Un pignon pour ma Promac
+8
jempi13
Le Doc
le grand 63
Buchsbaum
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Un pignon pour ma Promac
Bonjour à tous, la suite...
Pour la compatibilité, Promac m'envoie les cotes du pigon:
Qu'en pensez-vous? Adaptable?Promac a écrit:Bonjour,
Voici les côtes du pignon
Je ne possède aucune donnée sur la vis
Diamètre intérieur du pignon : 12 mm => 12.50
Diamètre extérieur du pignon : 31 mm => 31.74
Épaisseur du pignon : 22 mm => 19.81
Marco66- complétement accro
Salut Marco et tous.............toi il te faut si possible l'ensemble (vis + pignon) venant du même fournisseur,et le bon diamètre intérieur du pignon,pour aller sur ton axe,et pour la vis,le bon diamètre,celui où tu fixe la poignée,et qui doit rentrer correctement dans le trou de ton support..............
Merci Laurent mais je sais tout cela, ce que j'aimerais c'est plutôt l'avis d'un mécano.
Je ne connais pas le prix des pièces mais pour tenter le coup faudrait quand même que ça ait une chance de marcher.
Sinon, quelqu'un connait-il la marque Acimex?
Si c'est pas trop mauvais (par rapport à Promac) je peux commander l'ensemble pour 16€+fdp et les cotes sont les bonnes.
re......par contre,les canelures du pignon ne sont pas parallèles au sol,elles sont en biais, comme les canelures du rail sur lequel bouge ce pignon,donc méfiance....
Marco66 a écrit:Bonjour à tous, la suite...
Pour la compatibilité, Promac m'envoie les cotes du pigon:Qu'en pensez-vous? Adaptable?Promac a écrit:Bonjour,
Hello,
Peut-être t'ont-ils donné le diamètre primitif du pignon ?
ce qui pourrait expliquer les différences
Le Doc- très actif
Bonjour Le Doc et tous,
Pourrais-tu m'expliquer la signification de ce "primitif" s'il te plait?
le diamètre primitif est pour simplifier celui d'un galet lisse qui produirait le même mouvement. Le cercle primitif pourrait être là où l'espace entre les dents est égal à leur épaisseur, mais c'est sans compter avec ce qu'on appelle le déport de denture qui vise à optimiser l'engrènement d'une roue et d'un pignon de diamètres notablement différent: éviter les interférences (les points durs) et optimiser le glissement spécifique (répartir l'usure entre roue et pignon).
Et pour remettre une couche il faut distinguer le cercle primitif utilisé lors de la taille, et celui qui s'applique en fonctionnement, lequel dépend aussi de la manière dont on a taillé l'autre élément du couple formant l'engrenage.
Le mieux est de jeter un coup d'œil à la page Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Engrenage, notamment l'animation au chapitre conception détaillée, et voir un peu plus loin le paragraphe sur le déport de denture.
jempi13- posteur Régulier
Bonsoir jempi13 et tous,
Il me semblait bien que c'était un truc comme ça mais la différence de 74/100mm me parait bien faible pour résulter de ce choix qui n'est pas utilisé ailleurs.
Salut,Marco66 a écrit:Bonjour à tous, la suite...
Diamètre intérieur du pignon : 12 mm => 12.50....pas bon...ou alors a re-baguer
Diamètre extérieur du pignon : 31 mm => 31.74...si ont compte l'usure c'est bon
Épaisseur du pignon : 22 mm => 19.81...limite acceptable, mais ne fera pas long feu si monter/descente fréquente 40kgs.
Merci Brise-copeau pour ton intervention, je vois avec un revendeur local pour commander.
Salut Marco et tous.....en espérant que ce pignon soit compatible avec le rail
Salut à tous !
Le plus important dans l'histoire, comme le dit koko, c'est que le module du pignon soit compatible avec ta crémaillère.
Après, ce ne sera que de l'adaptation. On trouvera bien un moyen de faire rentrer papa dans maman
Merci Laurent, j'avais aussi trouvé ce fil de discussion.
