Rallongement d'une porte ancienne
+9
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Rallongement d'une porte ancienne
Hello ,
Tu moulures ton panneau de la même manière que tu ferais un faux panneau sur une façade de tiroir
ebe3 a écrit:Hello ,
Hello Brice, si j'ai bien compris, je fais une grosse traverse de 20mm d'épaisseur (les montants font 30 mm) et je colle de faux ravancementd d'onglet dessus, c'est ça ?
Super idée !
Hello,
Tout a fait, tu peux également faire une traverse de 30 et la défoncer plus de copeaux mais tu peux créer une plate bande si besoin.
Après concertation avec le proprio de la porte, on part sur un panneau simple, sans plate bande. Le panneau a été collé hier, présentation pour tenter de faie quelque chose de symétrique :
On fait en sorte de retrouver du bois dans lequel on va pouvoir mettre des dominos sans états d'âme :
Les fausses traverses et montants arrières sont collées, puis on passe aux traverses coté face après avoir poussé un biseau à la SAF (j'y ait laissé la manivelle qui est restée dans ma main !)
Et on commence à faire les faux ravancements de moulure :
les 45° ont éjà été fait sur les traverses:
@ demain, si tout va bien, on termine !
j'oubliais, j'avais imaginé pousser le vice a faire un faux tenon sur la tranche au niveau de la traverse haute, mais j'ai laissé tomber !
Une série qui touche à sa fin !
Hier soir, collage des faux montants et traverses avant après avoir taillé les ravancement d'onglets (j'avais jamais fait, c'est pas aussi facile que ça en à l'air)
Ensuite l'arme fatale entre en action avec des dominos de 10mm d'épais (en chataigner, le généreux donateur se reconnaîtra):
Malgré la relative simplicité du collage, et le montage a blanc, et la préparation des serre joints, le collage a été sport du fait de la vitesse avec laquelle la colle PU en cartouche commence à mousser !
Je vous passe les recoupes et le montage pour montrer le produit fini :
elle est désormais chargé prêt à être livré !
FIN
FIN
Hello!
J'aurais dis comme le maître, un panneau plein dégraissé à la def...
Beau boulot!!!
Beau boulot!!!
L'Ankou- complétement accro
Ave,
Super travail !
@+ Pegui
Super travail !
@+ Pegui
Bel ouvrage cher Maître.
Yapuka teindre tout pareil, et c'est emballé...
sangten a écrit:Yapuka teindre tout pareil, et c'est emballé...
Nope, la teinte sera sous traité au propriétaire de la porte
Sinon, je profite, vous savez comment vous procurer de l'eau oygéniale a 130 volumes, avant je trouvais en GSB ...
Bien joué Blaise,
Tu veux faire quoi avec ton eau? Du Pastis spécial ?
L'Ankou a écrit:Tu veux faire quoi avec ton eau? Du Pastis spécial ?
décolorer du bois teint foncé, j'ai eu l'occasion d'utiliser, c'est très efficace
As-tu essayé du sel d'oseille (acide oxalique) ? Ça marche très bien sur le bois tâché, teint je sais pas...
non, mais ce sont les 2 pistes données au collègue, sel d'oseille en premier et peroxyde en second si echec du premier !
ici, par exemple ?
ou là...
Merci Alain,
et celui la, faut envoyer copie de sa CNI !
Bientôt faudra aussi faire ça pour acheter un couteau
Après je suis pas très chaud pour l'envoi par la poste du produit quand on connaît la délicatesse des postiers! Pour m'en être mis sur la main, ça fait pas du bien.
Bon, manifestement, si t'es pas pro, tu l'as dans le baba ! fini éclaircissement du bois et la gravure de circuit imprimé !
Celui ci est réservé aux pros!sangten a écrit:ici, par exemple ?
ou là...
Toi qui es un expert en recherche web, tu vas trouver.
Sinon, jusqu'à ajourd'hui, il y avait Telegram... Too bad...
Ben, s'il le manie pas bien, isfait péter la gueule tout seul... Et paf ! le postier...
Bon, je déconne.
Si ils demandent la CNI, c'est justement pour éviter les petits malins qui seraient tentés de faire des feux d'artifices dans des endroits inconvenants.
Bon, je déconne.
Bonjour à toutes et tous.
J'ignore les us et coutumes pharmaceutiques en France, mais dans notrebeau royaume je tenterai ma chance auprès de ma pharmacienne qui m'a déjà dépanné à plusieurs reprises pour l'achat de produits chimiques sensibles.
Mac Givré- complétement accro
Mac Givré a écrit:Bonjour à toutes et tous.
J'ignore les us et coutumes pharmaceutiques en France, mais dans notrebeauroyaume je tenterai ma chance auprès de ma pharmacienne qui m'a déjà dépanné à plusieurs reprises pour l'achat de produits chimiques sensibles.
Oui, je poserai la question, mais faut qu'elle t'ai à la bonne, déjà pour avoir de l'éthanol pur (enfin pas coupé au méthanol, pour faire les liqueur et le pastis maison sans devenir aveugle), c'est impossible d'avoir ne serais ce qu'un litre ! C'est d'autant plus con qu'on est à 200 km de l'Italie et qu'on peut en ramener 10L à chaque voyage, mais on pollue plus !
Du moment qu'il n'y a pas de betterave...
A priori, elle est toujours en vente libre chez Laverdure : https://www.laverdure.fr/eclaircisseurs/775-eau-oxygenee-130-volumes-1l.html
NB: c'est un des produits les plus caustique que je connais: elle peut vraiment faire (et très vite) des trous dans la peau et quand on l'utilise avec de l'ammoniaque, mieux vaut avoir un seau d'eau à coté de soi pour noyer le récipient qui contient le mélange dès qu'il se met à bouillonner.....
Patrick94- complétement accro
Bravo! On ne devine rien!
Bravo, très beau travail.
Ave,
Impressionnant, un artiste !
Bien des professionnels devraient en prendre de la graine.
@+ Pegui
@+ Pegui
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Porte HOBBIT
» Porte coupe feu
» Porte HOBBIT
» Porte coupe feu
Page 2 sur 3
