Question Palpeur
Question Palpeur
Avec un peu d'avance, je viens de m'offrir pour mon petit Noël, une fraiseuse de type 6040 (marque ChinaCNCzone) avec un "Spindle de 2.2Kw. Pas trop difficile à assembler et après des heures passées sur le "vouebe", je viens enfin de fraiser mon premier couple d'avion.
Cette machine a été livrée avec un palpeur passif constitué d'un simple rond métallique sur une assise en plastique et ne comportant qu'un fil de raccordement. Bien sûr il n'y a pas de notice expliquant comment et où brancher ce f... fil.
Et comment le paramétrer dans Mach3 ?
Ma question est toute simple : qui peut me dépanner ?
Remarquez, la méthode du bout de papier fonctionne bien mais quand même !
Un grands merci d'avance à celui (ou ceux ) qui me sortira de l'ornière.
@+AL
@+AL
Axel BONNALE- petit nouveau
Re: Question Palpeur
Axel,
il faudrait au minimum nous préciser les logiciels que tu utilises (Mach3 ou LinuxCNC)
Joel
Joel
joel.r1- je prends du galon
joel.r1 a écrit:Axel,
Joel
il le dit
j'ai aussi une 6040 et le palpeur marche bien
enfin çà marche quant on ne fait pas de faute de frappe !! voir ici http://www.metabricoleur.com/t11436-auto-tool-zero
nagut- complétement accro
Palpeur
Merci Joel de prendre en considération ma question.
J'utilise Mach3 sous Win10.
Grand merci à NAGUT pour ses infos précieuses.
Je galère pas mal avec cette machine car la doc est misérable et très approximative. En suivant les réglages préconisés, j'arrivais à faire des poches de diamètre 20m/m dans CamDam qui, au final, faisaient 35m/m une fois fraisées!
J'ai compris que le pas des moteurs était foireux dans la notice ...
Je commence à me débrouiller mais à 75 balais c'est pas de la tarte !
Heureusement qu'il y a des "maître yoda". On se sent moins seul !
Je vais essayer demain ce qui est expliqué dans le PDF et je vous tiens au jus ...
@+AL
![farao](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_farao.png)
@+AL
çà ne viens pas de la machine, (dont je suis très content au passage ), mais des réglages de Mach3
dans config/Motor Tuning , il y a une case en bas à gauche : "Steps per" , c'est la que l'on règle la précision des déplacements.
pas de panique, on apprends très vite .
Pas des moteurs
Oui, oui. Ça, j'ai bien compris comment ça marche mais sur la notice il y a 400 ! Par tâtonnement j'ai trouvé 320...
Je commence à faire quelques découpes. A propos : dans du sapin, je tourne à 12500 avec une fraise acier 4 dents et un F600. Je trouve que c'est pas trop mal. Un peu de "filoche" au bord des poches mais ça me semble acceptable. Faut-il avancer plus ou moins vite ? Tourner + ou - vite ?
J'expérimente.
Mon prof de tour (j'ai mon CAP de tourneur) disait : "l'expérience est une suite d'erreurs !". Comme il avait mille fois raison.
Encore merci pour le coup "d'épaule" !
@+AL
J'expérimente.
@+AL
nagut a écrit:joel.r1 a écrit:Axel,
Joel
il le dit: Et comment le paramétrer dans Mach3 ?
Je crois que Nagut a tout dit. Y compris a corrigé mes absences
Si tu utilises la fonction palpeur avec l'outil pour faire un zero sur une pièce métallique, il ne faut pas oublier que le chassis et le moteur sont conducteurs. De mon coté, soit j'isole la pièce, soit je débranche le spindle (la liaison se fait par la terre).
Joel
Il faut connaitre le Ø de la fraise pour faire le calcul, mais à mon avis, tu avance beaucoup trop doucement.
par acier, tu veux dire HSS (acier rapide) ? ... pas l'idéal dans le bois, ça se désafutte très vite ; il vaut mieux prendre du carbure. (HM)
un exemple en supposant une fraise de 6, HSS, 4 dents
pour une Vc de 200m/min, ça ferais une V de rotation de 10600 tr/min, et avec une avance à 0.06mm/dent (1/100 du Ø), il faudrait avancer à 2500 mm/min. En avançant trop doucement tu fais chauffer la fraise (et tu la désafutte)
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» Palpeur axe Z type "F6FCO"
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
» Palpeur 3D
» Palpeur 3D
» Palpeur 3D
» Palpeur 3D
