Dégauchisseuse raboteuse Valentin et Fils 1936
mcop2
Ollaren
Patrick94
Dimitri
Bonjour tout le monde, j'ai fais l'acquisition d'une très ancienne dégau rabot Valentin d'avant guerre, c'est une chouette machine à regarder, mais niveau conception y'a pas mal de choses à revoir dessus avant de la remettre en service en toute sécurité.
Je commence par le démontage de la raboteuse et en particulier de son arbre qui ne dispose pas de contre fers, mais des demies lunes à la place, aucun système anti éjection des fers n'équipe cet arbre, je souhaite donc le modifier car le faire refaire serait trop coûteux.
J'ai dans l'idée de mettre des plaquettes carbures à la place des fers, pour cela faire rectifier la surface afin de parfaitement bien aligner chaque plaquettes, tarauder dans l'arbre pour visser les plaquettes, et en fin faire usiner les demies lunes afin qu'elles puissent se remonter et venir recouvrir les vis de plaquettes sans toucher les plaquettes en ajoutant 2 entretoises sur les 2 ergots de chaque demie lunes pour les remonter avec le serrage d'origine.
J'ai pensé mettre des plaquettes de 60x12x1,5 et 30x12x1,5 pour pouvoir les disposer en quinconce et arriver à une largeur utile de travail de 420mm, que pensez-vous de l'idée de mettre des plaquettes en ligne à la place des fers ? Je sais bien que c'est pas aussi bien qu'un arbre hélicoïdal, mais le coût n'est pas le même du tout.
Merci à tous ceux qui pourront m'aiguiller, m'apporter des idées, m'aider même peut-être dans la réalisation de cette modification.
Dimitri- petit nouveau
Re: Dégauchisseuse raboteuse Valentin et Fils 1936
Bonjour, belle machine!Qu'appelle tu "contre fers" sur une rabo degau je n'en vois pas et n'en ai pas ! Sur les photos je ne vois pas ce que tu nommes "demilunes" où sont elles.?
Je ne sais pas combien tu as payé ta machinbe mais les transformations quer tu envisage vont te couter un pont: il yavait combien de fers sur ton arbre 3 ou 4?
jcl- complétement accro
J'ai bien l'impression que c'est un arbre carré. Si c'est le même type sur la dégauchisseuse, c'est ce qu'on a fait de pire niveau sécurité sur une dégauchisseuse. Pour moi, la seule option possible c'est de remplacer l'arbre ou d'expédier le tout dans un musée ou à la casse.....
Patrick94- complétement accro
Que les plaquettes éclateront au premier bois dur rencontré.
Que tu as un arbre carré et comme Patrick, j'espère que ce n'est pas le cas sur la dégauchisseuse, après tu fais ce que tu veux, mais ces arbres ont été interdits il y a fooooooooooooort longtemps et ce n'est pas pour rien.
Oublie ton histoire de plaquettes, tu es mieux à adapter des fers déjà existants:
Trouver quelqu'un capable de te faire des trous oblongs sur des fers HSS, percer et tarauder ton arbre.
Sinon, manger des pâtes pour les prochaines années à venir et te faire faire un arbre sur mesure, en Asie il y a Livter si besoin, Shellix de l'autre coté de l'atlantique, après si tu veux de l'européen c'est MBM tersa...
Ollaren- je prends du galon
Effectivement, c'est une belle machine à regarder;
Selon ce document de chez nos voisins, c'est en fait un arbre carré à brides, et même en remplaçant le système de brides par des plaquettes, tu aura toujours le pb de l'arbre carré : un grand vide devant les fers qui fait que le bois peut taper dans la partie triangle de l'arbre et être violemment repoussé...
Ensuite, se pose la question de l'angle de coupe, de la ligne de trous qu'il va y avoir dans la partie triangle qui va la fragiliser, et du résultat assez incertain sur la qualité du rabotage.
Résultat, des frais pour une machine toujours dangereuse, pour un résultat incertain.
mcop2- acharné du forum
C'est le même type d'arbre sur la dégauchisseuse malheureusement, il est certes un peu "carré", mais les demies lunes le rende "rond", pour ce qui est de la résistance des plaquettes en ligne je me demande ce que ça donne en effet
Merci beaucoup pour ces schémas, j'ai donc bien un arbre dit carré avec un énorme dégagement devant les fers mais en plus de ça des flasques, les 2 étant interdit il y'a des raisons certaines et j'en doute pas, je vais donc m'orienter sur un devis ou deux pour refaire un arbre moderne, mais connaissant déjà un peu le tarif, je pense que l'abandon du projet est plus envisageable qu'autre chose, ça fera un joli pied de table au moins, merci beaucoup à toi pour ces informations.mcop2 a écrit:Bonjour,
J'ai appelé un centre d'usinage pour faire étudier et chiffrer un nouvel arbre soit hélicoïdal, soit porte fers, j'ai rendez-vous le lundi 26 août, en attendant je vais nettoyer la machine et on verra ce que ça donne
A u moins le devis sera intéresant à connaitre
Déjà, les arbres sont sur roulement ou bague bronze et/ou regule ?
