Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer
Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer Empty Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer
Message  zeniep Ven 8 Mar 2024 - 16:29
Bon c'est pas toujours trop bon de faire d'autres choses et de ne plus utiliser les softs sur un long break.
Comme j'ai repris Cambam, mais sous Windows 11, je soupçonne fort que Cutviewer lui ne marchera pas sur Linux, je suis un peu paumé.
Pourtant j'ai essayé de mettre le framework .net, sauf que ;
- La version actuelle pour W11 est le .NET 8.0 SDK (v8.0.201) - Windows x86 ;
- Mes 2 plugins VEngrave et Radius me ressortent toujours le même message me disant "impossible de charger le fichier ou l'assembly et il me sort que le plugin ou une de ses dépendances n'est pas une application Win32 valides. Sauf que bien sûr que je suis en 64 bits et pire sous Linux le 32bits est abandonné sur les nouvelles distro.
Une idée ou je les vire tous les deux ?
J'ai besoin de faire, comme ça tombe toujours, en urgence, un PCB pour redémarrer ma domotique. C'est tombé en rade il y a 6 jours mais bon ça fonctionnait depuis 8 ans, on va pas gueuler hein  Very Happy .
Les soucis auxquels je me confronte sur Cambam, j'ai repris mes sauvegardes d'environnement W10, en dehors des 2 plugins qui ont merdés, y a-t-il une solution pour que le plugin Cutviewer se lance si Cutviewer n'est pas ,dans le chemin par défaut ? Sur les mini PC le problème est le disque NVMe qu'ils collent et sa taille du coup je dois installer tout sur un 2ème disque sata plus gros. Sauf que le plugin ne fonctionne plus, réponse "Le fichier spécifié est introuvable".
Oui je sais il y a un plugin qui permet de copier les textes de retour de Cambam, mais je ne l'est pas encore retrouvé Smile
Autre surprise sous Cutviewer quand j'ai voulu tester mon PCB je suis reparti de zéro, j'ai probablement fait une boulette ou un oubli. Résultat la "gravure" est bien profonde il me semble, voir capture d'écran Laughing , c'est réglé à profondeur finale -0.15mm comme je faisais tout le temps pour mes PCB avant et ça marchais bien.
Qu'est-ce que j'ai loupé comme réglage ?
Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer Trop_p10
Merci de vos réponses
zeniep
zeniep
Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer Empty Re: Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer
Message  Jivé Ven 8 Mar 2024 - 17:22
David t'en dira plus, mais déjà, rassure-toi :
Sous Linux
- Cambam 1.0 fonctionne biens sous Linux 64 bit
- Cutviewer fonctionne bien sous Linux (Xubuntu 22.04) mais il faut l'installer avec Wine
Par contre, le lancement de Cutviewer par Cambam ne fonctionne pas, Cambam linux ne trouve pas Cutviewer (dans .wine/ dos device)
Il faut lancer Cutviewer et ouvrir le fichier gcode.
Windows 10
Cambam 1.0 et Cutviewer tournent bien sur W10 64 bits (PC fixes comme portables)
Windows 11 non testé.
Par contre, il faut bien installer les plugin spécifiques (Windows, Linux ou communs versions 32 bits ou 64 bits), voir la page dédiée.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
Message  zeniep Ven 8 Mar 2024 - 19:43
Bonsoir Jivé,
Merci, oui je connais l'atelier des fougères et les plugins qu'il y a, c'est là que j'ai pris VEngrave d'ailleurs. Mais il ne marche visiblement pas sous W11.
Ce qui me surprend très peu, cette nouvelle mouture n'est même pas capable d'ouvrir un fichier depuis un partage sur mon NAS, ça bloque tout...
C'est quand même le seul OS capable de me bloquer une machine avec un CPU AMD Ryzen 7 avec 16G° de Ram Laughing
Pour l'exemple par défaut W11 est paramétré sans la couche client réseau CFIS SMB. Qui est pourtant la couche utilisée sur tous les Windows par Microsoft, fortiches les blaireaux. Ils nous avaient fait un spécial aussi sous W10 lors d'une MAJ, avec la suppression paramétrée en automatique du pilote de la couche CFIS v1.0. Soit disant pour un problème de sécurité. Ça a gueulé bien fort sur leur serveur grand public, tout les NAS grand public l'utilisent justement cette couche, étant tous "compatibles Windows".
C'est bien pourquoi je suis sous Linux. Le choix d'utiliser Windows11 est plus parce que le fonctionnement de Wine est très "olé olé" parfois et que l'appli que j'utilise pour ma petite CNC pour faire les PCB marche uniquement sous Windows.
