Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
comment enlever un mandrin B16 ?
comment enlever un mandrin B16 ? Empty comment enlever un mandrin B16 ?
Message  chado Dim 20 Nov 2011 - 16:10
Mon mandrin de perceuse achetée d'occas il y a 1 an à perdu un de ses 3 mors.
Ou tout du moins 1 des mors ne descend pas en phase avec les 2 autres.
C'est un petite perceuse qui a au moins 5 ou 6 ans.
comment enlever un mandrin B16 ? Dscn1010
comment enlever un mandrin B16 ? Dscn1011
Je suppose que c'est un cône Din 238 : "B16" (marqué sur le mandrin)
trouvé sur le catalogue Met & pas.
Faut-il avoir un outil spécial ou simplement dévisser dans le bon sens le mandrin ?
comment enlever un mandrin B16 ? Empty Re: comment enlever un mandrin B16 ?
Message  Flubox Dim 20 Nov 2011 - 17:55
B16 ça veut dire que c'est un cône je crois, nous au lycée on y tape par au dessus pour l'enlever, c'est emboîter.
Ta essayé de gaver le mandrin et WD40 et de lui taper sur le nez avec marteau/masse bronze tout en tournant le mandrin, le 3e mors devrait descendre... Smile
- Flubox -
Message  diomedea Dim 20 Nov 2011 - 18:54
Attention au WD40 (Water Dispersant), le remède pourrait être pire que le mal. Ce produit m'a valut quelques grippages! Il aurait été étudier pour chasser l’humidité et laisser un pellicule protectrice, en fait une sorte cire qui fini par tout bloquer!
Comme le dit Flubox, ton mandrin est simplement emmanché sur le cône:
comment enlever un mandrin B16 ? 20_nov10
Message  chado Lun 21 Nov 2011 - 23:25
Ca y est, le mandrin est enlevé.
Le WD40 et un cône de fer tendre m'ont aidé à le déboiter.
Un des 3 mors est définitivement cassé.
Achat d'un neuf chez Met & Pas pour moins de 20€ et quelques babioles en plus pour maximiser le port.
Merci du tuyau.
Je ferai attention dans l'emploi du WD40.
Chado
Message  Flubox Dim 29 Jan 2012 - 21:22
J'ai cassé mon mandrin 1/2 - 20 de perceuse filaire Sad le filetage de la partie rotative qui entraine les 3 mors est foutue
j'ai commandé chez M.P un nouveau, mais ils vont la fournir sans vis, sachant que ma vis à pas inversé est foutue aussi, où pourrais trouver des vis inversées pas à gauche en M5 et M6 ?
- Flubox -
Message  Totem Dim 29 Jan 2012 - 22:31
Tu peux pas te l'usiner à ton lycée? c'est ce que j'ai fait pour le mien (1/4" à gauche) sur ma visseuse.
Sinon il y a une quincaillerie pro près de chez moi qui vend toute sortes de pas (en métrique seulement par contre), je suppose que ça doit aussi exister chez toi!
++ Lionel
Message  KY260 Lun 30 Jan 2012 - 22:01
Flubox a écrit:J'ai cassé mon mandrin 1/2 - 20 de perceuse filaire Sad le filetage de la partie rotative qui entraine les 3 mors est foutue
Pour les vis, il y a bricovis comme site en ligne.
par contre, si je sais qu'ils sont fiable, je n'ai aucune idée de la maniere de commander chez eux. Embarassed .
Pour ton mandrin, je le jete pas.
fais une queue en alu moleté avec un decoletage et montes le dessus avec du frein filet.
c'est super pratique pour abavurer les trous avec une fraise à 90°;
j'en ai 2 à l'atelier, je ne m'en separe plus.
Message  verlaine Sam 28 Juil 2012 - 22:14
J'avais le même souci que Chado pour enlever un mandrin sur une petite perceuse d' atelier SAM Super comment enlever un mandrin B16 ? Mandri10
et j'ai trouvé ma réponse ici. Idea
Et puis en fouillant un peu plus le net, j'ai vu qu'il y avait également un outil (plus cher qu'un mandrin) pour aider l' extraction. Alors je me suis souvenu que j' avais quelque part un arrache-rotules du pauvre (Le riche il a des arrache-rotule à écrous pour pas taper et endommager les joints, et le très riche un garagiste jesors )
Ça aide bien Very Happy
Je verrais bien pour les puristes deux petites cales pentues positionnées tête-bâche autour du mandrin et serrées progressivement avec un serre-joint pour éviter le marteau, mais bon ...
comment enlever un mandrin B16 ? Arrach10
Ça m'a permis en plus de tester l' "hébergement insertion" d'images cheers
Verlaine
Message  chado Sam 28 Juil 2012 - 23:42
Bonsoir verlaine
Heureux que ma question est pu te rendre service.
Le forum est fait pour cela.
Message  verlaine Dim 29 Juil 2012 - 23:21
A charge de revanche, si je peux aider, je n' y manquerai pas Very Happy
Message  verlaine Mer 15 Aoû 2012 - 16:51
Encore une question à propos de cet emmanchement conique B16
Existe-t-il un adaptateur pour pour voir installer un mandrin fileté femelle (Il me semble que c'est du 1/2 UNC) sur le cône de la perceuse ? Parce que j'ai ça en magasin et rien d'autre scratch . Si c'est pas possible, ce mandrin ira sur la poupée mobile du tour et j' en achèterai un pour la perceuse. J'ai fait pas mal de recherches mais je n'ai trouvé que des adaptateurs UNC vers CM1 CM2 ... D'où l'idée de l'installer sur le tour.
Bonne journée à tous Very Happy
Message  chado Jeu 16 Aoû 2012 - 9:39
Bonjour verlaine
Là, je ne saurais te répondre.
Mais un mécanicien du forum te donnera sans doute la réponse.
Message  brise-copeaux Jeu 16 Aoû 2012 - 21:24
verlaine a écrit:Encore une question à propos de cet emmanchement conique B16
Si le B16 fait parti de la broche non c'est pas possible...a moins de passer la broche au tour pour fileter au 1/2 UNC.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  verlaine Jeu 16 Aoû 2012 - 22:15
Bonsoir Brise-copeaux
Je m' en doutais un peu que ça n' existait pas tout fait cet adaptateur. Effectivement, il y a la solution de fileter la broche mais comme il me manque la moitié des pignons sur le tour et qu'en plus mes derniers filetages au tour remontent a des lustres, ça va pas le faire. Plus simple de trouver un mandrin B16. Il y a aussi la solution de prendre une vis CHC 1/2 UNC et de faire le cône à la place de l' empreinte hexagonale, mais je sais pas s'il y aura assez de matière et si j'ai du 1/2 qui traine...Et je suppose que la tolérance doit être assez précise vu le peu de portée d'un cône B16.
