[TUTO imprimante 3D] Imprimer en couleur avec un seul extrudeur V1
Suite à une demande d'un membre du forum, voici ma technique pour imprimer en couleur avec ma prusa i3 MK2, adaptable à n'importe quelle imprimante acceptant la commande M600 (changement de filament) dans son Gcode:
1- Dans le slicer (j'utilise slic3r), je repère à quelles hauteurs de couche je veux un changement de couleur (indiqué en mm quand on fait glisser le slider) par ex 12mm et 13.4mm
2- J'exporte le Gcode en utilisant la fonction COLORPRINT disponible dans slic3r Prusa Edition dans l'onglet printer en haut à droite (en fait cette fonction supprime les mouvements sur l'axe Z tant qu'il n'y a pas de changement de couche)
3- J'ouvre mon Gcode avec n'importe quel éditeur de texte (wordpad par ex). J'utilise la fonction recherche et j'entre "z12" (pour 12mm) pour le 1er changement, et juste avant cette ligne, j'écris "M600". Je fais la même chose pour 13.4mm, je recherche "z13.4" et écris la commande M600 juste avant cette ligne.
4- Je sauvegarde mon Gcode nouvellement modifié et peut maintenant l'imprimer.
L'imprimante va imprimer l'objet normalement jusqu'à ce qu'elle arrive à la hauteur 12mm, l'extrudeur va ensuite se mettre en pause pour permettre le changement de filament (suivre les instructions affichées à l'ecran de l'imprimante). Après le changement effectué, on valide, et l'imprimante va continuer l'impression là ou elle s'était arrêtée jusqu'au prochain changement de couleur (ici 13.4mm). On suit la même procédure que précédemment et voilà !! L'impression se termine après normalement.
Ca peut paraître complexe expliqué à l'écrit mais c'est en fait très simple et très rapide. Voici une vidéo détaillant cette technique:
Voici quelques exemples d'impression couleurs que j'ai faites ici https:
On peut faire la même chose différemment avec COLORPRINT (application en ligne disponible sur le site prusa) ou avec le nouveau slicer Prusa Control (disponible aussi en téléchargement gratuit).
Re: [TUTO imprimante 3D] Imprimer en couleur avec un seul extrudeur V1
bonjour woody, merci pour ce tuto, je viens de regarder mais je n'ai pas dans de sortie Colorprint dans Printer
quand j'ai installé la suite logiciel Slic3r Prusa Edition, j'ai bien un raccourci qui s'est installé sur le bureau et qui renvoi là http://www.prusaprinters.org/color-print/, j'ai du rater quelque chose
si j'ai tout compris c'est Coloprint online.
c'est la dernière version de Slic3r la 1.36.2.
nono30- complétement accro
Alors en fait je viens de vérifier sur la version 1.36.2 et effectivement, le paramètre colorprint n'existe plus dans cette version, tout simplement parce qu'il n'est plus nécessaire dans les dernières versions (moi j'utilisais et utilise encore la version 1.34.1).
Voici ce qu'on peut lire sur le site prusa:
"– MK2/MK2S – Removed ColorPrint printer definition as ColorPrint now works with Zhop. Zhop removed from main print setting name." En gros, tu avais 2 profils supplémentaires dans les versions précédentes (Colorprint et Zhop) qui ont été remplacés par un seul.
Donc en fait c'est tout aussi simple, tu sélectionnes dans printer le profil te concernant, "Original Prusa I3 MK2" et tu exportes ton Gcode. Il suffit ensuite de suivre la suite du tuto.
Cela fait longtemps que je n'ai pas utilisé colorprint en ligne, c'est pour ça que j'ai détaillé dans le tuto la méthode avec un éditeur de texte qui est tout aussi rapide.