De toutes façons au pire j'ai mon ancien portable avec tout d'installé encore, enfin je crois  Laughing .
Edit 20h30 :
Bon apparemment je pense avoir trouvé d'où ça vient j'ai retrouvé une vidéo de David, bien utile comme d'hab. Et je pense que Cutviewer à besoin que les outils soient bien définis. Ce que je n'ai pas encore fait. Je vais manger d'abord il reste encore un peu de boulot pour finaliser ce PCB Very Happy
J'ai bien tout regardé, ce n'est pas bon, j'ai toujours le résultat de la capture d'écran au-dessus Rolling Eyes
Et suite aux péripéties rencontrées, seul est actif et fonctionnel Cambam sous Linux sur mon vieux portable, mais là c'est Camotics le simulateur, pas top.
zeniep
zeniep
Message  dh42 Sam 9 Mar 2024 - 1:00
Regarde dans C:\ProgramData\CamBam plus 0.9.8 si tu n'as pas un fichier "CutViewer.config", c'est un fichier .xml qui permet de définir les chemins d'accès à CV s'il n'est pas installé à son emplacement d'origine. Note que c'est bien dans le dossier "CamBam plus 0.9.8" même si tu as la V1.0 (même si tu n'a jamais eu la V0.98,le plugin pour CV crée ce dossier pour y mettre le .xml)
voici le contenu de mon fichier (insta à l'emplacement standard)
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CutViewerConfig xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <CutViewerMillPath>C:\Program Files (x86)\CutViewer Mill\CutViewer_Mill.exe</CutViewerMillPath>
  <CutViewerTurnPath>C:\Program Files (x86)\CutViewer Turn\CutViewer_Turn.exe</CutViewerTurnPath>
  <ShowCutViewerTurnMenu>false</ShowCutViewerTurnMenu>
</CutViewerConfig>
Pour le reste, en ce qui me concerne je suis toujours sous Win7 (64bits) donc je ne peux guère t'aider.
J'ai posé la question à propos du V-grave et de W11 sur le forum CamBam, je te tiens au courant si j'ai une réponse.
Les plugins pour Cambam V1.0 sont compilés avec le .net framework 4.0, donc peut être qu'il faut l'activer, il ne l'est peut être pas par défaut, ou l'installer s'il ne l'est pas. (il me semble avoir vue une image de W11 avec une ligne .net framework 4.8 ) .. tu peux aussi installer le 3.5 car de vieux plugin pour Cambam l'utilisent.
Tu as bien utilisée le post pro Mach3-CutViewer ? car c'est lui qui donne les infos pour le brut, sinon si tu laisse CV faire le brut tout seul, il n'est pas bien positionné.
Peux tu mettre ton Gcode en PJ (zip le)
quand il dis ça, ce n'est pas vraiment un problème de version 32 ou 64 bits, mais de .net framework non compatible.
Pour le plugin rayon/chanfrein sous linux, il ne faut pas oublier d'installer les lib pour visual basic.
sudo apt-get install libmono-microsoft-visualbasic10.0-ci
Message  zeniep Sam 9 Mar 2024 - 18:59
Salut David,
Merci de ton aide et des réponses, pertinentes comme d'hab Smile
Pour Cutviewer c'est bon j'avais été voir dans C:\ProgramData ou Windows colle toutes les config, et j'ai vu en effet le dossier, du coup j'ai changé le chemin et CV se lance bien maintenant.
J'ai eu un peu de soucis au début n'ayant pas fait de PCB depuis au moins 3 ans mini, mais cela semble bon maintenant, testée sur CV la mouture v2 va bien mieux, j'avais complétement oublié que Kicad me sort le gerber inversé par défaut puisqu'il traite aussi du double face Embarassed
En plus j'ai refait les 2 biblio d'outils cohérentes entre Cambam et CV par rapport à mes fraises, comme ça pas de problème.
Mais bon Win11 je ne l'utilise que pour la préparation de mes Gcodes, mon laptop a beau avoir un écran 17" j'ai du mal  Laughing ça va beaucoup mieux avec le nouveau 24". Après je ferais la gravure depuis mon laptop, lui il est sous Linux Mint 19 et ne me fait pas de problème, le soucis c'est moi qui deviens miraud comme une chaufferette  Laughing
Ca devrait le faire je n'ai que quelques PCB à graver. Le principal, celui pour interfacer ma domotique, et je vais refaire quelques sondes temp. hygro, j'envisage de faire des travaux au 3ème. Maintenant le résultat en simu sous CV est bon, plus de bizarrerie.
