Soudure cuivre et poste fil fourré Parkside
Bonjour à tous, nouveau sur le forum je sent que je vais passer du temps ici vu la mine d'info
Mon premier message concerne la soudure fil fourré sans gaz.
Je vous explique rapidos, je suis tombé il y a quelque temps sur une chaîne YouTube d'un soudeur qui explique la soudure avec une simplicité et une accessibilité incroyable pour le bricoleur que je suis.
D'ailleurs si ça peut aider certains d'entre vous, foncez les yeux fermés je vous met son site web qui est aussi une mine d'infos https://apprentisoudeur.fr/
Bref je décide donc d'acheter le petit Parkside fil fourré pour faire mes premières soudures, je regarde les tutos de ce monsieur bien aimable, et je commence…
Je vis mes premières galères car ça à l'air plus simple quand c'est lui… Je m'accroche, j'applique chacun de ses conseils, et… Je progresse très vite ! houra !
Je fais maintenant des soudures très convenables et suis super content ! Seulement il y a peu, je me suis intéressé au cuivre et à l'alu… L'alu j'ai abandonné car rien ne presse, par contre le cuivre je vais avoir besoin rapidement. Il semble qu'il ne soit pas possible de souder le cuivre avec ce poste, le gars n'a pas encore de tutos sur cuivre donc je m'adresse à vous.
Quelle serait la meilleure option pas trop chère pour assembler du cuivre fin?
Merci d'avance si vous avez la réponse
tom73500- petit nouveau
Re: Soudure cuivre et poste fil fourré Parkside
bienvenu regarde sa chaine
https://www.youtube.com/@Soudure_Metallerie
je travailler dans le batiment
j avais tous les machines avec les materiaux a disposition
on demander au patron il ne refuser rien au bon ouvrier
moi j etait un mauvais
il voullais me metre a la porte tous les semaines
je suis rester plus de 23 ans jusqu a la retraite
avant de partir a la retraite j ai acheter un poste a souder
fait du stock de ferraille pour un supporte de panneaux solaire
et un atelier
http://www.metabricoleur.com/t23448-poste-a-souder-multifonction-5-en-1-andeli-mct-520dpl
http://www.metabricoleur.com/t23750-soudeuse-a-base-de-transformateur-de-micro-onde#468859
a plus
et un atelier
a plus
faux jetons- posteur Régulier
Je n'ai jamais vu souder du cuivre à l'arc... c'est peut être faisable, mais je n'en ai jamais entendu parler.
La soudure cuivre pour moi se fait au chalumeau (oxyacétylène ou même oxypropane/oxybutane) : on parle plutôt de brasure d'ailleurs que de soudure, car il n'y a pas de fusion des métaux en contact, mais uniquement celui du métal d'apport. Tu peux utiliser de l'étain (brasure faible, faisable avec un simple chalumeau au butane sans apport d'oxygène - la température à attendre étant de l'ordre de 400°C) ou de la baguette cuivre phosphore (brasure forte, la température à atteindre étant autour de 700°C, proche du point de fusion du cuivre pur - un peu au dessus de 1000°C, ce qui nécessite d'ailleurs un peu d'attention pour ne pas percer ton cuivre en le chauffant trop, poste avec apport d'oxygène obligatoire pour atteindre ces températures)
Quelles seraient les applications que tu envisages ? de la plomberie ?
etfaux jetons a écrit:
Merci pour vos réponses rapides.BZHades a écrit:
Alors effectivement je connais sa chaîne Youtube, mais il n'a pas encore traité le soudage du cuivre malheureusement...
BZHades alors moi je sais que c'est possible au tig car déjà vu un reportage, mais le tig pour moi ce n'est pour l'instant pas envisageable... Effectivement au chalumeau peut être mieux pour mon cas (réparation d'objets cuivre, chaudrons, casseroles, ustensiles, etc...), il va par contre falloir que j'attende et economise... car les bouteilles sont chères.
Au fond de moi j'aurais aimé trouvé une solution de soudage pas chère genre fil fourré ou électrode ou autre, pour faire une soudure qui tienne ne serait-ce qu'un peu, mais je doute que ça existe...
