Palpeur 3D
Palpeur 3D
Comment configurer Palpeur Haimer sur mach3?
Merci d'avance
Merci d'avance
sfb- posteur Régulier
Re: Palpeur 3D
Si tu veux parler de ça:
https://www.otelo.fr/catalogue/palpeur-3d-universel/haimer-1561558388269-skg.html
il n'y a rien à configurer vu que c'est du pur mécanique et que ça ne renvoi aucune info à l'électronique, donc le palpage via Mach3 ne peut tout simplement pas fonctionner.
Re: Palpeur 3D
Oui je veux parler de ce Palpeur.
Romuald
Romuald
Re: Palpeur 3D
Ok, on en avait déjà parlé ici
http://www.metabricoleur.com/t18571-comment-regler-un-palpeur-3d-haimer
Comme je te l'avais dit, impossible d'utiliser les fonctions de palpage si le palpeur n'est pas connecté à la partie électronique.
Le mieux que tu puisse faire, pour le palpage en Z, c'est de t'en servir comme outil 0 (de référence).
Tu palpes manuellement ton Z avec le palpeur (met l'outil = N°0), puis tu fais ton 0 en cliquant sur le bouton de RàZ des coord Z quand ton palpeur est en contact avec ta surface à palper, ça te donne le 0 en Z de base.
Ensuite, pour les autres outils, il faut que tu connaisses (mesures) la différence de longueur entre la longueur du palpeur et la longueur de chaque outil et que tu les rentres dans la table de longueurs d'outils.
exemple ici, l'outil 1 serait 4mm plus court que le palpeur et l'outil 2 serait 20mm plus long.
Lors de ton changement d'outil il te faudra donc le Gcode suivant pour passer à l'outil n°2:
T2 M6 > T2 = sélection outil n°2, M6 = lancement du changement d'outil.
ensuite il faut faire la compensation de longueur en utilisant:
G43H2 > le H2 dit à Mach3 qu'il doit utiliser la correction de longueur de l'outil 2.
Il ne se produit aucun mouvement, mais tu verras que tes coord de travail changent pour tenir compte de la nouvelle longueur d'outil.
Il est souhaitable d'avoir un G49 en début de Gcode pour annuler toute correction d'outil qui persisterait d'un réglage précédant.
Re: Palpeur 3D
merci pour ces renseignements précieux
A +
Romuald
A +
Romuald
