Tête de débrousailleuse pour nettoyer des pavés
+9
morane86
azbloc
brise-copeaux
Le Doc
bulubuluplopplop
BertrandG
13 participants
autour de ma maison il y a des pavés et entre les pavés bcp de "verdure" en tout genre (et dessous peut-être la plage pour la petit histoire
). J'ai une petite débroussailleuse électrique qui fait aussi taille haie et scie d’élagage en changeant la tête de l'engin, c'est très rudimentaire mais comme j'ai très peu de terrain j'ai pas besoin de plus, mais le "rotofil" ne fonctionne pas sur cette surface, c'est parfait pour les parties herbeuse mais pas pour les pavés, le fil s'use a vitesse grand V et l'efficacité est nulle. J'ai utilisé une brosse métallique avec un manche de balai et ça fonctionne bien mieux mais quand je vois ce que j'ai fait en une demie-journée harassante et ce qu'il me reste à faire je me décourage alors je cherche une alternative plus efficace, sans utiliser de désherbant.
Je suis tombé sur les têtes de débroussailleuse de ce genre (c'est la première image que j'ai trouvée)
![Tête de débrousailleuse pour nettoyer des pavés Tete_e10](https://i.servimg.com/u/f35/20/12/00/77/tete_e10.jpg)
C'est pas très cher chez Ali le pressé mais je me demande si cela va fonctionner avec ma débroussailleuse car j'ai lu à plusieurs endroits qu'une machine thermique est nécessaire (question de puissance apparemment) et si c'est vraiment efficace (la pub le dit, mais elle a un peu tendance à me prendre pour un c...) ? Il y a aussi la question de la sécurité de ces têtes, c'est pas trop dangereux ? Ça tourne assez vite et j'ai pas trop envie de me "débroussailler" les mollets au passage !
Merci de vos retour éventuels d'expérience avec ce genre d'engin et si vous avez d'autres méthodes je suis toutouïe oeil
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Tête de débrousailleuse pour nettoyer des pavés
Salut Bertrand.........avec ce genre de brosse tu risques de rayer tes pavés
,et une lance au gaz,puis karcher avec rotabuse
c'est quoi que tu veux débroussailler, de l'herbe ou bien de la mousse ?
Pour l'herbe le rotofil marche bien sur les pavés.
Pour la mousse effectivement c'est plutôt nettoyeur haute pression
Hello,
Perso j'éviterais ce genre de tête sur une débroussailleuse.
Sur les pavés le nettoyeur haute pression est à éviter, sinon après quelques fois les pavés deviennent branlants...
Sans désherbant, c'est brosse métallique ou chalumeau
Le Doc- très actif
Merci de vos réponses, c'est un mélange de mousse et d'herbes sèches et moins sèches un exemple
![Tête de débrousailleuse pour nettoyer des pavés Img_2239](https://i.servimg.com/u/f35/20/12/00/77/img_2239.jpg)
J'ai acheté, pas cher, un bruleur électrique mais ce n'est pas du tout efficace, ça prends un temps fou et ma facture d'électricité fait un bond a chaque fois que je tente le coup, j'ai donc abandonné.
Le truc du brûleur à gaz est intéressant car le gaz en bouteille est facile a trouver, ici par contre les incendies sont une plaie et j'aimerais autant éviter de voir ma baraque partir en fumée. Je vais essayer la rotabuse avec le karcher je n'y avait pas pensé en plus j'ai un puits donc la flotte ne me coute que l’électricité pour la pomper et le filtre d'entrée que j'utilise pour ne pas foutre en l'air mon appareil (eau très chargée en "fer").
Je dois mal m'y prendre parce que chez moi le rotofil il s'use vite et n'enlève presque rien, faut dire que les pavés ne sont pas réguliers ni plats, c'est du brut de brut et que mon appareil n'est pas du tout du haut de gamme.
Je veux bien investir un peu car c'est un truc qui va revenir régulièrement parce que je me refuse à utiliser de l'herbicide.
Bertrand.
PS: la mousse ne me dérange pas mais les herbes oui et je n'arrive pas à virer les racines donc ça recommence régulièrement et il n'y a pas eu de nettoyage correct depuis +/- 10 ans
Bertrand.
Un essai rotabuse ne coute rien mais je doute du résultat, l'enracinement est profond et tu risque de vider tes joints sans éliminer les plus profondes.
Tu ne couperas pas amha à un bon grattonettoyage manuel puis un bon herbicide
total 1X an.
total 1X an.
jcl- complétement accro
Quand tu dis pas d'herbicide c'est quoi que tu comprends comme herbicide ?
Les herbicides chimiques de synthése ? ou tous produits ?
Sinon sur des pavés ou de toute façon je pense que tu n'envisages pas de plantations je tenterais bien le bon vieux Chlorure de Sodium; Na Cl, dit aussi sel de cuisine, sans doute facile à trouver au Portugal (oui, celui du bacalau
) et en tout cas par chez toi plus facile que le sel de déneigement.