Depuis novembre 2023, date des derniers messages, la vis sans fin n'est plus en stock sur l'adresse donnée en page 4 (Promac/Tool France).
Salut Marco..............je ne sais pas où tu en es avec ton histoire de vis et pignon ,je vois 2 solutions à ton problème,
en 1 :si tu as le bon combo chez Worken,je tenterais le coup ,
en 2 :trouver une donneuse sur le bon coin à pas cher,mais,la vis et le pignon auront ils les bonnes mesures
Merci Laurent pour ton intérêt.
J'ai finalement eu une réponse de Promac qui me donne des adresses où commander.
J'ai téléphoné puis envoyé un mail lundi.
Mercredi, sans réponse, je me déplace.
J'ai été reçu comme un chien dans un jeu de quilles.
"On a fait une demande à Promac", "On a vos coordonnées", "on vous envoie un devis dès qu'on a une réponse".
Pas très content, j'ai écrit à Promac, mercredi, pour leur dire que le magasin indiqué attendait leur réponse et que je trouvais le temps long.
Réponse aujourd'hui de Promac, la réponse au magasin en question est partie dès lundi.
Donc ils avaient la réponse depuis deux jours quand je me suis déplacé pour rien en magasin.
Moralité, je viens de commander sur Worken.
Faites travailler le local...à condition qu'ils veuillent vendre.
re...............ce n est vraiment pas possible ce genre de guignolos
bon on va croiser les doigts avec toi,par contre,que ce soit livré chez toi ou à la poste ou point relais,ouvres le colis devant le livreur ou le postier
C'est bien mon intention!KOKO 57 a écrit:ouvres le colis devant le livreur ou le postier
Réception ce matin de la vis et du pignon et vérification rigoureuse avec le gars.
Essais sur la crémaillères, c'est bon, ça correspond.
Y'a plus qu'à remonter le tout.
OOUUFF pour toi....
tamilhaz- complétement accro
Yes !!!Marco66 a écrit:Essais sur la crémaillères, c'est bon, ça correspond.
J'suis un peu loin pour l'opération inverse... et j'm'en plains pas, soit dit en passant !Marco66 a écrit:Y'a plus qu'à remonter le tout.
Sans rire, gaffe à votre dos, à toi et à celui ou celle qui t'aidera
Je fais seul pour ma vieille taiwanaise sur table achetée autour de 1982.
Mais: D'abord le socle avec colonne et support de plateau baissé au max posés à l'horizontale sur la table, puis installation de la tête, mise à la verticale, et au final pose du plateau.
Le plateau est en place, j'ai d'abord remonté son support puis revissé le plateau.
Sinon, c'était un peu lourd à tenir en plus de la crémaillère qu'il faut tenir en même temps.
Je pensais la glisser après, mais non, elle n'est pas crénelée jusqu'au bout!
Je vais demander à un copain pour remettre la tête.
@jempi13: très bien ta méthode, mais la PAC fait 1m75 et sans doute pas loin de 200kg.
Je la redresse comment après?
Effectivement, la mienne doit faire dans les 1,20m et une cinquantaine de Kg.
Tête en place!
Je n'ai plus qu'à régler la perpendicularité du plateau et roule
Salut Marco................bien content pour toi que tu ais reçu tes pièces ,je pense que tu as bien graissé le tout,par contre,y avait il un jeu au niveau du pignon,à gauche et à droite,si oui,tu aurait pû rajouter une rondelle en plastique de chaque côté,pour qu'il reste centré,
par contre maintenant,dés l'apparition d'un point dur,on stope tout et on analyse,on démonte,on graisse
par contre l'idée de mettre un graisseur n'est vraiment pas conne du tout
» Besoin de conseils pour trouver une ponceuse calibreuse promac
» Refection raboteuse dégauchisseuse FIP Peugeot
» Bagues calcar diam 16 20X12
» Ma lurem c260n de 1977 : montée de table rabot et mortaise hs
» Alésage pignon
» Alésage pignon
Page 2 sur 3
