Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[Jardinage] Conseil achat débroussailleuse
+14
pasgt
inzemix
kevart
beni
f1pzy
michel.be
laurent140
18 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[Jardinage] Conseil achat débroussailleuse Empty [Jardinage] Conseil achat débroussailleuse
Message  Ugo Mar 20 Mai 2014 - 0:33
Alors ce n'est pas un forum de jardinage, je le sais, mais j'ai dans l'idée que je pourrais obtenir un petit conseil quand même sur l'achat d'une débroussailleuse/coupe-bordure. En effet ma femme nous a fait un joli jardin avec plein d'endroits où la tondeuse passe difficilement (ou plus exactement elle y passe facilement mais elle rase alors une bonne partie des fleurs/branches auxquelles ma femme semble curieusement attachée). Par ailleurs nous avons eu la bonne idée de planter des cotoneaster (au cas où, ce sont des arbustes rampants couvre-sol qui ont la propriété amusante de tout envahir) et je voudrais pouvoir faire un peu le ménage dans les débordements de ces saletés sans avoir à me péter le dos à tout couper au sécateur, peut-être parce que je ne suis pas patient, ou peut-être aussi parce qu'on en a 25 mètres linéaires à vue de nez.
Du coup je pensais acquérir un engin qui fisse les deux fonctions (coupe-bordure et coupe-cotoneaster) avec une tête interchangeable. Je n'ai par contre jamais trop utilisé ce genre d'appareils et souhaiterais qu'on attire mon attention sur ce qui peut en valoir le coup :
- la marque : partir sur du Stihl vaut-il le coup, sachant que ce ne serait par pour un usage intensif, ou y a-t-il un meilleur rapport qualité/prix ailleurs  pour un usage de particulier ?
- thermique ou électrique : j'avoue que le côté cordon qui traîne derrière ne me plaît pas beaucoup, mais je demande tout de même
- la puissance : le facteur à apprécier est celui des cotoneaster qui ont des branches qui peuvent aller jusqu'à 1cm de diamètre au pire, la plupart étant sous les 5mm ; une débroussailleuse peut gérer ça sans souci ou vaut-il mieux partir sur un taille-haies (mais position de travail près du sol inconfortable) ?
- la diversité des accessoires adaptables : j'imagine que chaque marque s'arrange pour que les accessoires tiers ne soient pas utilisables et la question de savoir si on peut trouver tous les acessoires nécessaires peut avoir une influence sur le choix initial d'une marque plutôt qu'une autre
Voilà pour l'heure, si vous avez des conseils avisés je les prendrai avec plaisir ! Wink
[Jardinage] Conseil achat débroussailleuse Empty Re: [Jardinage] Conseil achat débroussailleuse
Message  laurent140 Mar 20 Mai 2014 - 5:01
Bonjour Ugo,
Puisque tu parles de la marque Stihl, pas de soucis ,j' ai la version semi pro, à chaque fois que je la prends c' est un régal. Elle peut être un mois sans tourner voir plus je n'ai jamais de problème au démarrage. Je m' en sers aussi en forêt avec le disque scie ou le disque débroussailleuse pour les ronciers.Le disque scie te coupe un baliveau de 5 cm sans problème. Quand je tarde à faire mes haies je l' utilise pour les côtés (avec le disque scie). C' est un moteur 2 temps il faut bien respecter le dosage essence huile avec une bonne qualité d'huile et après ça tu n'a plus qu'a bosser bounce .........avec modération.La marque à susciter quelques polémiques mais je n'ai rien à redire je possède quelques tronçonneuses dont une très vielle qui vient de mon beau-père et qui tourne encore à merveille.
Pour moi c' est comme Festool ou le chocolat, quand tu y goûtes t' es foutu. cheers .........
laurent140
laurent140
Message  oliver67 Mar 20 Mai 2014 - 7:06
Slu,
Je comprend pas trop ce que tu souhaites faire avec tes coto. Si tu n' ote pas les racines à la bêche, ça repoussera.