Un (deux) arbre complet a usiner risque de coûter un bras, mais peut être que des arbre du commerce a adapter serait plus viables financièrement ? (même si j'y crois moyen vu le prix d'un arbre shelix)
y'a aussi Sheartak qui fabrique sur mesure si on leur donne les dimensions.
Les arbres sont sur roulements avec graisseurs automatiques, petite réserve par gravité, avant démontage il n'y avait absolument aucun jeu dans les axes (je suis mécanicien industriel pour le dire), la graisse en parfait état également. Après dire qu'on pourrait y adapter un arbre du commerce j'en doute beaucoup et j'ai regardé les prix, on touche les 2000€ pour des arbres plus courts, je verrai ce que donne en tarif mon usineur du coinmeles a écrit:Déjà, les arbres sont sur roulement ou bague bronze et/ou regule ?
salutDimitri a écrit:ça fera un joli pied de table au moins, merci beaucoup à toi pour ces informations.
si les devis sont salés, peut etre moyen quand meme d'en faire une ponceuse à tambour ; tu auras le mécanisme de la raboteuse pour ajuster les passes
https://www.youtube.com/watch?v=eeiszkNAZbQ&list=PLHFFsWOXN0f-DjE_8-z0GrngV_BxzJZVY&index=74
manuz- complétement accro
Moi perso , je la laisserais t'elle qu'elle ! Il y a des générations et des générations de menuisier qui on travaillé sur ce genre de machine sans avoir de problème !
Si tu rajoute un pont protecteur , et si tu ne fait pas des passes de cowboy et des fers bien affutés ça vas le faire !
6 O aboie- posteur Régulier
Je rabote en général 3mm maxi par passe, bien souvent 2 et en finition 1, le pont protecteur sur la dégau ça ne me dérange pas du tout qu'il y'en ait pas, je sais faire attention, je sais juste pas prédire si je vais avoir un rejet ou non, j'en ai jamais eu avec les autres machines
6 O aboie a écrit:Bonjour
Il y en a eu quand même un certain nombre qui ont eu des problèmes ce qui a justifié l'interdiction de ce type d'arbre à la fin des années 40. Ces arbres carrés avaient la réputation de happer la main entière quand ils saisissaient un doigt....
Quant aux problèmes liés au serrage externe (bride), TRD avait raconté sur CDC https://forum.copaindescopeaux.fr/viewtopic.php?p=334350&hilit=arbre+bride#p334350 comment il avait failli perdre une main lorsqu'un couteau s'était échappé d'une raboteuse équipée d'un arbre à serrage externe.
Le soucis des serrages par brides sur ces vieilles machines, outre la conception pas rationnelle qui favorise les éjections, c'est que les portées et/ou les fers eux mêmes ainsi que les éléments de serrage se sont probablement oxydés et que la fixation n'est plus aussi sûre que lorsque la machine était neuve.
Voici ce qui vient d'arriver à quelqu'un qui me disait que je pouvais utiliser la machine sans me soucier des l'arbre carré et des flasques sous pretexte qu'il l'utilisait depuis 50 ans et n'avait jamais eu de problème, il a eu de la chance.... Donc non je n'utiliserai pas la machine dans l'état, je vais bel et bien refaire un arbre conforme aux normes actuelles.
Ave,
J'ai hâte de voir la restauration et l'amélioration au niveau de l'arbre.
@+ Pégui
Très sage décision.Dimitri a écrit:Donc non je n'utiliserai pas la machine dans l'état, je vais bel et bien refaire un arbre conforme aux normes actuelles.
@+ Pégui
Très sage décision en effet.Moi j'ai hâte de voir le devis.
Oui, ça va piquer, mais quand tu vois le prix d'une raboteuse et d'une dégauchisseuse en neuf, ça peut valoir le coup sans compter le confort de ne pas avoir à mouliner pour descendre la table de rabotage pour changer l'aspiration du rabotage au dégauchissage.
Alors j'ai fais faire 2 devis et un en cours, pour le moment j'ai 1800 et 2200, ça pique très fort
Alors que........
R/D731
R/D731
Patrick94 a écrit:Alors que........
R/D731
Triphasé 400V, a prendre en compte
Alors que quoi ? C'est une machine en tôle toute vibrante, aucun cachet, le but c'est la productivité, et ce n'est pas un arbre à plaquettesPatrick94 a écrit:Alors que........
R/D731
Dimitri a écrit:Alors j'ai fais faire 2 devis et un en cours, pour le moment j'ai 1800 et 2200, ça pique très fort
Pour 2 arbres à plaquettes ? si c'est le cas, vu le prix de l'option chez felder pour un arbre, c'est raisonnable
Mais avant de lancer la fabrication assure de toit de démonter ce que tu as a démonter car si tu as une pièce de fonderie cassée ça va pas le faire (cela dit ça se brase, la SAR réunionnaise de Samuel en est un exemple).
Et le monsieur il est mécano industriel il doit savoir faire ou à qui demander au pire .
Intéressante histoire!!
Et acheter une "chinoise" d'occasion moins cher pour ne prélever que l'arbre ?
L'Ankou- complétement accro
» problème moteur electrique
» boigeoir de la St valentin
» combiné Valentin
» cône femelle en bout d'arbre de mortaiseuse Valentin
» branchement moteur sèche linge
» combiné Valentin