Tiens moi au courant si ça fonctionne ou pas.
bonsoir, voilà ce soir j'ai eu le temps de préparer un fichier avec changement de couleur de filament sous Slic3R
1 ere étape la pièce que je souhaite imprimer
je souhaiterais que les chiffres et les cadres soient d'une couleur différente de la plaque de fond
donc je trouve la dernière couche d'impression de la plaque de fond (après avoir cliquer sur Slice Now (en haut à droite) puis sur Preview (en bas à gauche)).
le curseur de droite s'incrément en fonction du mode d'impression choisi (là je suis en mode FAST donc de O,35 en 0,35)
et je vois qu'à la couche suivante, les cadres apparaissent, c'est donc bien à 1,95 mm qu'il me faut changer de couleur.
je passe donc sous la page web Color Print
je sélectionne mon fichier (xxxxxx.gcode) puis je clique sur Standard (pas de changement de matériaux)puis sur Add color change puis je fais glisser le curseur jusqu'à 1,95 et enfin je sauvegarde mon nouveau fichier (Download)
et quand je regarde le fichier obtenu comme l'expliquait Woody, on trouve un M600.
voilà je ne manquerais pas de vous faire une photo du résultat
et grand merci à Woody pour ce tuto
et voilà le travail (un détail important l'imprimante se met à sonner quand il faut changer de filament et l'ancien filament est déjà déchargé)
Beau travail ! Et tres bonne remarque, le bip et le dechargement. Je ne sais comment ca se deroule sur d'autres types d'imprimante. Au moins tu confirmes mon idée sur la dernière version de slic3r PE.
j'ajouterais en plus qu'une fois le nouveau filament chargé, l'écran demande si c'est bon (3 choix : Yes / Color is clear / No) puis si on valide Yes la tête qui était parquée complètement à droite du plateau, se redirige vers la pièce et là elle extrude un peu de filament, si on ne fait pas attention on le retrouve pris dans l'objet.
Pour éviter cela, je plaque un morceau de carton sous la buse et du coup ça récupère ce bout de filament.
voici 3 photos pour compléter ce tuto
la tête dans la position parking en attente du changement de filament
la purge de l'ancien filament suivi de l'extrusion du nouveau
puis le menu qui apparaît ensuite
Salut à tous, j'ai enfin fait une vidéo expliquant la technique de l'impression couleur avec un seul extrudeur. J'espère que les choses sembleront plus simples à l'aide de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions ou même compléter le sujet comme l'a déja pu faire notre ami @nono30.
Cyrille.
P.S: l'extraction du filament est habituellement un peu plus douce, sans effort (c'était un peu brutal dans la vidéo mais en même temps ça montre ce qui peut arriver parfois et comment y remédier). Ici, le pignon d'entrainement du filament a glissé contre le filament et n'a pas réussi à l'extraire, mais en supprimant la pression du roulement, on arrive quand même à s'en sortir et terminer l'impression.
(vous remarquerez que l'axe Z a conservé sa hauteur malgré la violence de mon mouvement )
Cyrille.
bonjour Woody, que te dire, c'est clair, c'est complet , bravo et merci
vous l'avez achetée sur quel site ? (la prusa )
nagut- complétement accro
chez Prusa directement c'est le mieux, j'en parle dans mon sujet.
Prusa Shop
Prusa Shop
Merci nono30, on peut toujours améliorer, mais je pense que ça démistifie déja pas mal les choses...nono30 a écrit:bonjour Woody, que te dire, c'est clair, c'est complet , bravo et merci
Bonjour Cyrille
très bonne démonstration et ton tuto est super
cela donne vraiment envie de se lancer dans l'impression 3D
pompom37 a écrit:cela donne vraiment envie de se lancer dans l'impression 3D
oui mais avec une Prusa Original en plus la MK3 va sortir en fin d'année, une bonne idée de cadeau de Noêl
regarde Albator_91 et moi en parlons sur cette page http://www.metabricoleur.com/t13800p225-she-s-arrived-original-prusa-i3-mk2s-3d-printer
» [TUTO imprimante 3D] Imprimer en couleur avec un seul extrudeur V2
» [TUTO IMPRESSION 3D] La calibration de son imprimante 3D
» [Tuto impression 3D] Calibrer son extrudeur: règler ses steps/mm, extrusion multiplier-extrusion width
» Je cherche une imprimante couleur FIAAAAABLE.
» Ma nouvelle imprimante pour imprimer en grand: la tevo tornado