Merci à vous
tu as oublier la brasure d argent sur le cuivre
ca fonctionn eaussi avec le tig
https://www.soudeurs.com/site/comment-realiser-le-soudage-tig-et-mig-des-cuivres-281/
le temps que tu y est prend un poste a souder avec mig mag avec ou sans gaz tig mma
150 €la bouteille d argons 10 litres
a plus
a plus
pour le chalumeau : c'est 200€ la recharge de 1m3 pour les deux bouteilles grosso modo chez leroy merlin (100€ pour l'oxygène, idem pour l'acétylène)
Pour ma part, j'ai l'avantage de connaitre des plombiers qui ont des bon prix et peuvent me recharger mes bouteilles
par contre, faut pas se faire avoir et bien prendre des bouteilles air liquide. Je me suis fait avoir en achetant mon poste : j'avais une air liquide, et une air gaz... qui nécessite un abonnement, avec bouteilles tracées etc. bref, inutilisable.
je travailler comme plombier a ce moment avec de oxygène et d acétyléne de 9 m²
un chantier pendant 8 mois dans une entreprise de mise en boite dans le dept 47
dans ma maison j avais a faire la plomberie est le chauffage centrale
je ne pouvez prendre le matériel du chantier c était trop volumineux a déplacer
c est impossible a faire avec un chalumeaux campigne gaz
j ai acheter un poste de soudure un chalumeaux pour 3000 francs
au magasin de bricolage le prix a pas bouger c est +/- 500 €
le brasages de la plomberie et du chauffages tous et a l argent
avec deux bouteille une d oxygène et un de kiréne de 500 litres chacune
depuis j ai utiliser quelque recharge max sans contras 2.4 m²
ca ne serre a rien d acheter un chalumeau pour une soudure
ne pas prendre d occasion sur le bon coin c est impossible a les recharger
avec ce type de bouteille on trouve les recharges dans les magasin de bricolage
pour une brasure demander de la faire a un membres du forum tous le mond y gagneras
Brasure
Je possède depuis des dizaines d'années un ensemble chalumeau Air Liquide Coxynel avec lequel j'ai fait quelques brasures.
Après recherches, il semblerai qu'il ne soit plus commercialisé.
Après d'autres recherches, j'ai trouvé sur la Zone 2 produits sensiblement équivalents.
https://www.amazon.fr/Kemper-555C-Chalumeau-%C3%A0-gaz/dp/B00K0IL0II/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3PWSFZGHOFW5F&keywords=chalumeau+coxynel&qid=1700561171&s=industrial&sprefix=chalumeau+coxynel%2Cindustrial%2C131&sr=1-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.2a4964d5-da8d-479b-a739-01ef3fadb618
https://www.amazon.fr/Rothenberger-ROXY-KIT-PLUS-110L/dp/B005S1ZFVA/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2F56VGCD4O6FC&keywords=rothenberger+roxy+400L&qid=1700561240&s=industrial&sprefix=rothenberger+roxy+400l%2Cindustrial%2C322&sr=1-2&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.2a4964d5-da8d-479b-a739-01ef3fadb618
Il y en a peut-être d'autres, mais pas cherché plus loin. Coût : moins de 150€.
Si ça peu faire l'affaire?
Fatac- posteur Régulier
J'ai fait ma maison avec ce type de chalumeau : ça dépanne, mais quand on a gouté au vrai chalumeau, c'est dur de revenir en arrière !
Le débit est une chienlit à régler, l'oxygène part à une vitesse folle, et quand ça commence à manquer de pression sur la fin, il est très dur d'atteindre les températures ; de fait ça revient au final rapidement assez cher.
Le mieux est encore le système avec des bobonnes de 500L ou 1000L : c'est un bon compromis entre volume et manoeuvrabilité. Il faut savoir que les bouteilles coûtent cher, mais c'est une consigne : quand tu n'en a plus besoin, en principe, tu peux le rendre et récupérer ta mise.
BZHades a écrit:J'ai fait ma maison avec ce type de chalumeau : ça dépanne, mais quand on a gouté au vrai chalumeau, c'est dur de revenir en arrière !
Entièrement d'accord avec toi BZHades lorsqu'il s'agit de gros travaux. Il est vrai que pour moi il s'agissait de petits travaux, et pour l'instant cela m'a suffit et il y a un bail que je ne m'en suis pas servi.
Bonjour à tous, en effet, le cuivre se soude super bien au TIG, juste un coup à prendre, et en métal d'apport, du fil électrique convient très bien (dénudé ), sinon brasure.
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
» quel poste a soudure ?
» Poste soudure par points
» poste de soudure affiche erreur
» Debut dans la soudure tig avec un Poste tig GYS 207 ac/dc