Ta dernière remarque je la note, le portable a Mono d'installé complet, par contre le plugin VB ça c'est moins sûr.
Merci de ton aide, je ne resterais pas moisir trop longtemps sous Windowqs 11, pas envie de casser ma pipe avec du stress inutile Smile
Bonne journée,
Fichiers joints
Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer Attachment
SimuOK.png Nouvelle simu CV OkVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(34 Ko) Téléchargé 3 fois
zeniep
zeniep
Message  dh42 Sam 9 Mar 2024 - 22:45
Bon, pour le V-Grave, j'ai eu une réponse sur le forum CamBam, il fonctionne sur W11 (3 utilisateurs de W11 ont répondu)
vérifie cette histoire de .net framework, ça doit être ça qui bloque.
vérifie aussi que tu as débloqué le plugin correctement.
http://www.metabricoleur.com/t14256-debloquer-un-plugin-pour-cambam
ca va beaucoup mieux avec le nouveau 24".
je compatis, moi j'ai deux 24" cote à cote !!
Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer 2_pc10
Message  zeniep Dim 10 Mar 2024 - 20:56
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
C'est bien pourquoi je veux faire mes travaux au 3ème, j'ai aussi un 22" qui m'a servi des années, mais là dans le séjour si j'envahis madame va faire les pieds au mur Embarassed
Donc j'attend patiemment de pouvoir mettre les deux Smile
Pour la gravure ça avance, je dois retoucher avec Kicad, pistes trop minces, avec la javelot, même en 30°, il ne reste pas assez de largeur.
Les réglages par défaut sont un peu à la ramasse, ça doit aller si tu fais faire tes PCB chez un pro, mais pour soi-même c'est pas bon.
Bonne soirée
zeniep
zeniep
Message  zeniep Jeu 28 Mar 2024 - 23:22
Bon déjà bonne nouvelle le nouveau PCB est gravé les composants soudés et la domotique est repartie, yess.
Plus qu'un petit coup de vernis pour éviter le pire dans le temps et ça devrait être reparti pour une bonne dizaine d'année, voir plus Very Happy
Par contre W11 c'est l'enfer en plus je me suis ramassé un troyan sur un site web merdique, Defender à hurlé comme un fou, résultat j'ai viré W11 Rolling Eyes
Il va falloir que je réinstalle W10 plus tard. Mais du coup je suis revenu à Cambam sous Linux, ça marche très bien sauf le dossier système, il ne le trouve pas ?
J'ai bien un dossier "CamBam plus 1.0" dons le dossier .config de mon "home/laurent/" j'y ai mis tous mes dossiers de config sauvegardés, mais nada il ne me l'ouvre pas.
Quand je prend le menu Outils/Explorer le dossier système il me répond avec une boite de dialogue "cannot find the specified file", pas bon  scratch
Une idée les Linuxiens qui utilisent Cambam ?
Merci de vos retours en attendant je vais réinstaller Cambam, dés fois que quelque chose ne ce soit pas passé correctement.
Bonne soirée
zeniep
zeniep
Message  dh42 Jeu 28 Mar 2024 - 23:58
Oui, c'est bien ça le dossier CamBam plus 1.0 doit se trouver dans le dossier .config ... et le dossier CamBam plus 1.0 doit contenir les dossiers, post, styles, sample, scripts, tools ...
Message  zeniep Ven 29 Mar 2024 - 6:55
Salut David,
Merci, oui j'y ai mis mes sauvegardes c'est tout bon.
Mais il n'y avait pas les dossiers la 1ère fois, après avoir réinstallé c'était bon.
Par contre j'ai toujours la boite de dialogue comme quoi il ne trouve pas le chemin du dossier système, pas grave on sait où c'est.
Petit HS:
J'ai été obligé de me servir des polygones cotés pour ce deuxième PCB et j'ai eu un scmilblik.
Lorsque tu utilises le cercle il est affiché que tu dois donner le diamètre, mais il faut rentrer le double sinon tu n'as que la moitié seulement. Ne serait-ce pas le rayon ?  Smile
Je t'en parle car je sais que la plupart du temps c'est toi qui traduit tout ça, donc c'est peut-être toi qui l'avait traduit celui là.
Sinon ça marche bien, juste le net framework qui empêche des plugins de fonctionner, et bien entendu dans le lot il y a nummove qui lui me fait grand défaut.
