palpeur martyr
Gonvin
palpeur martyr
bonjour j ouvre ce post espérant qu'il na pas déjà été fait .
je souhaiterais palper a un point définis sur mon martyr mon 0 en automatique ci c'est possible
j 'ai mach3 fr
ques'que je doit faire ou monté sur mon martyr qui est en bois et le faire comprendre a mach3
merci d avance
j 'ai mach3 fr
merci d avance
Gonvin- je prends du galon
Re: palpeur martyr
Fixe ton palpeur à la position ou tu veux l'utiliser et regarde quelles sont ses coordonnées machine.
dans mach3FR, écran palpeur, rentre ses coord dans position X, position Y du palpeur. renseigne aussi hauteur palpeur, coord Z surface palpée, Vitesse de palpage et coord Z de retour.
Il suffit de cliquer sur Palper l'outil pour que la broche aille aux coord machine indiquées et fasse la palpage.
Re: palpeur martyr
CQFD..........................
Goodpapounet- très actif
Re: palpeur martyr
pour la coordonnée Z surface palpée c'est une cordonnée machine quand la led du palpeur dans l'cran de diagnostique s'enclenche ?
hares01- complétement accro
Re: palpeur martyr
Non, coord pièce de l'offset courant mise dans la variable #2002 (pour le Z) au moment du contact.
Mais du pt de vue programmation, tu fais ce que tu veux, le contact ne fait qu’arrêter l'axe, ensuite tu peux lire la coord que tu veux dans la visu appropriée quand l'axe est arrêté ; avec certaine carte USB, la variable #2002 n'est jamais mise à jour, donc impossible de l'utiliser.
Re: palpeur martyr
comme la mienne si je me souviens bien
Re: palpeur martyr
hares01 a écrit:comme la mienne si je me souviens bien
Pour la variable #2002 pas mise à jour ? .. Oui, il me semble que ça t'avais causé des problèmes au début.
plus de détails ici
http://www.usinages.com/threads/probleme-de-palpeur-en-z.92814/#post-1037473
Re: palpeur martyr
je relance le sujet, car moi j'ai un petit souci, dans l'onglet palpeur j'ai entrer la position en x:1133 et y:885, par contre quand je clic sur palper l'outil il va plus de loin de 3 mm environ valeur en coordonné machine en x:1136 et y:886.... et mes décalages en x et en y sont à 0
Alors est ce qu'il y'a une différence entre la touche palper l'outil et changement d'outils ?
steph
steph
SD 31- acharné du forum
Re: palpeur martyr
Je n'utilise pas cette interface, mais je viens de faire un test avec, et avec les mêmes valeurs que toi ; pas de pb, ça va bien aux coords demandées, que j'utilise l'un ou l'autre des 2 boutons ; seul le comportement du Z change (j'ai pas tout compris d'ailleurs avec "changement d'outil" )
Re: palpeur martyr
je dois avoir un quoique qu'elle que part, car après le palpage sa m'enregistre les coordonnées en G54 et écrase les valeurs que j'ai enregistré pour mon origine pièce ...
je suis complètement perdu
steph
steph
Re: palpeur martyr
J'ai remarqué aussi qu’après mes référencements mes coordonnées ne ce mettaient pas à zéro
Re: palpeur martyr
tente de refaire une insta de Mach3 (si possible V 3.043.062 ... évite la 066) ... je n'ai pas mieux à te proposer
tu est sur que tes limites logiciel sont réglées correctement ?
Re: palpeur martyr
dh42 a écrit:tente de refaire une insta de Mach3 (si possible V 3.043.062 ... évite la 066) ... je n'ai pas mieux à te proposer
je pense que oui pour mes limites soint plus loin que ma zone de palpage
quand je demande d'aller à l'OP en cliquant sur aller à 0,0,0 ben c'est pareil je peux avoir 1mm de différence sur mes axes, je re-clic sur aller à 0,0,0 est la tout est ok.. idem sur mes origines machine parfois j'ai jusqu’a 3mm.
un autre truc bizar c'est que mes vitesses d'avance sont plus rapide que celle rentrée dans les réglages moteur quand je demande un palpage par exemple alors reglage moteur 5m/min et que dans ma limites d'avance je suis à 100% la machine par à 6.5m/min
je vais voir au niveau des versions ce que j'ai
Re: palpeur martyr
j'ai bien une version qui fini en 66, voila j'ai réinstallé mach3 et pareil marche avec bizarie surtout avec les Référencement qui ne ceux mette pas à zero... j'ai vu sur le forum une personne qui avait un souci un peu similaire bref le truc c'est que je charge le jeu d'écran 1024 set ben la sa fonctionne bien, par contre j'ai plus la fenêtre palpeur.
ou je pourrais trouver un jeux d’écran avec palpeur autre que celui de mach3.FR ????
steph
steph
Re: palpeur martyr
bbBoBonjour Eric merci pour ce liens comme j'ai pas l'ecran adéquat ben il me manque un bout du coup j'ai copié les lignes du screen 1024 et copié dans celui de mach3.FR, sa à la de fonctionner
» [Définitions] Apport de précisions ou de corrections
» Idée de martyr
» Palpeur 3D
» Questions surfaçage martyr
» Palpeur d'outil
» Idée de martyr
» Palpeur 3D
» Palpeur d'outil
