-38%
99.99 € 159.99 €
Tete débroussailleuse
+8
guibole
bertrand_veto
Neo_Dogo
momoclic
blumes
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Tete débroussailleuse Empty Tete débroussailleuse
Message  meles Dim 14 Juin 2020 - 13:55
Hello, actuellement, je ne peux me soustraire à mes OLD (Obligations légales de Débroussaillage).
Le terrain est en forte pente et caillouteux, peuplé de chêne kermès (hauteur maxi 40cm).
J'utilise pour se faire une débroussailleuse echo srm 236 (j'ai une SRM420 mais trop grosse et lourde vu la config du terrain). Pour le moment je fais avec un couteau 3 dents mais vu les pierres ça fait des étincelles ce qui ne m'enchante pas et puis ça ne fait que couper.
J'ai tenté avec un tête à fil (pas automatique), c'est meiux en résultat, mais je casse les fils a vitesses grand V (entre le kermes coriace et les pierres).
Quel type de tete ou lame puis je utiliser à votre avis ? je me demandais si une tête style durocut avec les fils idoines chez sthil ne serait pas adapté ?
Les lames broyeuse serait top, mais la débroussailleuse est sous dimensionnée pour une lame en 310 et j'ai toujours le pb d’étincelles.
Vu la pente du terrain, Impossible d'envisager un ramassage, ce qui est coupé doit rester sur place.
La SRM a un alésage de 25.4mm pour les lame il faut que je regardes la doc pour le filetage (pas a gauche)
Tete débroussailleuse Empty Re: Tete débroussailleuse
Message  blumes Dim 14 Juin 2020 - 14:50
Évidemment le mieux c'est une lame spéciale ronce qui broie en commençant d'en haut vers le bas et en s'arrêtant avant de toucher les cailloux
Il existe des lames de 250 aussi et en faisant doucement sans forcer ça peut le faire....
blumes
blumes
Message  blumes Dim 14 Juin 2020 - 14:52
Ah ne pas oublié les protections les cailloux ne pardonnent pas...
blumes
blumes
Message  meles Dim 14 Juin 2020 - 14:54
J'ai aussi vu les têtes JetFit et flexiblade qui ont l'air de faire bien de taff. mais c'est donné pour des débroussailleuse de 25 cc et plus, la 236 fait 21 cc.
J'ai peu qu'un couteau roncier sur la petite, ce soit signer son arrêt de mort prapidement
Message  blumes Dim 14 Juin 2020 - 15:03
Je pense pas que le fil fasse pas plus le job qu'une petite lame avec un moteur de 21cm...
blumes
blumes
Message  momoclic Dim 14 Juin 2020 - 15:52
Il y a un an j'ai acquis à vil prix cette chinoiserie d'une efficacité redoutable :
https://fr.aliexpress.com/item/32967412392.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37io6rzZ
Malheureusement la cloche rouge est en plastique et elle a explosé !
Le système n'en reste pas moins valable. J'ai donc entrepris de refaire cette cloche en aluminium.
Le support des bouts de chaine étant lui même en alu et vissé dans des inserts dans le plastique.
Pour résumé c'est assez  simple à reproduire, pour qui possède un tour, en utilisant de vielles chaines de tronçonneuse.
Il faudra meuler ce qui reste des gouges, cela étant suffisamment dangereux comme tel...
Une autre image avec des dimensions, ce qui peut aider :
https://fr.aliexpress.com/item/33021378150.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.713d2274hhmESy&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=862b69cc-db86-483c-9488-6298fff4653c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.146401.0,pvid:862b69cc-db86-483c-9488-6298fff4653c,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%235965%23548_668%23888%233325%2315_668%232846%238116%23928_668%232717%237566%23878_668%233164%239976%23971
momoclic
momoclic
Message  nagut Dim 14 Juin 2020 - 16:57
Sujet très intéressant Very Happy ; je suis justement en train de regarder pour acheter une lame autre que la 3 dents
livrée en principe avec les machines.
et je vais acheter une lame à 6 dents, mais escamotables ; bon vu le prix je risque pas grans chose.
c'est celle la : https://www.amazon.fr/gp/product/B088HGCXSK/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=A6LKL0G6OQ9II&psc=1
dès que je l'ai essayé, je donne mon avis.
Message  meles Dim 14 Juin 2020 - 16:58
Salut Momoclic, je doute pas de l’efficacité mais elle fait flipper cette tete !
Message  jcl Dim 14 Juin 2020 - 18:18
Efficace surement ( même principe que les gyrobroyeurs à chaine) mais demande encore plus de puissance que la
lame "roncier"
Message  momoclic Dim 14 Juin 2020 - 19:48
Non elle ne demande pas trop de puissance, on ne gagne rien à la faire tourner vite.
Par contre je ne la mettrais pas en œuvre sans un carter efficace et une paire de botte.
Je ne pense pas que ce soit plus dangereux que la tête présentée par nagut, système que je n'ai pas testé.
Un chaine de cyclo ferait sans doute le même travail car il n'y a aucune partie coupante sur la chaine.