Sinon, pour un système multi outil, regarde le système de chez ryobi, en vente chez casto. Je suis paysagiste et l' utilise en non intensif. Tu peux mettre des barres d'extension. C'est rentable et fiable niveau moteur thermique.
Message  michel.be Mar 20 Mai 2014 - 7:18
bon tout se paie mais (chez d'autres je ne sais pas) l'avantage d'un RYOBI est que tu peux même avoir un modèle polyvalent ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  Prétender 49 Mar 20 Mai 2014 - 9:22
Bonjour Michel & vous tous
J'ai du Ryoby sa construction est solide seul hic le moteur grillé (1200w)après quelques heures de fonctionnement naturellement la garanti est dépassé voir si d'autre on eu le même problème ?
bonne continuation dans tes recherches
Message  michel.be Mar 20 Mai 2014 - 12:11
Salut Roger, tous,
je n'ai pas personnellement du RYOBI je ne peux pas me prononcer sur la qualité ... dans le modèle présenté sur la vidéo, il s'agit bien d'un moteur thermique ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  Prétender 49 Mar 20 Mai 2014 - 13:19
J'ai pas osé pour le thermique j'ai pris Stihl ,je vais démonter le Ryobi et voir ce que je peu faire j'aurais du regarder les commentaire sur le net
Message  Ugo Mar 20 Mai 2014 - 13:29
Merci pour vos réponses qui ouvrent des pistes de réflexion intéressantes.
Je ne connais pas trop Ryobi, j'avais en tête que c'était plus du bas-de-gamme, mais je reconnais que c'est un pur a priori.
@Laurent140 : puis-je te demander quel modèle tu as choisi chez Stihl ?
@Olivier67 : avant d'arracher/bêcher les racines, il faut que je puisse y accéder ! C'est touffu et j'en ai jusqu'au genou -> je préfère d'abord zigouiller tout ce qui est haut et m'occuper du sol après.
Message  laurent140 Mar 20 Mai 2014 - 19:31
Je pense lire PS 250 OU FS 250 , l'autocollant à morflé un peu, pour moi c'est le seul point faible de la machine jesors
Bon jardinage
Je viens de regarder la facture c'est une FS 250 de 2005 omer --------------bing un gros coup de vieux derrière le tête, je me vois encore aller la chercher.
laurent140
laurent140
Message  Ugo Mar 20 Mai 2014 - 21:53
OK merci. Je trouve surtout une FS 240 qui est probablement de la même gamme que la tienne, mais ça reste un peu chérot pour ce que je pensais mettre (idéalement sous les 400€). Je vais regarder ce qui existe en moins cher (et donc en marques moins prestigieuses) du coup. Wink
Message  f1pzy Mar 20 Mai 2014 - 21:56
Bonsoir, j'ai une debroussailleuse shindaiwa, modele C300, qui, à ce jour n a jamais failli. Démarre tjrs au 1/4 de tour même après 6 mois d' hivernage.c' est un moteur thermique 2 temps, j ai une bobine de fil, une lame 3 couteaux et un disque mais je ne sais plus combien de dents. Par contre c' est pas fait pour tailler les haies.
personnellement j aime pas les outils qui font tout... j ai tjrs des doutes compte tenu des differents compromis à accepter pour que cela fonctionne. Mais c'est juste un avis qui n'engage que moi.
bon choix
f1pzy
f1pzy
Message  laurent140 Mar 20 Mai 2014 - 22:07
Tu peux descendre de gamme si l' utilisation n'est pas trop intense.Si tu as la chance d'avoir un bon conseiller plutôt que vendeur (comme le mien) n'hésite surtout pas à aller le voir.
A bientôt pour ta décision.
Laurent
laurent140
laurent140
Message  jcl Mer 21 Mai 2014 - 16:02
Si c'est pour rabattre (contenir l'expansion en hauteur et latérale) tes cotoneaster, je crains que Madame ne soit pas heureuse du travail de la débroussailleuse  scratch
L'outil approprié est le taille haies thermique ou électrique ou même la cisaille à main.
