tête de débroussailleuse grippée
+5
Mac Givré
Vinces
9 participants
Re: tête de débroussailleuse grippée
Sur mon echo, on tourne a l'envers. Je viens de m'en servir, alors je suis catégorique ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Ta tête est vissé sur le filetage de la sortie d'arbre, celui avec les cannelures ? ?
bonne question. Je crois. Dur d'être vieux, je l'ai remontée il y a3 jours... Tain, ça craint...
Ayé, ça revient :
la partie gauche de la tête sur la photo est bloquée avec l'écrou del'arbre.
on visse ensuite la partie de droite sur celle de gauche. Donc, forcément en sans anti horaire.
En général on dévisse dans le sens inverse de la rotation
Vinces- petit nouveau
Bonjour !!
Attend ! si tu dis que le fil tourne dans le sens horaire
vue de dessus tu comprendras que la vis se serre de plus en plus
dans le sens anti horaire vue de dessus non ?
donc c'est comme la mienne, ça se desserre dans le sens normal
anti horaire.
anti horaire.
Hervé-34- complétement accro
Ben non, si ça tourne dans le sens horaire, ça serre dans le sens anti horaire, donc on desserre dans le sens horaire, is not it ?
Hello !!
Ok, ton fil tourne "de gauche à droite" vue de dessus ok ??
donc ta vis, toujours vue de dessus, se serre automatiquement
de droite à gauche non ? toujours vue de dessus ! sinon elle se déserrerai !!
donc si on fil tourne dans un sens, la vis se deserre dans l'autre sens !
Hervé-34 a écrit:Ok, mais dans quel sens elle tourne en fonctionnement ?
Vu de dessus, elle tourne antihoraire
meles a écrit:Hervé-34 a écrit:Ok, mais dans quel sens elle tourne en fonctionnement ?
Donc c'est logique que ça se dévisse dans le sens horaire !
mais le copain a dit qu'elle tournait dans le sens horaire vue de dessus !!
Ce qui m'étonne car en général les machines tournent un peu comme
si on utilisait une faux ! donc on travaille de droite à gauche !
Bon, demain, je la redémarre, mais pour moi, vue de dessus, elle tourne dans le sens horaire.
Bah non, si ton fil tourne dans un sens, la vis se déserre dans le même sens. Puisque l'effort se passe dans le sens opposé de la rotation. Donc, on désserre dans le sens de rotation. Comme la lame de SAF.
Hervé a écrit:donc si on fil tourne dans un sens, la vis se deserre dans l'autre sens !
sangten a écrit:Bon, demain, je la redémarre, mais pour moi, vue de dessus, elle tourne dans le sens horaire.Hervé a écrit:donc si on fil tourne dans un sens, la vis se deserre dans l'autre sens !
Oui, en fait tu as raison !! toutes mes excuses ! on dévisse dans le sens de rotation !
pan sur le bec !
Bonjour à toutes et à tous,
Tout comme Hervé j'ai comme un doute , je n'ai jamais vu de débrousailleuse qui tourne dans le sens horaire quand on la regarde par le haut (mais en même temps je ne suis pas un pro). L'orientation du fil de coupe rouge sur la photo m'incite toutefois à penser que le sens est bien anti-horaire.
Sur la même photo, on peut observer des stries laissées par les pinces sur les deux pièces de gauche. La tête est composée de trois pièces, celle de gauche est fixée sur l'axe de la machine, celle de droite (la plus large) se visse sur celle-ci en enserrant celle du milieu qui maintient les fils de coupe à leur bonne position et les retient suite à l'écrasement entre les deux pièces externes. Cette pièce centrale n'est pas solidaire des deux autres. Donc, tenter d'agir sur la pièce de gauche et la centrale n'est pas, amha, la meilleure solution. C'est pourquoi je préconise de bloquer la pièce de gauche et d'essayer de faire tourner (dans le sens de rotation) la pièce de droite. Il sera peut-être plus facile d'utiliser un étau fixe pour immobiliser une des deux pièces externes.
J'utilise personnellement une tête semblable, je bloque la pièce de gauche avec une petite tige fournie avec la tête et je serre et desserre la pièce de droite à la main et il faut souvent une bonne poigne pour desserrer
Mac Givré- complétement accro
Je regarde de nouveau demain, en la redémarrant. J'ai essayé dans les 2 sens de la débloquer. Et elle m'a fait la misère dans les 2 sens. On recommence demain, aprce qu'on va pas se laisser emmerder par de la mécanique.
j'ai déjà eu le soucis et le WD40 et dégrippant ne faisant rien je suis passé à l'étape supérieure.
A savoir lampe à souder pour faire un petit choc thermique et éventuellement faire bouger ce qui bloque ou dilater une des parties mobiles.
Évidemment il faut y aller tout doux.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Suite et avant dernier épilogue...
Mac Givré, et tous les augtres, je ne l'ai pas démarré, mais effectivement, en raison de la légère courbe du fil et vos remarque, il semble qu'elle tourne dans le sens anti horaire.
Donc re-essai. Impossible à débloquer, ni avec le blocage de l'arbre en positionnant un tournevis dans le trou idoine, en positionnant une tige de tournevis cassé de 6 dans le trou à cet effet dans la partie gauche de la tête, avec casse du tournevis, ni en utilisant la clé à griffe+ la multiprise knippex. Rien, nada, macache, oualou, niente, mindu, nothing, etc...
Donc solution ultime et la plus efficace : demain, retour chez le mécano et changement de la tête (qui a bien souffert) et basta.
Merci de votre coopération.
céfé.
J'avais oublié d'en parler.
Alors tant qu'a remplacer, je te conseille celle ci (qui existe en 2 ou 4 fils) a changement rapide :
https://www.amazon.fr/Oregon-Scientific-111110/dp/B002X3EGK2
On glisse le fil d'un coté et quand il est mort, on tire de l'autre avec la pince et on remet un neuf, ça marche avec les fil épais, carré, crantés, ronds, etc... Je me balade juste avec une pince a bec et un sachet de fils.
Bonjour à toutes et tous,
Fichu pour fichu et pour éventuellement épargner le coût de la M.O. du mécano je propose de couper la tête en deux en son milieu à l'aide d'une disqueuse. Cela donnera accès à l'écrou de fixation sur l'axe ce qui permettra la pose d'une nouvelle tête.
N.B. Dans un commentaire d'utilisateur de la tête Oregon proposée par meles il est fait mention d'une débrousailleuse Einhell qui tourne dans le sens horaire.
» Tête de débroussailleuse
» Tete débroussailleuse
» Problème sur une DEBROUSSAILLEUSE ....OLEOMAC sparta 250 T
» [Achat tour] Bientot il sera là !!
» Tête de débrousailleuse pour nettoyer des pavés