Si la cloche en plastique à cassé c'est que seulement deux vis tenaient le porte chaines. Je vais donc en mettre deux supplémentaires.
momoclic
momoclic
Message  jcl Dim 14 Juin 2020 - 20:27
Bonsoir ,j' ai pas dit trop mais plus.
Par contre touner vite me parait nécessaire pour tous les végétaux ligneux ou les ronces
Message  momoclic Dim 14 Juin 2020 - 21:19
Non il n'est pas nécessaire que ça tourne très vite...
L'effet d'inertie du à la masse "flexible" des chaînes et l'accrochage des dents font que ça déchiquette les branchages sans souci.
Le plus difficile c'est d'éviter que la chaîne n'accroche le sol, car dans ce cas elles ont tendance à s'engager en terre. La solution est donc de couper assez haut, 10 à 15 cm et là pas de souci.
momoclic
momoclic
Message  meles Dim 14 Juin 2020 - 21:28
Bon, je vous ferais un retour sur la jet fit d'oregon qui prends des brins jusqu’à 7 mm. Comme je le disais, mon principal problème est la caillasse et dans le sud de la france, les étincelles qui vont avec les outils coupants métalliques (que ce soit des chaînes, des couteaux articulés ou des lame)
Message  momoclic Dim 14 Juin 2020 - 22:54
Ce retour m'intéresse aussi Wink
Il est clair que l'acier et la caillasse ne font pas bon ménage dans les broussailles sèches.
momoclic
momoclic
Message  Neo_Dogo Dim 14 Juin 2020 - 23:16
Salut tout l'monde.
Les lames dans les cailloux, c'est très moyen question sécurité. Entre les projections et les étincelles, surtout si la végétation commence à sécher ...
Perso (je suis en garrigue ...) j'utilise toujours du fil (sur tête auto). Actuellement j'ai de l'Oregon Flexiblade c'est super résistant et top pour les ligneux en terrain accidenté. A éviter pour fignoler sa pelouse anglaise par contre ...
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  bertrand_veto Lun 15 Juin 2020 - 10:47
J’ai une petite dolmar entrée de gamme (23cm3 je crois) et j’ai installé ça dessus :
Tete débroussailleuse 6cb4b410
Ça change littéralement la vie ! Je mets du gros fil rigide dessus et je les change 2 fois par saison. Rien à voir avec la bobine !
Et si c’est juste niveau puissance tu peux ajuster la longueur du fil pour que ça tourne plus facilement !
bertrand_veto
bertrand_veto
Message  jcl Lun 15 Juin 2020 - 11:59
Oui dans l'herbe c'est très bien.
Message  guibole Lun 15 Juin 2020 - 17:44
Salut tout le monde,
perso depuis 16 ans a cause des vibration et des choc de la lame contre les pierres et autre j'utilise une tête a 2 brin nylon de 5m/m et je coupe tout herbe et rejets de prunellier jusqu’à 1 cm de diamètre avec une machine de 25cc et fini les vibrations et les chocs
guibole
guibole
Message  sangten Lun 15 Juin 2020 - 18:48
Pour la mienne, je mets du 4 x 4mm. Le flexiblade, j'avais l'équivalent, mais je trouve le 4mm carré encore plus méchant.
Message  Neo_Dogo Mar 16 Juin 2020 - 10:21
+1 avec Alain pour ce fil de chez OREGON. C'est un bi-matière très résistant. Un peu chiant à enrouler dans une tête auto mais redoutable d’efficacité.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  nagut Mar 16 Juin 2020 - 13:00
bon, ben, pour avoir des retours sur ce que j'ai commandé (voir plus haut), va falloir attendre : 4 à 6 semaines de livraison (je me demande d'ou çà viens scratch ) Very Happy
Message  meles Ven 19 Juin 2020 - 18:13
Bonjour, tête Jet Fit reçue, je sors du test.
C'est nettement mieux que mon ancienne. Même avec le même fil. Et avec du 3.3 carré crénelé, ça va bien pour la broussaille (kermes et salspareille).
Message  FMJ Ven 19 Juin 2020 - 18:53
J'ai une Oleo MaC Sparta 250 TR (25cm3 pour 0.8kW) : c'est un peu léger non pour ce type de tête ?
Message  meles Ven 19 Juin 2020 - 21:04
FMJ a écrit:J'ai une Oleo MaC Sparta 250 TR (25cm3 pour 0.8kW) : c'est un peu léger non pour ce type de tête ?
A deux fils, elle est donné pour les débroussailleuses de 25cc et plus
La mienne fait 21.2 cc (echo srm 236), au lieu de mettre 26 cm de fil, je le mets un peu plus court et, ma foi, elle n'a pas semblé peiner.
Message  FMJ Ven 19 Juin 2020 - 22:32
Deux fils, prévu pour du 2mm mais je mets du 2.5 car autrement le spaghetti pète trop vite. C'est du 4 ou du 5 sur ces têtes non ? Je crains que la bécane ne tousse un peu. Y a pas que la cylindrée dans la vie : y a la puissance et le couple aussi à prendre en compte !
