-17%
249 € 299 €
Support affûtage des rubans
Support affûtage des rubans Empty Support affûtage des rubans
Message  ebe3 Mar 23 Jan 2024 - 10:45
Je suis encore de ceux qui affute les rubans eux même, pour la remise en crochet je réalise l'affutage directement sur la scie a ruban.
par contre pour une remise en voie et crochet autre que l'entretien, je me retrouve sur mon établis avec mon avoyeuse et mon étaux ainsi que plusieurs supports, guides, aux quatre coins pour maintenir la planéité du ruban lors des opérations d'affutage, j'ai donc pensé a installer a la place des support d'extrémités des roues de vtt que j'ai en stock.
je sollicites les esprits créatifs pour me donner un conseil sur le maintien du ruban sur la jante sachant qu'un pneu ce n'est pas la meilleur configue pour l'empêcher de déjanté.
a vos réflections.
Support affûtage des rubans Empty Re: Support affûtage des rubans
Message  chado Mar 23 Jan 2024 - 15:32
Bien au contraire. Le pneu étant convexe, la lame aura toujours tendance à "monter au plus haut du pneu".
Il y a plein d'exemples sur le net, de scie à ruban à trancher, qui utilisent comme roues de support de lame, des pneus.
Fait un essai, tu seras surpris.
Message  ebe3 Mar 23 Jan 2024 - 15:55
merci pour cette réponse, je vais essayer si ca marche je confirmerais sur le post.
Message  L'Ankou Mer 24 Jan 2024 - 7:03
Ça marche quand la lame est tendue, mais effectivement pour la mise en place ça va être compliqué...
J'aurais tenté des petites lattes (bords arrondis) fixées sur les rayons de tes roues, comme une barre à roue de bateau, qui retiennent ta lame par dessous??
