Réglage presseurs raboteuse sur BestCombi 2000
je suis tombé sur un tuto qui expliquait que l'on pouvait observer un "talon" lors du rabotage qui était du à un mauvais réglage des presseurs. La personne montrait comment re-regler les presseurs sur une Kity.
Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que cette option a disparu sur la dernière version des Bestcombi
Quelqu'un a déjà eu le souci ?
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Re: Réglage presseurs raboteuse sur BestCombi 2000
Bonsoir Chim,
Les rouleaux presseurs de la raboteuse de la Kity Bestcombi 2000 (439) n'ont pas été prévus pour être réglés.
Si tu veux quand même le faire, tu as la possibilité d’insérer une cale sous les ressorts pour augmenter la pression sur les rouleaux.
Franchement, je ne crois pas de cela changera grand chose!
Bonsoir JP,
j'ai l'impression que j'ai ce talon parce que je n'accompagne pas suffisamment la pièce à la sortie de la machine. Je me demandais si c'était vrai pour toutes les machines
Chim
Chim
J'avoue que sur la mienne ils sont très discrets, voir inexistants...
Par contre j'ai la possibilité de régler la pression des ressorts.
Soit tu mets une servante en sortie de la raboteuse qui soulève légèrement ton morceau de bois, soit tu insères une seconde pièce aux même côtes qui va faire que la pression sur les rouleaux d'entrée et de sortie sera identique, et tu verras, tu n'auras quasiment plus de talon en sortie
pas bête Strib !!
pour le coup de la servante à la sortie, j'en avais parlé chez HM, il m'avait répondu que ca n'existait pas les servantes aussi "petites".
Chim
pas bête Strib !!
Chim
salut chim
j'ai une kity comme toi et je prends jamais plus 1 mm en rabotage en derniere passe pour pas accentuer le talon et j'accompagne le bois a l'entrée et la sortie du rabotage et malgré ça , j'ai un talon de 0.2mm que je fais disparaitre au racloir .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
» Réglage dégau rabot Bestcombi 2000
» Problème d'entrainement en rabotage sur RD kity 638 - Réglage rouleaux-presseurs
» Notice BestCombi 2000
» Bestcombi kity 2000
» bestcombi 2000
» bestcombi 2000
