comment fait-on pour réaffuter une fraise étagée (avec gorge droite) ?
Message  L'Ankou Mar 28 Aoû 2018 - 21:13
Hello,
Ben tu passes une lime diamant (ou du papier grain très fin sur un bout de bois) sur la plat de la gorge. Après si tu le fais trop le diamètre va très légèrement changer...
Message  FMJ Mar 4 Sep 2018 - 19:26
OK, tout bêtement comme une fraise alors !
