35 €
Poste soudure par points
nono30
Rio31
rotwin
Poste soudure par points Empty Poste soudure par points
Message  rotwin Ven 30 Mar 2018 - 14:45
Bonjour à tous.
Je souhaiterais réaliser un poste à souder par points.
Je vois pas mal de chose sur le net. (pas vraiment de tutos détaillés mais des bases)
On voit principalement des transfos de four à micro-ondes rebobinés. Pour le coup je pourrai me procurer ça, mais j'ai aussi un poste à souder à l'arc réformé (il fonctionne toujours) il ne serait pas préférable d'utiliser ce dernier vs le four micro-ondes?
Je souhaite souder de la tôle d'épaisseur 3mm environ sur une de 1mm. Soit 4mm total environ.
Avez-vous des indications à me conseiller pour cette réalisation? Voltage, ampérage à obtenir ect...
rotwin
rotwin
Poste soudure par points Empty Re: Poste soudure par points
Message  Rio31 Ven 30 Mar 2018 - 18:45
Bonjour Rotwin,
J'ai le même projet auquel je suis en train de réfléchir, on pourra s'aider. Moi je pense partir sur les micro ondes, j'en ai récupéré 2. Apparemment çà suffit. C'est clair que si tu as un transfo de poste à souder en état, çà ira encore mieux, tu passes l'étape débobinage / rebobinage, puisque tu as un secondaire qui doit sortir autour de 2V. Avec un peu de chance, tu as peut être aussi le variateur de puissance ...
Rio31
Rio31
Message  nono30 Ven 30 Mar 2018 - 19:07
voilà un sujet que je vais suivre avec attention, ça fait partie aussi des projets Very Happy
nono30
nono30
Message  lamecanique76 Ven 30 Mar 2018 - 20:26
je souhaite en faire un aussi Idea Idea
c'est avec attention
que je vais suivre vos avancés cheers
Message  guylaume Ven 30 Mar 2018 - 23:14
J'en ai fait un avec un transfo de micro onde hs, câble de poste à souder, relais temporisé (permet de régler le temps de soudage en fonction de l'épaisseur des pièces)
Les touches sont deux tungstènes de TIG (diam3,2) rentrées en force dans deux cylindres en bronze (récupérer sur une machine tournante dans une benne).
J'arrive à souder deux tôles de 1,5 mm.
Avec des tôles plus épaisses c'est du collage plus que du soudage (test de la boutonnière non ok).
De toute façon au delà de 1,5 d'épaisseur je soude à l'électrode enrobée ou au TIG.
Le problème que je rencontre au bout d'une trentaine de points c'est que les électrodes s'abîment et se déboitent de leurs emmanchements.
Sans vouloir te décourager souder une épaisseur de 4 mm (1 + 3) risque d'ėtre difficile à atteindre avec un "bricolage" à base de transfo de récupération.
Il y a un énorme sujet sur le forum usinage qui est très intéressant (point de départ de ma réalisation) mais qui est devenu indigeste car il comporte trop de pages
guylaume
guylaume
Message  junkdealer Sam 31 Mar 2018 - 10:00
meuh non, il se lit tres bien le sujet sur usinages, je l'ai meme lu deux fois Very Happy
TOUT y est, un peu caché, et surtout quelques pointures dans le sujet, mais il me semble qu'il y a un membre ici aussi et un sujet quelque part sur le fofo
pour souder du 4mm, faut un clone, fait par certains sur le fofo d'en face, deux transfos de micro onde accouplés, faut chercher "gros moche" a cause des deux transfos pas identiques qui ont été couplés What a Face t y'a aussi un "gros beau" je crois
autant tu peux bricoler un truc vite fait avec un transfo de micro onde pour souder jusqu'a 1mm sans trop te prendre la tete avec les pertes, autant pour du 4mm, c'est plus du bricolage, faut tout soigner, tes bobines, ta conso de courant, tes contacts de pointe, leur forme, et surtout faut tout en cuivre, idealement, ou la meme chose en alu mais 30% plus épais (de memoire) pour laisser autant de courant sans perte que la section en cuivre. quand on commence a parler en millier d'amperes, la moindre résistance parasite coute tres tres cher
pour la tempo, le plus pratique c'est un arduino avec relais SSR derriere, comme ca tu peux facilement gerer le temps et les eventuels coups de présoudure puis soudure avec 2 pulsespar exemple
Message  rotwin Sam 31 Mar 2018 - 11:25
Merci pour vos réponses.
C'est possible de me fournir le lien du forum ou du sujet en question? je ne trouve pas.
Cdt
rotwin
rotwin
Message  meles Sam 31 Mar 2018 - 12:58
Message  junkdealer Sam 31 Mar 2018 - 13:51
il me semblait bien qu'il y avait un membre "commun" niveau moustachu du micro onde, Meles l'a déniché, Grizzly What a Face
Message  meles Sam 31 Mar 2018 - 13:56
ce coup ci j'ai fait appel au canard pour changer : https://duckduckgo.com/?q=soudeuse+par+point+site%3Ametabricoleur.com&t=hf&ia=web
j'ai oublié celui la : http://www.metabricoleur.com/t13745p25-convertir-batterie-nihm-en-li-ion
Message  sangten Sam 31 Mar 2018 - 14:15
Blaise tu aurais pu rouler français tout de même
https://www.qwant.com/?q=soudeuse%20par%20points%20metabricoleur.com&t=all