Même si ça venait à sélectionner les plantes halophiles il faudra un moment
niaproun a écrit:Ave
Alors effectivement j'aurais du préciser pas d'herbicide chimique qui soit nocif pour l'environnement et les animaux qui se baladent dans le coin (bcp d'oiseaux et quelques chats/chien). J'ai essayé avec du bicarbonate de soude et du vinaigre mais j'ai pas du faire le bon mélange parce que le résultat n'a pas été très convaincant. Le sel est effectivement facile à trouver et ne coute pas grand chose alors si vous avez des recettes perso je suis preneur.
Amicalement.
Bertrand
BertrandG a écrit: Le sel est effectivement facile à trouver et ne coute pas grand chose alors si vous avez des recettes perso je suis preneur.
Amicalement.
Bertrand
Moi c'est 1 kg de sel pour 5 litres d'eau et 1 litre de vinaigre blanc, moi pour 120² je met c'est cette dose et trois fois par an...ba oui elles reviennent ses saloperies de mauvaises herbes .
Tu sait qu'il y a plusieurs sorte de fils, type, résistance, diamètre, tu utilise quoi sur ton Rotofil, quel diamètre de fil accepte ta tête ?
le fil de section Carré fonctionne plutôt bien sur le genre de végétaux que tu a mis en photo.
Tête
J’ai ce modèle de tête de nettoyage montée sur un coupe bordure thermique. Résultat très correct sur des pavés béton.( klinkers). Port de bottines obligatoire, pas d’animaux ni personne dans le champ d’action. Je nettoie 50 m2 sur 40min, 2 fois l’an et je pense encore l’utiliser cette année.
morane86- petit nouveau
azbloc a écrit:Tu sait qu'il y a plusieurs sorte de fils, type, résistance, diamètre, tu utilise quoi sur ton Rotofil, quel diamètre de fil accepte ta tête ?
J'ai récemment changé le fil avec du 2mm qui est, dans mes souvenirs, le max que ma tête accepte, mais par contre je n'arrive pas à remettre la main sur cette info et pourtant je garde toute la documentation de mes outils. C'est un système "tap & go" qui accepte 4 m de fil à la fois +/- comme celle ci:
![Tête de débrousailleuse pour nettoyer des pavés 400f_010](https://i.servimg.com/u/f35/20/12/00/77/400f_010.jpg)
Je me suis interrogé sur l'utilité d'acheter un système autre de ce genre :
![Tête de débrousailleuse pour nettoyer des pavés Tete-a10](https://i.servimg.com/u/f35/20/12/00/77/tete-a10.jpg)
parce que changer le fil est une galère monstre avec le ressort qui gicle, la rondelle qui se met de traviole et le fil qui se déroule si je relâche un tant soit peu la pression, mais à force de le faire je commence a être pro dans ce domaine
Je pense aussi que la qualité du fil que j'ai acheté n'est pas la meilleure, j'ai pris le premier qui venait sans trop me poser de questions, des idées à quoi il faut faire attention (souplesse, matière, ...) ?
brise-copeaux a écrit:
Moi c'est 1 kg de sel pour 5 litres d'eau et 1 litre de vinaigre blanc, moi pour 120² je met c'est cette dose et trois fois par an...ba oui elles reviennent ses saloperies de mauvaises herbes .![]()
Merci pour la recette, j'ai fait un test hier avec la moitié de la dose indiquée et j'ai appliqué avec un pulvérisateur bas de gamme qui est surtout en plastique parce qu'il me semble me rappeler que le sel et le vinaigre ne font pas bon ménage avec les métaux. Je vais voir le résultat ces prochains jours. Ici les matins sont frais mais dans la journée la température monte jusqu'à 17-20° au soleil donc logiquement les plantes devraient boire.
morane86 a écrit:J’ai ce modèle de tête de nettoyage montée sur un coupe bordure thermique. Résultat très correct sur des pavés béton.( klinkers). Port de bottines obligatoire, pas d’animaux ni personne dans le champ d’action. Je nettoie 50 m2 sur 40min, 2 fois l’an et je pense encore l’utiliser cette année.
Quelle puissance à ton coupe bordure ? Tu sens l'outil peiner ou pas du tout ? Quid des rayures qu'évoquait KOKO 57 ?
Bertrand.
Salut Bertrand............à mon avis,c est clair que tu ne puisses pas rivaliser avec ta débroussailleuse élec face à une thermique, ensuite,on a une thermique avec la tête en plastoque noir que tu montres,ça va bien,mais pas 4m de fil,j en met 2 morceaux d un mètre, et du fil carré,
mais comme tu débroussailles souvant près de bordures en béton,et même sans bordures béton,le fil s use,c est normal,
Bertrand.
