Comment enlever clips ?
jpm30
J'ai un problème d'avance du bois sur ma raboteuse Lurem c 260 n.
Je pense avoir trouvé d'où vient le souci.
C'est la roue de friction qui semble bien usée.
Je n'arrive pas à enlever le clips qui fixe la roue.
Voici le bête :
![Comment enlever clips ? Image14](https://i.servimg.com/u/f62/19/13/91/18/image14.jpg)
Voici la référence technique :
![Comment enlever clips ? Image16](https://i.servimg.com/u/f62/19/13/91/18/image16.jpg)
N° 61 et 62
Voici la pince que j'utilise et avec laquelle je n'y arrive pas
![Comment enlever clips ? Image17](https://i.servimg.com/u/f62/19/13/91/18/image17.jpg)
Comment pourrais-faire ?
Amis mécaniciens....merci !
Par ailleurs :
Qui pourrait m'indiquer où je pourrais me procurer cette roue ?
Sinon est-ce tournable par un pro ?
Merci à tous d'avance .
Jean-Paul
Voici le bête :
N° 61 et 62
Par ailleurs :
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Comment enlever clips ?
Il est possible que le circlips soi coller par la peinture et la rouille peut être qu’avec un petit coup de marteau au bout d’un petit burin ou tourne vis dans le sens de l’écartement et un peut de dégrippant devrait en venir a bout.
Je parle de la poulie de gauche
Ci s’est la petite de droite il doit te falloir une clef a ergots ou en dernier recourt deux tiges du bon diamètre sans jeux que tu engage dans les deux trous et faire levier avec une barre dans le sens du desserrage.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Salut Jpm30 et tous.........pareil que l'animal d'au dessus(qui il faut le dire,est assez bon dans la mécanique
),décoller légèrement le circlips en passant un tournevis fin en dessous de celui ci,il faudrait qu'il tourne sur lui même déjà tout seul,ensuite à l'aide de ta pince,ouvrir le circlips en l'écartant,et l'aider à sortir avec une pince à becs fins ou tournevis,
peut être n'as tu pas la bonne pince,bouts pas adaptés aux trous du circlips
je vais poser une question très con, et je prie la docte assemblée ci-présente d'être emplie de bienveillance à mon égard :
As-tu passé du produit de glisse sur ton plateau ?
Merci à vous.
J'ai effectivement fait bouger le cerclips ( un peu,mais c'est très dur ).
J'aussi tapé avec le marteau pour " décoller" la rouille...
Je vais essayer avec un peit burin.
Peut -on utiliser du dégripant ? Avc le bois et les copeaux est-ce compatible ?
Pour Alain oui oui les plateaux sont bien glissants.
Le problème c'est l'accessibilité.
Je continue mon apprentissage.
Jean-Paul
Jean-Paul
re.............oui pour du dégrippant, mais pas de wd40 alors,en mettre juste un peu là il faut,ensuite une fois débloqué,tu essuies le surplus
tout a été dit ou presque et si le manque de place il vous faut des becs courbés
ce type de circlips a un sens de montage car en realité , le 2 petits trous sont coniques pour avoir + de grip pour l'extraire avec une pince a circlips
en regardant bien , le diametre des trous est plus petit d'un coté que l'autre coté
donc bien sur , le petit diametre doit etre du coté ou l'on mets la pince si le circlips est monté a l'envers , la pince ripe est c'est chiant a demonter et a mon avis c'est ce qui t'arrive
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Merci Pat
Je vais essayer de faire une photo en gros plan mais à priori je ne vois pas de perforation mais des encoches.
Effectivement ma pince ripe au forçage
Je n'y arrive pas...c'est tres ch...t!
Je suis totalement bloqué.
Avec un tube repousser la poulie parce qu'il faut pas grand chose 1/10èmm peu suffire , un peu de sable humide dans les trous du clip bien enfoncer la pince peu éviter le glissement de cette dernière
Bonne chance
Bonne chance
Merci Roger, je vais essayer demain.
Problème rèsolu.
Merci à tous. J'ouvre un autre fil car j'ai maintenant un pb d'usure de bagues.
le pat a écrit:ce type de circlips a un sens de montage car en realité , le 2 petits trous sont coniques pour avoir + de grip pour l'extraire avec une pince a circlips
Pas exactement.
Oui les circlips ne sont pas identiques d'un cotés et de l'autre, du a leurs procédé de fabrication par emporte pièce. Rien a voir avec le maintient des becs de la pinces dans les trous
La déformation engendré par le procédé de découpe impose du circlips un sens de montage. L’arête vive permet un appui plan et de supporter l'effort. le cotés arrondis va avoir tendance a le faire sortir de sa gorge sous l'effort
![Comment enlever clips ? 7Fluky-20130502-220020](https://2img.net/h/www.kirikoo.net/images/7Fluky-20130502-220020.jpg)
Se sont les becs de la pinces qui doivent être prévu pour se maintenir dans les trous. En général le bout des becs et en cone inversé. Et comme les trous sont coniques sa tient.
Malheureusement de moins en moins de fabricants propose des pinces avec des becs corrects
xiring- petit nouveau
Salut à tous...............merci Xiring pour l'info et le dessin
Salut Xiring
J'ai réussi avec un tournevis légèrement limé.
Au remontage je n'ai pas fait attention au sens . Est ce que cela peut créer un probléme ?
Pour info l Lurem C 260 n marche comme une neuve ...
Jean-Paul
Jean-Paul
je parlais de 2 petits trous coniques ou l'on mets la pince pour extraire le circlips
la pince a 2 roles
ecarté le circlips pour le sortir de sa gorge ( si c'est monté sur un arbre ) et le tirer pour l'extraire de l'arbre et c'es là que la partie conique joue son role
bon , un exemple
au boulot ( garage poids lourds ) je change de temps en temps des croisillons de cardans de transmission sur des vehicules en 3 tonnes 5
il y a 4 circlips
et ben je peux te dire que si le croisillon a deja ete changé par un pignouf qui a mis les circlips a l'envers et bien tu galeres pour les retirer , le croisillon et monté tres serré , sans jeu bien sur , donc glisser un tournevis fin entre le circlips et le dé du croisillon , c'est tres tres chiant a faire il faut souvent etre 2
donc , toujours le petit diametre coté pince , le reste on s'en fout !
enfin , nous au garage , on a appris des anciens a faire comme ça et il faut souvent ( pas toujours ) ecouter les anciens
A+ patrice
je ne parlais pas de ça , car ça c'est de la theorie google , non ? et j'ai jamais vu un circlips se barrer parce qu'il etait monté coté arrondi ( si on peut appeler ça un arrondi )xiring a écrit:le pat a écrit:ce type de circlips a un sens de montage car en realité , le 2 petits trous sont coniques pour avoir + de grip pour l'extraire avec une pince a circlips
Pas exactement.
la pince a 2 roles
bon , un exemple
il y a 4 circlips
A+ patrice
Merci Patrice...tu me rassures !
L'important au final c'est que ton truc avec la pince c'est que tu le monte correctement. Avec la face d'appui a angle vif qui reprend l'effort.
Les 2 trous sont coniques du fait de la découpe a l'emporte pièce.
Apres le reste ont s'en fou
» comment enlever un mandrin B16 ?
» Restauration d'un bureau américain
» Comment nettoyer le dépôt noir laissé sur le metal traité par électrolyse (pour enlever la rouille)?
» Comment enlever 1 à 2 cm d'épaisseur sur un dalle en béton.
» [Question]Comment enlever l'oxydation sur l'aluminium?