J'ai terminé le PCB, mais comme d'hab les pistes sont bien trop étroites, il les ont encore réduites par défaut sur la v6 de Kicad, 0,25mm ça na vas pas... Ils ne doivent pas faire de gravure à l'anglaise, je suis bon pour recommencer.
Voilà ce que ça donne la gravure du 1er PCB, bon y'en a qui diront qu'il y a des plus belles soudures, c'est vrai. Mais je suis bigleux maintenant, et de famille on choppe les mains qui tremblent en plus, va souder petit avec ça Laughing
Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer Img_2015
En fait derrière c'est ça, une passerelle domotique, mini celle là.
Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer Img_2016
zeniep
zeniep
Message  Jivé Ven 29 Mar 2024 - 8:34
Un Cambam sous Linux qui fonctionne, et comme toi, pas possible d'ouvrir le dossier système.
Les plugin répondent présent, la bibli d'outil, le post pro et les modèles enregistrés aussi.
Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer Outils10
Le dossier config
Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer Config10
Le dossier Cambam
Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer Cambam18
De même, pas moyen de lancer une simulation CutViewer directement depuis Cambam, il ne trouvera pas l'exécutable dans .wine. Obligé de le lancer à la main. Mais il fonctionne.
Message  zeniep Ven 29 Mar 2024 - 10:30
Bon j'ai trouvé la galéjade, je ne me rappelais plus un p'tit tour sur l'atelier des fougères et voili voilou, j'ai retouvé.
Il faut avec certains plugins, dont le tiens Numerical Move/Rotate David, que les librairies de visual basic soient installées :
"For use on Linux you must install the visual basic package with the following command:
sudo apt-get install libmono-microsoft-visualbasic10.0-ci", d'ailleurs maintenant c'est apt sans le -get, sinon les infos sont tronquées :
Code:
loulou@loulou-um560xt:~$ sudo apt-get install libmono-microsoft-visualbasic10.0-ci
[sudo] Mot de passe de loulou :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de libmono-microsoft-visualbasic10.0-cil pour l'expression rationnelle « libmono-microsoft-visualbasic10.0-ci »
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 71 non mis à jour.
Et oui, sauf que chez Debian ils sont spécialistes de nous virer des trucs sans crier gare, ou de ne pas en mettre d'autres...
Dixit hddtemp, qui permet de surveiller la température des disques durs, c'est pas rien.
Bah eux ont décidé que comme il n'y avait pas eu d'update depuis 4 ans, je crois, ils l'ont viré sur Debian 11.
Et bien il n'y a pas que hddtemp :
Code:
loulou@loulou-um560xt:~$ sudo apt install libmono-microsoft-visualbasic10.0-ci
E: Impossible de trouver le paquet libmono-microsoft-visualbasic10.0-ci
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « libmono-microsoft-visualbasic10.0-ci »
Ca veut dire qu'avec Debian c'est mort il ne l'ont pas le paquet.
Je me rappelle maintenant que je l'avais installé sur Linux Mint, pas sur Debian, même si Mint est dérivé de Debian. Oui mais, car il y a toujjours un mais.
Linux Mint depuis sa version 21, pour une obscure raison plante à l'install sur mon dernier PC en date, et sur le précédent aussi, d'où l'installation d'une Debian native.
Je pense que je vais changer, mais ils me font ch..r, tout à réinstaller encore. A part Gentoo maintenant on se demande si c'est encore du libre  scratch
Edit : Si quelqu'un à un fichier DEB d'Ubuntu que j'essaie de forcer cettte installation, ce serait bien. -> ça n'a pas été long trouver le package en DEB pour Ubuntu jammy  Very Happy
Je vais faire des recherches en attendant. Le pire c'est que là c'est du Microsoft donc on est de la revoyure pour compiler les sources.
Ce n'est pas du libre chez la fille à Raymonde.  jesors
Bon au pire je peux peut-être trouver sur mon vieux laptop les fichiers, le problème c'est que je ne sais pas ce qu'il y a dans ce package.
Bonne journée.
zeniep
zeniep
Message  zeniep Ven 29 Mar 2024 - 14:37
Bon ça marche les plugins fonctionnent, alors par contre pour Linux il est donc impossible sous Debian 12 au moins d'installer le package Visual Basic directement.
