Conseil sur achat d'une CNC
patyom
Pourriez-vous me conseiller sur l'achat d'une CNC avec un petit budget.
Je ne sais vraiment pas sur quoi m'orienter.
Mes futures utilisations sont : usinage de bois, de "résine" etc... l'espace d'usinage, vue le budget je suppose pas très grand mais de l'ordre de 400x400.
Je veux vraiment tester mes capacités avec une CNC pour voir un peu plus grand ensuite.
Je n'ai pas vraiment d'idée pour le budget.
Pour la partie commande numérique j'ai en ma possession un ancien Emac que je peux faire tourner sur LINUX.
patyom- je prends du galon
Re: Conseil sur achat d'une CNC
C'est vague comme info
Il y les classiques 6040 Chinoises, par contre maintenant elle sont toutes en USB, donc tu peux oublier LinuxCNc (ne tourne qu'en port //) , ce sera Mach3 sous Windows.
http://www.ebay.com/itm/3-Axis-Mach3-6040-1-5KW-1500W-cnc-router-engraver-engraving-milling-machine-110V-/272787330225?hash=item3f836454b1:g:AvgAAOSwjL5ZMQX~
il y a une version plus petite la 3040
Sinon, il y a les Heiz, mais c'est un peu plus cher (sont en port //, donc peuvent tourner sous Linux)
https://www.cnc-step.de/en/cnc-router-machine/
et bien sur, il y pas mal de choix chez BZT, mais ce n'est plus vraiment du "petit budget" (attention, chez BZT, le prix c'est la machine toute nue, sans table, sans électronique ..)
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Mills/BZT-Mills-316/
Bonjour et merci pour ta réponse.
Quand je disais "petit budget" je pensais moins de 1000 €, je sais c'est très peu mais je ne peu pas plus.
J'ai lu dans les post un sujet sur les OMM Pro, bon ce n'est pas le top mais peut-être un bon compromis pour des petits travaux, non ?
J'ai des doutes sur les produits Chinois et en plus le transport est important.
Pour 1000€, tu peux te faire une Tron...
James17- complétement accro
James17 a écrit:Pour 1000€, tu peux te faire une Tron...
C'est ça
Tu achètes les plans, tu fais découper les pieces, et tu assembles...
Ce n'est pas une BZT, mais ca semble pas mal pour commencer...
patyom a écrit:Bonjour et merci pour ta réponse.
L'OMM Pro je l'ai acheté mais avec mes déménagement, je n'ai toujours pas pu la monter, il me faudra encore certainement quelques mois avant de pouvoir enfin la découvrir ! Par contre, la version de base coûte 1500 € (500mm*500mm) donc à moins de 1 000 € c'est l'OMM (qui n'est pas pro qui existe !). Va voir sur http://mon-fablab.fr il y a tous les modèles.
A plus !
Isidore78- acharné du forum
En heureux possesseur, il y a toutes les machines ID-conception !
http://id-conception.fr/
Français, un site sympa, un SAV génial, un coup de téléphone et hop !
Bruno est là !
Il y a les cnc en bois ( super CP bouleau ) et des CNC en alu, que je ne connait pas !
Voilà,
Bruno est là !
Voilà,
Hervé-34- complétement accro
En 300x400, complète, en port // (donc Linux utilisable).. et pour moins de 1000€ port compris, ça te laisse même des sous pour les outils, logiciels, etc ...
http://www.ebay.fr/itm/4-axis-cnc-3040-router-3D-Engraving-Drilling-Milling-560W-engraver-machine-mach3-/162585654837?hash=item25dadc3635:g:NDEAAOSwiONYP9U4
Faut pas rêver, sur les machine "Européennes" pas chères, c'est tout du matos Chinois qui est monté dessus (Vis à bille, Guidages, électronique bas de gamme)
n'oublie pas non plus que sur un eMac il n'y a pas de port // donc meme avec linux ca sera de l'USB ou de l'ethernet.
buchnoun- petit nouveau
» Conseil achat CNC
» Demande conseil Achat CNC
» conseil achat visseuse
» conseil sur l'achat de defonceuse
» Conseil d'achat d'un tour
