Plomberie, évacuation de condensats : créer un raccord sur un cylindre.
Mac Givré
Buchsbaum
Thomas_C_Moi
Je me suis rendu compte a cause d'une fuite, que le chauffagiste qui avait installé ma chaudière avait fait une partie avec les pieds.
C'est une chaudière a condensation. Il y a donc en bas de la chaudière un flexible qui sort pour évacuer ces condensats. En gros de l'eau a un PH de 2.
Avant d'évacuer les condensats dans les égouts, ils passent par un neutralisateur qui permet de faire remonter le PH. C'est un seau avec des granulés qui sert de filtre...
Normalement le flexible est raccordé par le haut sur ce seau. Je n'ai pas exactement compris pourquoi, mais l'installateur a percé un trou au diamètre 35mm sur le coté du seau pour raccorder le flexible.
Pour faire quelque chose d'étanche et de démontable, (la maintenance nécessite de nettoyer le seau) il a "collé" au silicone un raccord diamètre 32 avec joint silicone dans le trou.
Bien sur ça a pas tenu...
Du coup je me demandais comment faire ça proprement pour que ce raccord soit bien collé et étanche. j'ai pas trop l'habitude des plastiques. le raccord 32 est en PVC et le seau et en PE-HD.
Je vous joint des photos.
Si vous avez des idées je vous écoute
- Fichiers joints
Thomas_C_Moi- petit nouveau
Re: Plomberie, évacuation de condensats : créer un raccord sur un cylindre.
Bonjour Thomas,
Il existe des raccords de traversée de paroi.
Par Exemple ICI
les deux soucis à régler sont:
1 - l'adaptation à la forme cylindrique du bocal mais c'est peut-être faisable en intercalant une pièce PVC ou autre qui épouserai le diamètre du cylindre.
2 - y a-t-il la place pour l'écrou à l'intérieur ?
Par Exemple ICI
Petit dessin pour comprendre ma proposition.
Buchsbaum- complétement accro
Et bien je pense que l'ecrou à l'intérieur pourrait gêner le changement du sac de granulés qui sert de neutralisant. Il faudrait qu'il soit vraiment pas trop épais. Et il y a le même problème que pour l'extérieur. Si je serre un écrou plat sur la surface interne du pot ça va tordre le pot. Ça sera pas étanche. Donc obligé de faire des adaptateurs des 2 côté. Et je vois pas comment les faire.
Mac Givré- complétement accro
Moyennant un peu de retaillage du pot (trou hexagonal) et la cale qui va bien côté extérieur, mettre l'écrou intérieur proposé par Bushbaum dans l'autre sens afin que seule la collerette dépasse...?
Sinon quelque chose qui vient en appui sur l'extérieur et deux grands serflex au dessus et au dessous pour le tenir, ou quelques vis à tête fraisée. Rien ne dépassera.
EDIT: le quelque chose étant la selle proposée par Mac Givré. (je suis passé à côté du post précédent).
jempi13- posteur Régulier
Merci je vais étudier tout ça. J'avais vu les selles de raccordement mais j'ai rien trouvé à la bonne taille. Et apparemment coller du pehd c'est l'enfer
Ben non , j'ai complété ma réponse pendant que tu publiais !
Bonjour Thomas,
Sinon, si tu peux dépenser, il y a les raccords BOURDIN
ICI Chez PUM
On les trouve ailleurs sur le WEB ou en magasin pro.
EXPLICATION MONTAGE
ICI Chez PUM
EXPLICATION MONTAGE
220 euros un raccord ! Ils ont fumé quoi ? Et puis c'est pour des condensats à ph 2 donc le métal on oublie
Salut à tous.......et pourquoi pas prendre un fut neuf plus solide,et y fixer un tuyau plus solidement....
Bonjour Thomas,
Tu as parfaitement raison, ces raccord sont onéreux.
Pour le métal avec les effluents acides tu as aussi parfaitement raison mais:
il me semblait que le raccord dont tu parles est sur la sortie du pot donc normalement le Ph du liquide en sortie doit être neutre sauf défaillance du système.
Merci de confirmer que ce raccord est sur la sortie et non sur l'entrée, cela évitera les propositions non valides.
" Tu écris"
Le raccord est sur l'entrée du pot de neutralisation.
Le flexible sort directement de la chaudière.
Bonsoir Thomas,
Je crois que la solution à ton problème se trouve ICI à condition que le matériau soit compatible avec les condensats de ta chaudière, à vérifier avant d'acheter si le produit te convient.
FICHE TECHNIQUE ICI AVEC DESSINS ET COTES
Vérifier aussi si le site vend aux particuliers.
Je te remercie je regarde ça
Salut Thomas,
Autre proposition, tu prends une selle de raccordement, comme illustrée plus haut, au décapeur thermique tu lui fais épouser la forme du bidon..
Puis fixation avec des rivets pop, en alu donc, tu peux même en trouver en inox mais ils sont plus durs à poser, et l'étanchéité assurée au Sikaflex entre les deux..
Den's
Den's
den's- complétement accro
den's a écrit:Salut Thomas,
Den's
Ou, j'avais imaginé le même genre de solution, avec des boulons inox en lieu et place des rivets et du silicone entre les 2 ou un joint torique en compression. Sur le pehd, je crois pas qu'il y ait grand chose qui colle.
Mais vu la bride qui tient le seau, tu doit pouvoir tour refaire en PVC de 100 ou 150 avec un bouchon a coller, un tampon en guise de couvercle et un bride a coller qui collera
Merci à tous ! J'ai vu ce qu il était possible de faire.
Je vais arranger ça a ma sauce mtn .
Je vous envoie une photo quand ça sera fait
» Oxydation raccord plomberie
» Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches
» AVIS SUR PUITS CANADIEN
» Hésitation, plomberie
» Avis plomberie
» Avis plomberie
