Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Comment nettoyer le dépôt noir laissé sur le metal traité par électrolyse (pour enlever la rouille)?
Comment nettoyer le dépôt noir laissé sur le metal traité par électrolyse (pour enlever la rouille)? Empty Comment nettoyer le dépôt noir laissé sur le metal traité par électrolyse (pour enlever la rouille)?
Message  adn Jeu 5 Nov 2015 - 14:44
 Je continue avec ma série de sujet qui débutent par "Comment..." Embarassed
La colonne d'une Sydéric K19 est en train de prendre son bain de soude avec un courant qui lui chatouille la rouille. (Merci au sujet de foxlima).
Jusque là les resultats sont épatants, avec un simple courant de 1 Ampère et une cuillère en inox pour l'anode, la rouille à quasiment disparu en 4 heures d'électrolyse.
Le problème et que, comme évoqué dans la plupart des sujets, l'électrolyse laisse derrière elle un dépôt noir sur le métal traité. J'ai essayé de la brosser sous l'eau claire avec une brosse à dent, puis une brosse un peu plus grosse, mais même en insistant sur une petite zone je ne vois pas la différence.
Quelqu'un a rencontré ce problème ?
Encore mieux, quelqu'un saurait le contourner ? Smile
Merci pour votre lecture et à bientôt,
adn
adn
Comment nettoyer le dépôt noir laissé sur le metal traité par électrolyse (pour enlever la rouille)? Empty Re: Comment nettoyer le dépôt noir laissé sur le metal traité par électrolyse (pour enlever la rouille)?
Message  KOKO 57 Ven 6 Nov 2015 - 0:11
Salut "adn" et tous..........vais suivre cela de près (j'ai mis le sujet de foxlima en favoris,je l'avais déjà vu,et là il va me servir un de ces quatre),et curieux d'en apprendre sur le sujet,sinon peut être tenter le coup avec du coka,qui sait,il parait qu'il fait des miracles...
Message  adn Ven 6 Nov 2015 - 9:49
Après l'échec des tentatives avec des brosses à poils synthétiques, j'ai poursuivi mes expérimentations :
* Au nettoyeur haute pression (un bon en plus), en le mettant ridiculement prêt de la pièce, il y a une petite différence sur les plaques de dépôt, mais le noir "piqué" reste en place.
* Avec de la laine de fer 000, super résultats : en passant la laine sans effort, la pièce retrouve une couleur métal uni, le noir piqué est éliminé. Pour l'instant c'est le mieux que j'ai trouvé Smile
adn
adn
Message  meles Ven 6 Nov 2015 - 12:03
paille de fer et pétrole désaromatisé ou WD40, c'est ce que j'avais utilisé pour certain outils dérouillés en électrolyse.
Ne fait pas d’électrolyse sur les ressorts ! sinon, un bain de vinaigre blanc la nuit, ça marche super aussi.
Message  Guilhèlmus Ven 6 Nov 2015 - 13:44
Zioup,
meles a écrit:Bonjour,
Pour quelles raisons ?
@+ Pegvi
Message  meles Ven 6 Nov 2015 - 13:54
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
@+ Pegvi
ll semblerait (mais je ne suis pas chimiste, donc je ne fait que rapporter certaines lectures) qu'il y ait une migration d'hydrogène dans les aciers durs qui les rendrait cassants. C'est valable aussi pour la visserie (surtout en 10.9) .
edit : sur cette page : http://www.technocalcul.com/FR/resistance-mecanique-resilience-temperature.php , juste au dessus de ce chapitre : Influence de la température sur la résistance mécanique.
Message  Guilhèlmus Ven 6 Nov 2015 - 14:40
Ah d'accord, je ne savais pas.
Message  YREM74 Ven 6 Nov 2015 - 17:58
Bonjour à tous !
Effectivement les   aciers ressort (trempés) se fragilisent lorsqu'ils sont passés dans un bain électrolytique (inclusion d’hydrogène ) .Pour  pallier à ce défaut il  faut effectuer un dégazage de la pièce en la passant au four  à 185°/200°C  pendant  2 Heures.
YREM74
YREM74
Message  Guilhèlmus Ven 6 Nov 2015 - 18:18
Merci Yrem pour l'info !
Message  meles Ven 6 Nov 2015 - 18:52
Je retiens le coup du four a 200°C ! j'en connais une qui va sauter de joie ! Je saurais à qui l'adresser pour les réclamations.
Comment nettoyer le dépôt noir laissé sur le metal traité par électrolyse (pour enlever la rouille)? 406024207
