Souder un tube de cuivre sur de la fonte
Patrick94
je suis en train de restaurer un vieux vase en fonte. Le vase va retrouver sa destination première et accueillir une potée de géranium au printemps. Je voudrais mettre un tube de drainage au niveau du socle (le vase est entièrement creux). J'envisage de prendre un tube de plomberie en cuivre de 12mm. Comment est-ce que je peux souder du cuivre sur la fonte? Brasure étain, argent, cuivre/phosphore? Je n'ai pas besoin d'une grande résistance, il suffit que cela tienne.
Merci pour vos conseils,
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Re: Souder un tube de cuivre sur de la fonte
Heu, ce serait une brasure franchement délicate...
Pourquoi pas de la pâte bi-composant "répare tout fixe tout" ? facile d'emploi, c'est étanche et à priori assez costaud pour le besoin évoqué
souder de la fonte , c'est pas evident alors fonte et cuivre je sais pas si c'est possible
perso j'essayerai la colle a pare brise , ça colle tout !
tu peux aller voir chez un carrossier , ils balancent les fonds de cartouche a la poubelle
le pat- complétement accro
Merci pour vos réponse. Je n'avais pas pensé à un collage mais effectivement, j'ai toute la place à l'intérieur du socle pour utiliser un produit bicomposant. J'ai du Sintofer Repare Metal, je suppose que cela devrait aller.
Bonne soirée et merci encore,
Patrick
Patrick
Détourneur de fontes a écrit:Heu, ce serait une brasure franchement délicate...
Tout dépend du type de fonte, c'est pourquoi j'abonde dans cette direction
momoclic- complétement accro
pas sur , c'est pas fait pour assembler des pieces entre elles , mais bon , tu peux essayer .Patrick94 a écrit: J'ai du Sintofer Repare Metal, je suppose que cela devrait aller.
Patrick
tu nous diras si ça tiens !
J'ai fait le collage. Cala tient très bien. J'ai d'abord utilisé du Répare Métal armé (renforcé à la fibre de verre). C'est très solide après polymérisation mais particulièrement pénible à mettre en place. Le mélange catalysé forme des gros amas qu'il est difficile (en fait impossible) de positionner dans les petits recoins. Après polymérisation, j'ai fignolé avec du Répare Métal classique pour augmenter la surface de collage.
Merci pour vos suggestions.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Merci pour ce retour, c'est bon à savoir !
FMJ- complétement accro
Soudure argent ou Tobin ,il faudra remplir le vase de cendrée et une fois la brasure faite recouvrir le vase de cendrée pour un refroidissement lent .fastidieux mais possible . mon avis ,le mieux par filetage plus rapide et plus simple.
Bel après midi
Bel après midi
» Souder de la fonte
» où faire découper / dé-souder un tube d'acier ?
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» Soudure cuivre et poste fil fourré Parkside
