Est-ce mon Nema qui est en rade ? Affaire réglée, la suite en AU4G
+12
Autom38
nono30
andrefy
F6FCO
mcop2
16 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Est-ce mon Nema qui est en rade ? Affaire réglée, la suite en AU4G
Par contre je ne me souviens plus de la puissance du vérin Michel.
Et ça a son importance :
Tu as dû en acheter un 2° moins puissant.
michel80- complétement accro
C’est ça
Ton 1° faisait 20 kg
Renaud, Michel, un petit up des tenants et aboutissants de cet add-on ?
Ca intéressera surement du monde. Et du beau monde, de surcroit...
Bonjour à Tous,
On va essayer de reprendre depuis le début...
Faut se replonger dans les photos - les retrouver déjà -.
Mais l'amélioration de Michel est extra.
J'ai du monde aujourd'hui >>> peut-être ce soir sur un nouveau sujet.
C est un vérin de compensation à faible charge pour contrer la force déportée de la vis
Pour soulager la noix
Le vérin a une course de 50 mm plus grand
Car quand vous comprimez un vérin à la fin c est plus dur
Voilà la raison
Je laisse la suite à Renaud c est quand même sa machine
Michel
Voilà la raison
Michel
... Nouveau post créé pour expliquer la panne et la bidouille de Michel
Holzprofi DG 410 TS – la table de R/D est tombée – Défaut constitutionnel
Désolé mais chez moi le lien ne se copie pas.
C est mieux en image
Merci dh
Merci dh
Merci David,
Je viens de réessayer et ça marche pô chez moi...
peut-être demain ???
Je viens de jeter un œil sur l'autre sujet ... l'écrou a sacrément morflé !!!
C'est le fait d'avoir "électrifié" la montée ou ça le fait aussi sur les versions manuelles ?
Je ne crois pas
Je ne suis jamais trop pressé et puis Michel me certifie que c’est plutôt ce déséquilibre dans la poussée qui est responsable
C'est clair que ça n'arrange pas les choses, surtout si le fut est réglé "lâche", plus il y a de jeu et plus ça se met en travers et plus l'écrou déguste en travaillant de biais ; dans l'idéal il faudrait un écrou oscillant qui resterait aligné avec la vis même si ça tire en travers.
Y a t'il des "brosses" pour nettoyer la vis et éviter que trop de saletés passent dans l'écrou ?
Tu as quelle périodicité de graissage ? ... ce genre de montage n'est pas fait pour travailler à sec
C'est le même montage sur les machines qui sont vendues nativement avec une montée électrique ?
David,
Tu peux poster dans l'autre sujet ; là on pollue celui d'Alain.
Merci,
Merci,
Nan Renaud, tu ne pollues rien, et en plus on a fini.
Je passe maintenant sur le PO à fileter, qui est en phaseterminale finale...
... c'est aussi pour que ceux qui veulent améliorer ou réparer leur machine ne loupent pas d'infos.
T'es d'accord David ?
j'ai répliqué mes réponses sur l'autre sujet
» Recherche Alu 2017A (AU4G)
» Moteur en rade ...
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
» Alimentation NEMA 23
» vitesse moteur NEMA
Page 4 sur 4