Salut Bertrand
J'ai du fil carré de 4mm avec une tête comme celle-ci. Ca dépote grave. En tout cas, rien à voir avec le 2mm rond. Faut dire que j'ai pas que du gazon anglais à couper. Même, que j'en ai pas du tout, de gazon anglais. Mais ça s'use quand même, comme tous les fils. Ceci dit, ce sont des bobines de 29m (pourquoi 29m ?), t'es pas au début d'en voir la fin.
comme mes deux collègues au dessus, soit tu monte une bonne tête automatique qui prend plusieurs diamètres ou une 4 fils, avec du carré
pour de l'herbe bien grasse façon sangten
le fil carré sur ce genre de tête résiste très bien, l'herbe trépassera avant que tu ne change les fils!
le carré 3 mm coupe même de petits arbuste si tu fais pas attention.
Tête
Le coupe bordure thermique est un FS 89. Pour enlever les herbes hautes, tête automatique avec fil standard, ensuite pour nettoyer entre les pavés, la brosse. La machine fonctionne bien, inutile d’appuyer , laisser faire la brosse.
Nettoyeur haute pression pour nettoyer les pavés
Bonsoir Bertrand,
Le nettoyeur haute pression est une bonne solution, j'ai une terrasse en pavés et je donne un coup de nettoyeur environ 1 fois par an, cela enlève bien les jeunes pousses d'herbe et la mousse sans produit chimique, de l'eau rien que de l'eau et de l'électricité bien sûr.
Cependant avec le nettoyeur, il faut faire attention de ne pas déchausser les pavés car la pression enlève aussi le sable des joints, mais , on peut toujours en remettre après le lavage.
Pour ton cas, l'herbe à l'air d'être installée depuis quelque temps, cela risque d'être difficile à enlever.
Ce que je te suggère, c'est de recouvrir pendant environ 1 mois les zone les plus herbeuses avec une bâche opaque, pvc noire, on trouve cela en grande surface de bricolage. l'absence de lumière fera dépérir l'herbe et les racines, ainsi le nettoyeur haute pression sera plus efficace.
Après un coup chaque année au printemps pour éviter que l'herbe ce réinstalle. Mais la les pousse seront jeunes et c'est relativement facile à faire.
Bon nettoyage.
Bon nettoyage.
Buchsbaum- complétement accro
C'est rigolo que personne n'aie proposé l'eau bouillante?
Effectivement la bâche noire est une bonne idée!
L'Ankou- complétement accro
C'est le problème avec des pavés existants, ont a beau utiliser tous les remèdes que l'on veux...ça repousse toujours.
L'idéal mais chère, c'est de passer le nettoyeur haute pression pour dégager les joints et de mettre du sable polymère.
Pour ce genre d'allées, pavés ou graviers, j'utilise un gros chalumeau propane avec un long manche, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace en terme de rapport efficacité/cout/temps passé.
le chalumeau va marcher mais selon la surface que tu as ça va être super long.
Pour le rotofil tu peux en louer un sérieux, comme ça tu vois si ça vaut le coup/coût d'investir dans un meilleur appareil.
Perso j'ai un truc entrée de gamme B&D qui marche très bien sur mes pavés, mais effectivement c'est des pavés très plats et sans joints.
C'est vrai que sur tes pavés le karcher risque de faire partir les joints donc pas forcément une bonne idée.
bulubuluplopplop a écrit:le chalumeau va marcher mais selon la surface que tu as ça va être super long
Oui au début pour la première foi, mais après si tu le fais 3 fois par ans dé que ça repousse ça va très vite.
Un petit suivi sur cette histoire
l'utilisation du désherbant a base de vinaigre et bicarbonate n'a pas eu beaucoup d'effets, faut dire qu'en été il fait facilement 35-40° en plein midi et qu'il ne pleut pas souvent et du coup les plantes sont résistantes et boivent peu (j'imagine), le fait de ne pas avoir entretenu pendant quelques années n'aide pas aussi, les racines sont bien ancrées.
J'ai été voir un revendeur de débroussailleuse et de matériel annexe qui m'a déconseillé l'usage de la brosse métallique pour cause d'étincelles (risque d'incendie important) et puis ma débroussailleuse électrique n'est pas adaptée du tout. J'ai donc acheté du fil de bonne qualité pour remplir ma tête tap n'go et il m'a donné un conseil important, il faut conserver le fil dans la flotte à l'abri de la lumière et ne pas en mettre trop à la fois dans la tête car une fois bien sec il devient cassant et s'use très vite. C'est d'ailleurs marqué sur l'emballage du fil que j'ai acheté (mettre a tremper 72 heures avant usage). J'en ai profité pour m'offrir des protèges chevilles (qui m'ont couté plus cher que le fil) car j'ai souvent des bleus après une séance de débroussailleuse, il y a pas mal de caillasse qui traine.
Merci de vos conseils et idées.
Bertrand
Bertrand
» Nouvelle acquisition (achat d'un tour d'occasion)
» Macro pour nettoyer
» Comment nettoyer le dépôt noir laissé sur le metal traité par électrolyse (pour enlever la rouille)?
» Faire un fraisage pour tête de vis
» Tête flottante pour gravure