Pour 25 m à faire une fois par an pas besoin d'investir dans du thermique pro.
Pour dresser les bordures après je crains fort que tu doives investir dans une bonne bêche
bien tranchante qui est un des meilleurs outils multifonctions dans le jardin  tongue
Message  niaproun Mer 21 Mai 2014 - 17:22
jcl a écrit: Bonjour,
tant qu' a poursuivre sur ce bon conseil je te conseille une bêche à rebord.
C'est plus confortable, ça ne coupe pas les bottes ou sabots.
Au pire tu la modifies en soudant sur le bord haut un bout de cornière  Very Happy
Avec ça on peut forcer, au pied, sans se faire mal.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mer 21 Mai 2014 - 17:50
+1 avec Niaproun. Et ça fait aussi butée de profondeur  jesors
Message  Ugo Mer 21 Mai 2014 - 22:10
OK, merci de vos bons conseils.  Very Happy
NB : pour la bêche je suis déjà équipé, mais pas en version avec rebord (et je ne sais pas souder)
Message  dh42 Mer 21 Mai 2014 - 22:56
Pour ma part, je fais les 2500 m² de mon terrain à la débroussailleuse, que ce soit de l'herbe, des ronces des genets ... etc.
Je n'utilise que 2 outils ; le fil (Ø 3mm) SANS tête automatique, et le couteau 3 dents pour les trucs plus coriaces (pruneliers, pousses de chêne, de robinnier et autres arbres/arbustes ... et des tas de trucs dont je ne connais pas le nom ..)
J'ai eu une Stihl avant, c'est du bon matos, mais je lui préfère de loin la machine que j'ai maintenant, que je trouve encore plus agréable que la stihl.
c'est une ECHO SRM-330ES, je l'ai depuis 2004 et elle ne m'a jamais causé de soucis. Elle ne tourne que 5 ou 6 fois / an, mais pour des séances de 4h non-stop (enfin hormis pour faire le plein, ça consomme ces petites choses) ; en général 3 séances de 4h00 pour faire tous le terrain.
Message  oliver67 Mer 21 Mai 2014 - 23:00
Les patins de bêches ou louchets ne se soudent pas.
Ils s'achètent et se clips à gauche ou droite de la bêche selon que l' on soit goofy ou regular.
http://www.home-boulevard.com/beche-louchet-rouleau-epandeur/19423-patin-rebord-pour-beche-et-louchet-3011-perrin-3239040030112.html
Pour l' arrachage de coto, j'irais plutôt au deux bras pour dégrossir et surtout pour conserver des tiges pour l' arrachage à la bêche.
a plus.
Message  Ugo Mer 21 Mai 2014 - 23:32
Alors pour ce qui est de ce que je comptais faire, ce n'était pas couper tout au ras du sol mais juste débroussailler le plus gros histoire d'avoir accès aux racines plus facilement. Le plus efficace pour moi est encore en effet l'arrachage à la brutale car je suis en zone montagneuse et le terrain est extrêment rocheux, ce qui rend l'usage de la bêche difficile, voire carrément impensable pour quelqu'un qui serait de nature à s'énerver rapidement. La bêche sert dans le potager et pas ailleurs.
Pour la marque Echo, je suis allé voir sur le net mais les tarifs sont encore trop élevés par rapport au budget que je me suis fixé. Je pense que je vais aller voir ce qui existe en entrée de gamme pas trop pourrie et me déciderai en magasin (probablement GSB du coup étant donné les tarifs du matos sérieux).  cheers
Message  beni Jeu 22 Mai 2014 - 0:48
alors pour de l'entrée de gamme en gsb, ça risque de ne pas tenir sur le long terme : j'en ai une depuis un ans et elle "commence" à partir en sucette (je suis en fait passer à autre chose). Dans un premier un problème de carburateur que j'ai réussi à régler puis le lanceur qui me lâche juste après et ah oui, un des bras de la débroussailleuse s'est tordu pour au final se casser donc ce n'est quand même pas la panacée.
