branchement moteur sèche linge
Vélobois
duncanmac
ptipolux
Je cherche à brancher un moteur de sèche linge, je veux l’utiliser pour faire tourner une petite affuteuse de fers pour une raboteuse/dégauchisseuse Kity
J’ai lu les posts sur le sujet et j’ai relevé les informations nécessaires pour le câblage avec l’ohmmètre sur 20K (je sais même pas a quoi ca correspond !) en espérant que ce soit complet. Le condensateur était déjà branché sur le bleu-rouge et il fait 9u. J’espère que les mesures sont cohérentes !
Bleu Rouge 0,05
Bleu Gris 1 1
Bleu Gris 2 1
Bleu Marron 0,02
Rouge Gris 1 1
Rouge Gris 2 1
Rouge Marron 0,02
Gris 1 Gris 2 0
Gris 1 Marron 1
Gris 2 Marron 1
schéma de branchement ?
condensateur Bleu Rouge
neutre marron
phase sens 1 rouge
Phase sens 2 bleu
J’ai deux questions subsidiaires…
1°) un interrupteur de luminaire est suffisant ou ca risque de chauffer ?
2°) Pour inverser le sens de rotation je peux utiliser un inter va et viens ?
Merci de votre aide
Luc
Bleu Rouge 0,05
Bleu Gris 1 1
Bleu Gris 2 1
Bleu Marron 0,02
Rouge Gris 1 1
Rouge Gris 2 1
Rouge Marron 0,02
Gris 1 Gris 2 0
Gris 1 Marron 1
Gris 2 Marron 1
neutre marron
phase sens 1 rouge
Phase sens 2 bleu
Merci de votre aide
Luc
ptipolux- je prends du galon
Re: branchement moteur sèche linge
met des photos de ton moteur car la on ne pourra pas t'aider
duncanmac- complétement accro
je doit etre tres con !
j'ai suivi le tuto, cliqué la ou il faut sauf que l'étape 5 du tuto y a pas les boutons envoyer face a chaque url... j'ai essayé avec chrome, ie... rien a faire j'ai juste 5 fois l'image dans Servimg.com mais tjr pas les boutons envoyer !
voila voila... désolé merci de la réponse
Bonjour ptipolux et bonjour à tous
Quand tu es dans Servimg.com, tu copies le lien de l'image et tu le colle dans ton message.
L'image apparaîtra quant tu appuyra sur envoyer en bas du message du forum.
Vélobois- complétement accro
et ça ? ça fonctionne ?
je n'est pas testé le vert il est ponté sur le marron
merci de votre aide
Luc
insertion balise img. meles
met une autre photo pour voir on vont les fils
en theorie 2 des 3 fils restant sont a mettre sur le 220 V
ton moteur doit avoir 2 vitesses c'est pour cela qu'il y a 3 fils
fils...
y a 6 fils dont un qui est ponté sur le précédant 'le vert sur le marron). la tresse rentre dans le bobinage on vois rien...
c'est un moteur de sèche linge, y a pas deux vitesses sur un sèche linge, par contre il doit tourner dans les deux sens.
https://i.servimg.com/u/f21/19/34/49/25/20151017.jpg
si ça peut aider
si ça peut aider
tu branche le fil marron et un des fils blanc sur le 220V ca devrait tourner dans un sens
apres tu inverse le fil blanc avec l'autre et ca devrait tourner dans l'autre sens
branchement
je récapitule
condensateur Bleu Rouge, les deux autre fils du condensateur sur la phase et le neutre
le fil marron sur le neutre
et un ou l'autre des gris sur la phase
c'est bien ca... pas envie d’exploser le condensateur ou le moteur...
normalement un condensateur a que 2 fils
fait une photo de l'ensemble en général pour voir ou les fils vont
branchement... clos
bon si un autre cherche la même chose...
le condensateur 9u une patte sur le bleu et l'autre sur le rouge
le neutre sur le fil marron
et la phase pour un sens sur une patte du condensateur, l'autre sens la phase sur l'autre patte du condensateur
je vais utiliser un inter double, un pour l'arrivé du courant (la phase) et l'autre pour inverser le sens avec un va et viens, vu la section des fils sur le moteur je pense pas que ça pose un pb de chauffe...
voila voila
message clos
voila voila
message clos
montage affuteuse kity
j'en avais assez de monter et démonter mon affûteuse, elle gène la degau a chaque fois
voila le resultat
la poulie a été faite avec une chute de bois exotique, deux découpe a la scie cloche (qui n'a pas aimé ! super dur ca fume ! mais le bois sent bon) et 4 vis
pour être sincère ça vibre un peu, l'emmanchement sur l'arbre du moteur a été un peu sauvage, un coup de toile émeri
je viens d’affûter mes fers c'est génial, ça tourne pas trop vite, les fers ne chauffent pas,
si quelqu'un a une idée pour l’affûtage des ciseaux a bois je suis preneur...
merci pour ceux qui on cherchés a m'aider pour le branchement du moteur
voila le resultat
Dernière édition par ptipolux le Jeu 29 Oct 2015 - 19:19, édité 1 fois (Raison : modif des images)
@ptipolux: quand tu mets un lien d'image il faut l'entourer avec les balises (img) et (/img) {remplace les ( ) de mes balises par de crochets [ et ]}.
super
merci pour ce post super interressant, je vais me lancer dans un système équivalent...faut il une puissance mini pour le moteur ?
debutant2B- posteur Régulier
affuteuse
sincèrement j'y connais strictement rien en électricité...
