ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
test 2 couleurs avec un seul extrudeur
test 2 couleurs avec un seul extrudeur Empty test 2 couleurs avec un seul extrudeur
Message  ducran lapoigne Lun 15 Jan 2024 - 22:49
Bonsoir, tout est dans le titre ...
impression d' un boitier pour faire un truc qu' on me demande depuis des lustres
conception avec freecad
un gcode pour le texte et un autre pour le boitier
pour un début ...
test 2 couleurs avec un seul extrudeur Tstr-010" />
ducran lapoigne
ducran lapoigne
test 2 couleurs avec un seul extrudeur Empty Re: test 2 couleurs avec un seul extrudeur
Message  F6FCO Mar 16 Jan 2024 - 0:04
Tu es magicien ?
F6FCO
F6FCO
Message  James17 Mar 16 Jan 2024 - 6:09
ducran lapoigne a écrit:Bonsoir, tout est dans le titre ...
pour un début ...
C’est carrément bien !
Tu nous expliques on mode opératoire ?
Message  F6FCO Mar 16 Jan 2024 - 10:08
pour un début ...
Réfléchissement Jean-Pierre scratch
Tu as d'abord imprimé le boitier en gris, pour le texte tu es revenu dessus avec du fil noir en le positionnant à la bonne hauteur dans le slicer, c'est çà ?
F6FCO
F6FCO
Message  ducran lapoigne Mar 16 Jan 2024 - 10:19
le mode opératoire : ça a l' air confus mais rien de plus simple
les outils utilisés pour ce tuto sont FREECAD et CURA
- composer son texte à l' envers avec son modeleur préféré
- l' extruder a 0,2 mm d' épais
- l' exporter en STL appelons le 'txt'
- Modéliser le boitier et l' exporter en STL appelons le 'boitier'
-passer dans cura,
-charger 'txt'  puis 'boitier'
-aligner  'boitier' au dessus de 'txt' (se servir de la caméra vue dessous)
!! noter les coordonnées xy des 2 stl
-Enlever  'boitier' et slicer 'txt'  épaisseur 1ere et unique couche épaisseur 0,2 mm ->gcode_txt
-Rappeler  'boitier' dans cura (coordonées !!) et enlever 'txt'
-slicer 'boitier' avec 1ere couche a 0,3mm ->gcode_boitier
-imprimer gcode_txt avec filament noir
-changer de filament
-imprimer gcode_boitier avec filament gris par exemple
en espérant m' être fait comprendre ...
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dan25 Mar 16 Jan 2024 - 21:50
Beau boulot !
J'ai abandonné l'écriture dans freecad depuis que prusaslicer la propose. Beaucoup plus simple ! Et comme il propose également le changement de couleur avec un seul extruder, ca va bien.
Bon la je m'attaque a une impression à plat tirée d'une photo, avec 5 couleurs. Ca commence à être coton pour moi...Mais j'avance
dan25
dan25
Message  ducran lapoigne Jeu 18 Jan 2024 - 15:53
bonsoir dan25,
prusaslicer est un logiciel libre ou uniquement dédié aux imprimantes Prusa ?
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  dan25 Jeu 18 Jan 2024 - 17:21
Libre et possibilité d'ajouter ton imprimante si elle est dans la liste
dan25
dan25
Message  dan25 Jeu 18 Jan 2024 - 17:27
Le lien de téléchargement https://www.prusa3d.com/fr/page/prusaslicer_424
une partie de la liste des imprimantes compatible test 2 couleurs avec un seul extrudeur Captur17
dan25
dan25
Message  ducran lapoigne Ven 19 Jan 2024 - 18:48
Merci à toi
test 2 couleurs avec un seul extrudeur Like_i10
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  F6FCO Sam 20 Jan 2024 - 11:27
Vous êtes bon les gars Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  dan25 Ven 2 Fév 2024 - 18:58
On parlait d'écriture plus haut, voici un petit exemple fait avec prusasclicer
test 2 couleurs avec un seul extrudeur Ecritu11test 2 couleurs avec un seul extrudeur Ecritu12
dan25
dan25
Message  dan25 Jeu 15 Fév 2024 - 18:59
Impression 5 couleurs avec 1 seul extrudeur
test 2 couleurs avec un seul extrudeur Img_2013
dan25
dan25
Message  Jivé Jeu 15 Fév 2024 - 19:04
Joli ! test 2 couleurs avec un seul extrudeur 270c