Et pour trouver de la pièces détachées ... dur dur ! (en tout cas chez moi)
Il faut dire aussi que je ne la sortais qu'une fois par mois mais qu'elle prenait cher : a peu près 1ha sur 1 ou 2j -> mon dos aussi du coup prenait cher (harnais de piètre qualité que j'ai dû changé)
d'après ce que j'ai pu lire depuis, je rejoins David pour la marque echo qui a priori surpasse tranquillement stihl ou autre marque connue de moi (qui était un peu le top dans mon esprit avant que je commence mes recherches)
beni
beni
Message  kevart Jeu 22 Mai 2014 - 7:43
J'ai une Husqvarna 128R pour faire 1200m² deux à trois fois l'an.
J'en suis super content.
kevart
kevart
Message  inzemix Jeu 22 Mai 2014 - 11:57
J'ai une très très vieille husqvarna (que m'a filé mon beau père) elle doit avoir 20ans, et ca fait 7-8 ans que je l'ai, Y'a 2 ans, elle a eu le droit a une révision totale chez un spécialiste de la région, et avant elle tournait pas trop mal, mais depuis, c'est la fête totale, elle tourne comme une neuve !
Je pense vraiment que pour ce genre de machine, ca vaut le coup d'y mettre un peu le prix pour avoir un truc qui tienne sur la durée !
inzemix
inzemix
http://chanupx.fr
Message  kevart Jeu 22 Mai 2014 - 13:00
inzemix,
Au début je pensais acheter une PowerPlus ou une Central Park.
Puis je me suis dis vu ce qu'elle allait devoir faire, autant tabler sur une marque reconnue avec un réparateur proche de chez moi, qui à devoir doubler le prix*.
Et au final, pour 399eur, j'ai eu la machine, un casque anti-bruit, une paire de lunette de protection et 5L d'essence 2 temps Aspen.
*Vendeur dont mon père est client depuis 25 ans, bien qu'il ne lui ai jamais acheté qu'une tondeuse Honda et une Auto-Portée Husqvarna sur tout ce temps...mais il en fait les entretiens chaque années.
Parfois, mieux vaux mettre un peu plus afin d'avoir un service qui suit derrière.
kevart
kevart
Message  Ugo Jeu 22 Mai 2014 - 14:33
Bon alors finalement j'ai reconsidéré le problème, et ce matin j'ai acheté un modèle de coupe-bordure Ryobi électrique sur batterie (One+ 18V), qui ne fait que coupe-bordure et qui a l'avantage d'être léger et peu encombrant. Etant donné que c'est juste pour faire le tour des parterres, cabane et arbustes, j'estime le temps de travail à +/- 30 minutes, ça devrait aller. Le fait que ce soit électrique évite les ennuis de démarrage et d'entretien (et de carburant). Pour les cotoneaster, je pense acheter dans un second temps un taille-haie, probablement de la même série car le vendeur m'a dit que cela existait aussi sur batteries chez Ryobi. Du coup ça modifie un peu l'idée de départ mais ça ne sera p-ê pas plus mal, et en tout cas moins cher.
Merci pour tous vos bons conseils en tout cas. Wink
Message  kevart Jeu 22 Mai 2014 - 15:42
Ha oui, si c'est juste pour faire du coupe bordure, il ne faut pas une débroussailleuse.
En plus de l'Husqvarna, j'ai:
- CentralPark CPT54H4 à moteur GCV 160 Honda
- Black&Decker GL310
- bosch AHS 45-16
Je ne suis pas fan de ce genre de machine sur accus.
Ensuite, quand j'aurai changé en pelouse la prairie que je débroussaillé avec l'Husqvarna, j'achèterai une AutoPortée...mais je ne suis pas encore à cette étape.
kevart
kevart
