Hésitation, plomberie
Je suis confronté à un problème de plomberie, dont je suis certain que chacun d'entre vous le verrait comme totalement mineur et d'une résolution très simple.
Cependant je me méfie, une affaire de plomberie peut devenir une authentique catastrophe : l'eau, quand ça ne s'arrête plus... c'est un vrai cauchemar.
Voilà le problème : Hier mon lave-linge a fait des siennes. Un bruit effroyable à l'essorage. J'ai compris que les paliers avaient lâché. Manque de chance, si d'un côté c'est très simple, de l'autre c'est totalement inaccessible, la machine a 20 ans, j'ai changé deux fois la courroie.
Donc je décide de commander un autre lave-linge.
Pour commencer je "débranche" le premier. Désagréable surprise, avant l'arrivée d'eau il y a un robinet d'arrêt qui n'assure plus totalement la fermeture, ça fuit par le conduit de sortie. Après bien des difficultés qui n'ont pas toujours de rapport avec ce problème, j'ai "fermé" cette arrivée avec un bouchon de plomberie (laiton) et un joint. De cette façon ça ne fuit pas.
Cependant j'aimerais réparer un peu plus sérieusement cette affaire.
J'ai quelques hésitations. En effet, le tout est bien grippé et vu le montage (le robinet est en bout de conduite pas arrimée au mur), je ne veux pas exercer des efforts qui pourraient provoquer des dégats plus importants.
![Hésitation, plomberie Dsc00110](https://i.servimg.com/u/f72/18/76/08/17/dsc00110.jpg)
![Hésitation, plomberie Dsc00111](https://i.servimg.com/u/f72/18/76/08/17/dsc00111.jpg)
J'ai déjà executé ce genre de réparation sur d'autres robinets (avec le calcaire, les joints durcissent et n'opèrent plus), mais là j'hésite.
Quelqu'un a-t-il un conseil ? Ma première idée : tenir fermement le corps du robinet et essayer de dévisser le mécanisme de fermeture.
Herode- acharné du forum
Re: Hésitation, plomberie
oui tu peut faire dévisser la tête si tu as le joint de remplacement.
mais a mon avis tu devrais défaire le raccord tournant et changer le robinet .
guibole- acharné du forum
Merci pour la réponse. J'hésite beaucoup à défaire à partir du raccord tournant pour changer le robinet... Je ne sais pas bien par où agripper rien briser.
Effectivement ce serait une bonne solution sachant qu'une vanne 1/4 de tour suffirait largement.
Sujet clos
J'ai suivi le conseil de Guibole.
Il me restait une vanne 1/4 de tour, j'ai eu à acheter un coude pour ne pas être trop ennuyé.
A la montée du coude avec une rondelle de cuir rouge, j'ai eu un souci d'étanchéité résolu avec de la filasse, mais je ne pas réussi à visser pour mettre la vanne à plat, je suis en fin de course.![Hésitation, plomberie Dsc00112](https://i.servimg.com/u/f72/18/76/08/17/dsc00112.jpg)
J'ai laissé le bouchon par superstition!![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Je crois que cette fois, le problème est à peu près résolu (jusqu'à la prochaine fois).
Tu aurais pu te passer du coude: Il suffisait de déposer la manette de la vanne 1/4 de tour, de la monter comme l'était le robinet, et de remonter la manette en l' inversant pour pas qu'elle cogne dans le mur. Ces manettes ont deux possibilité de montage.
DU coup tu peux orienter la vanne comme tu veux. Pour le joint, peut-être qu'il n' était pas assez épais. Si c'est un joint fibre rouge, ça peut suinter un peu au début le temps que le joint gonfle avec l'eau et prenne sa place.
Ici on a une vanne 1/4 de tour comme toi, ça permet de savoir d'un coup d’œil si c'est ouvert ou fermé. C'est fermé systématiquement entre chaque lessive
verlaine- complétement accro
Effectivement j'ai inséré un joint "rouge" (rondelle de cuir?), mais avec la filasse plus de souci.
Je n'ai pas pensé à inverser la manette.
ton problème est résolu c'est super .
les joints en cuir ne sont efficace que si il y a écrasement si non il faut utiliser des joints fibres qui avec l'eau vont gonfler est assurer étanchéité.
Je me suis trompé, ce sont des joints en fibre. J'ai quand même utilisé de la filasse pour assurer l'étanchéité.
Je n'ai pas d'autre position possible, même en inversant la manette, sinon la sortie eau serait tournée vers un des deux murs.
JOEBARBAR- je prends du galon
C'est tout à fait juste. J'avoue que la plomberie, je connais le minimum, j'étais pressé d'avoir une solution fiable. En plus au rayon accessoires/raccords du GSB Cassetoutmachin, ce n'est pas si facile de trouver ce qu'on veut!
Je te rassure j’ai le même problème d’approvisionnement,
les GSB stockent de moins en moins, et parfois dans l’urgence, tu dois acheter 3 raccords pour en faire un, alors que ça existe en 1 seule pièce...
Le principal c’est que tu es solutionné ton problème.
Amities
Amities
» Avis plomberie
» Problème de plomberie
» Oxydation raccord plomberie
» [demande conseil] Petite plomberie
» Comment s'appelle ce raccord de plomberie