Quand j'ai fais ce montage j'avais peur que ça tourne trop vite et que ça brûle les fers... y a pas de plaque signalétique sur le moteur, je sais pas quelle puissance il a, ni sa vitesse. (c'est un moteur de sèche linge)
le resultat pour moi est impeccable, ça tourne pas trop vite, les passes d’affûtage étaient très légère donc pas besoin d'un moteur puissant. et ça m'a pris du temps pour "récupérer" les fers qui étaient ébréchés par un clou dans le bois que j'avais pas vu... mais le resultat est satisfaisant
je cherche le même système pour affûter des ciseaux a bois... histoire d'avoir le bon angle d’affûtage... a chaque fois que je le fais a main levé c'est une catastrophe !
ce qui m’arrête c'est le prix d'un porte disque en alu (style lapidaire), plus de 100 euros !
cordialement
cordialement
pompe de piscine.
Salut, j'ai trouvé dans le fond de mon bazar un moteur de pompe de piscine, il fait 0.2kw et tourne à 2850t/mn. ça me parait pas mal, quitte à faire la poulie (en bois) un poil plus petite pour réduire la vitesse de rotation. je vous tiens au courant. pour l'affûtage des ciseaux, il existe de petites meules plates que l'on peut monter sur des support de disques pour perceuse, reste à trouver un truc pour le guide d'angle.
bricoleusement...
bricoleusement...
Salut Ptitpolux!!!
En tant que brêle intergalactique, je crois que j'ai encore moins compris que toi ce dont tu causais par rapport au moteur!!!
L'électricité...comment te dire...ça reste pour moi quelque chose d'hyper méga top conceptuel!!! Je n'y comprends que dalle de chez que dalle!!!
Par contre ton affuteuse a l'air top mais j'ai pas compris ou et comment tu affutais (là c'est mon côté world brêle champion qui refait surface) sur les quelques photos que tu nous as montré. Pourrais tu me le réexpliquer dans ton infinie bonté?
Merci et encore merci pour ce partage.
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Salut à tous........@fred,tu ne fais vraiment pas d'efforts,un peu d'imagination voyons
les photos dans le bon sens
et là(la flèche) c'est un fer de R/D (Rabo/Dégo),et on les affute en faisant coulisser le fer de gauche à droite contre la pierre ronde de la meule qui tourne (si je ne me trompe pas)...
affuteuse
lol c'est clair que dans le bon sens c'est mieux ! merci de ta réponse KOKO 57
A titre info c'est l’affûteuse standard des machines kity, normalement elle est fixé sur la table où sont positionnés les machines et elle est entraînée par le moteur central de la table. Moi ça me gênais pour utiliser la dégauchisseuse à chaque fois qu'elle était installé (surtout pour une utilisation 2 ou 3 fois par an !)
je crois qu'il y a plusieurs modèles, une pour affûter des fers en 200 mm et une pour les fers de 260 mm
moi j'ai la 200 mm et j'en ai une en rab. Comme l’hiver arrive je pense la monter et la vendre sur le boncoin
je viens de poncer des bouts de bois pour faire un établi de menuisier avec un disque (acheté chez lidll) sur le mandrin de la mortaiseuse et du coup l'idée d’essayer d’affûter les ciseaux a bois avec la table de la mortaiseuse m'a traversé l’esprit. faire un gabarit avec l'angle et utiliser la table pour affûter... le probleme c'est la vitesse ! j'ai peur de brûler les ciseaux et les détremper..
a réfléchir...
cordialement
a réfléchir...
cordialement
Bjr,
Quand tu ponces du bois sur la table de mortaiseuse, ce n'est pas un problème parce que c'est de la poussière de bois qui va tomber sur les glissières rondes.
Par contre quand tu meules un ciseau à bois c'est de l'abrasif qui tombe sur les glissières et quand tu fait coulisser la table, les guides en alu n'aiment pas du tout, ça grippe un peu, je te dis ça parce que j'ai eu le problème et j'ai du démonter les glissières pour tout nettoyer.
Alors n'oublie pas de mettre des protections.
george- je prends du galon
affuteuse
bonjour George,
Ta réponse est typique du retour d’expérience que j'apprécie, je n’avais pas du tout pensé à ce genre de chose…
Je pense même à la réflexion qu’il vaut mieux éviter le métal sur une machine à bois…
Ca fait des années que je cherche un moteur qui tourne très doucement pour faire la finition d’affutage avec un grain de 600 par exemple. J’en discutais avec un ami et on se demandait si un moteur d’essuie glace ferait l’affaire (on devrait trouver ça dans une casse auto), visiblement ça a du couple pour faire fonctionner des essuies glaces reste à savoir si ça peut tourner longtemps
En tout cas merci de ta réponse
Bonne fêtes de fin d’année
Luc
Luc
Bjr
Un moteur d'essuie-glace c'est une bonne idée, ça a du couple parce que quand on voit la taille des balais d'essuie-glace sur les voitures actuelles,ça n'a plus rien à voir avec les balais d'une 2CV qui faisaient 20 cm !
Question endurance, pas de souci, jamais vu un moteur d'essuie-glace rendre l'âme, quand tout le reste est HS, lui il est tjrs là.
En + tu auras 2 ou 3 vitesses, c'est intéressant, bon pas le mode intermittent bien sur ! ! !
Quand à l'alim, un chargeur de batterie ça le fait.
Ah oui au fait, j'ai cliqué trop vite
Bonnes fêtes de fin d'année....
» moteur de seche linge
» branchement moteur lave linge
» Comment brancher un moteur de lave linge ?
» Récupération moteur et controleur de vitesse d'un lave linge
» Lasure qui ne sèche pas