Si ça arrive à quelqu'un l'adresse web où je l'ai trouvé est :
package Visual Basic pour plugins CamBam
Il faudra prendre ce deb ci dessous pour AMD64bits, mais prenez aussi le fichier de dependance en 2ème ligne, sinon le deb VB ne s'installera pas.
libmono-microsoft-visualbasic10.0-cil_4.0.1-3_all.deb
libmono-cecil-vb0.9-cil (= 4.0.1-3
Pour les autres fichiers de dépendances ça devrait être bon si mono-dev est installé., moi je n'ai pas eu besoin d'autre chose
Pour info il reste encore une chose qui n'a pas l'air ok, mais la distto influence aussi :
Les raccourcis clavier n'ont pas l'air de fonctionner, ie CTRL MAJ M pour le déplacement numérique, par contre avant que les plugins ne fonctionnent ça marchait, plus maintenant, allez savoir pourquoi. Voilà mais comme les distro n'arrêtent pas non plus de faire tout un tas de raccourcis clavier dans tous les sens, et que j'ai du remettre des applications entre deux, je ne sais pas si cerla vient de Cambam. PAs grave le plugin fonctionne lui il suffit d'aller le chercher dans le menu.
Je retourne finir mon PCB, j'en ai un peu marre du fil qui se promène en travers du chemin depuis plus de quinze jours pour la téléinfo en test sur mon bureau Laughing
Bonne après midi.
zeniep
zeniep
Message  dh42 Ven 29 Mar 2024 - 21:20
Au moment du tracé (ou de l'édition), l'affichage au niveau de la souris donne un rayon, mais la valeur dans la propriété est bien un Ø.
Besoin de quelques précisions Cambam et Cutviewer Sans_508
Bizarre, chez moi ça marche scratch
Message  zeniep Sam 30 Mar 2024 - 12:28
dh42 a écrit:Salut,
Il ne faut pas trop chercher à comprendre des fois, de ce que j'ai observé :
- Entre les différentes distro de Linux qui n'ont pas toutes les mêmes packages ;
- La plupart des new geeks qui les gèrent et qui chacun dans son coin fait sa soupe, sans se préoccuper des incidences ou qu'on persuade que c'est pas grave ;
- Les acrobaties qu'il faut faire pour gérer des choses qui, à l'origine sont développées pour Windows, mais utilisées sous Linux.
On arrive à des trucs qui sont d'un illogisme ahurissanr parfois.
Le plugin des polygones cotés, bah depuis que j'ai réinstallé Cambam et mis tous les trucs en ordre pour que le package VB marche j'ai bien un cercle du diamètre donné, et pourtant lors de mes premiers tests je n'avais que la moitié. Je sais c'est incompréhensible.
Il y a plein de trucs qui interfèrent.
Ta distro c'est probablement pas ton OS quotidien, du coup elle n'est peut-être pas impactée par des mises à jour un peu olé olé. Moi c'est mon OS quotidien du coup les MaJ sont en automatique. Ce que je vais brider d'ailleurs, parce que trop de surprises, j'ai vu des trucs de ouf des fois.
J'ai vu l'explorateur de fichier planter comme ça sans explication, obligé de reprendre une sauvegarde récente.
Récemment j'ai eu le module bluetooth du tableau de bord (barre des taches chez Microsoft) qui voulait lancer un "rfkill" en SU, surprenant non ? Je n'ai jamais accepté cette opération bien entendu.
Problème qui a disparu lors de la restauration de la sauvegarde d'ailleurs, comme quoi. Et les virus, pour ceussent qui se poseraient cette question, bah sous Linux il ne servent à rien vu l'approche sécuritaire de cet OS,. Donc quand bien même cela en fusse-t-il un, peine perdue, il faut un accès super utilisateur pour faire des dégats. Donc a moins d'être assez fou furieux pour valider une opération rfkill en super utilisateur, rien que le nom ! Comme quoi quand j'entend que les "hackers deviennent plus pertinents, ils croient surtout au père noël ces soit-disant hackers qui n'en ont jamais été.
Sauf que peut importe la sauvegarde, il faut systématiquement réinstaller des trucs qui n'y étaient pas lors de la sauvegarde. Avant sous Linux cela n'arrivait jamais.
Ah si, je pense que je vais me faire des potes avec ce que j'écris là donc j'anticipe, "T'as qu'à faire des sauvegardes plus souvent, même tous les jours, bah oui hein !!!
Sauf que les loustics qui pensent comme ça ne m'ont jamais payé un seul disque dur, et les multitudes de sauvegardes... bonjour l'espace disque. Bof c'est que du fric hein Wink
Alles sur ce bonne journée, un long weekend pour ceux qui bossent, profitez en Very Happy
zeniep
zeniep
