Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO
+14
andrefy
electricien13
faux jetons
18 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO
Je me permets un petit HS : vous vous fournissez où en lame ? Et quelle marque ?
FMJ- complétement accro
Je les prends ici
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/lame-scie-ruban-en-acier-rapide-hss-bimetal-m42/morse-0004140111-skg.html
Par contre je ne suis pas sûr pour la marque, sur la scie à ruban métal je n'ai que très rarement changé la lame, elles tiennent bien le coup contrairement à ma scie à ruban pour le bois ou je les casse toutes rapidement (elles se fendent à l'arrière malgré une tension assez réduite de la lame )
Je les prends ici
Merci David pour ce truc.
Oui, je suis aussi un peu étonné que les lames de ruban pour métaux restent affutées et coupent assez longtemps. Je pensais que métal sur métal, ça le faisait pas, eh ben non...
Bon, salut les loulous,
Problème du jour. La gachette. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle.
Photo du bouzin de JC.
Le petit méplat, à part à la lime, on pourrait le faire comment à la machine ? Je n'ai pas de mortaiseuse, dont c'est pas de ce coté qu'il faut voir.
A part un coup de lime, je ne vois pas...
sangten a écrit:Bon, salut les loulous,
Salut Alain
Dis-donc, tu gères bien en usinage ! Ca donne envie de s'y mettre...
Pour le méplat, l'autre option, c'est de ne pas le faire, et de remettre une petite plaque vissée pour créer la languette. C'est moins académique.
Ou alors, avoir une fraise de très petit diamètre et y aller en usinage avec la pièce à plat dans l'étau.
Cela dit, la lime, je trouve (que je ne pratique pas très souvent et sans besoin de précision) que c'est assez reposant et valorisant.
bilou(te)- complétement accro
Oui la gachette, c'est le bon mot. La détente est pressée, libère la gachette qui déclenche le percuteur. Le percuteur ici étant l'outil qui revient brusquement en arrière.
J'ai utilisé une petite lime carrée 5x5, une petite triangulaire serait encore mieux adaptée. Travail de quelques minutes sur l'étau.
Tu as un Weldom juste derrière ton bureau
le moins chère c est sur amazon a moins de 20 € pieces
1638 x 13 x 0,65 mm - 18 /10 dents au pouces
3 x SBM M42 HSS lames de scie a ruban bimétal
SMI Lot de 2 bandes
a plus
SMI Lot de 2 bandes
a plus
faux jetons- posteur Régulier
Boris, lâche-toi, si tu veux y aller, plus on est de fous...
Je dois avoir ça dans mon héritage. Feu mon père (paix à son âme) m'a laissé tout un petit stock de limes. Weldom ne m'aura pas sur ce coup là.
F6FCO a écrit:J'ai utilisé une petite lime carrée 5x5, une petite triangulaire serait encore mieux adaptée.
Oui, la lime ça me semble le mieux
Bonsoir Alain,
Si tu veux vraiment faire ça à la machine, la solution, c'est la fraise à rainures en Té !
andrefy- acharné du forum
Ah oué, bien vu !
J’en ai bien une pour le bois, mais ça risque de ne pas marcher
+1
à condition d'avoir la bonne dans son stock, Ø12 maxi pour pouvoir passer et une queue assez longue pour pouvoir atteindre le fond sans que le mandrin touche la pièce.
https://www.metiers-et-passions.com/fraises-logement-clavette-type-woodruff-queue-cylindrique-denture-alternee-10-hsse/astra-04L11406/SF-ID-00040907/ref-11342.html
après est-ce que sa justifie "l'investissement" ...
Tu risque fort de la tuer .. les outils à bois ça marche dans l'alu, mais dans l'acier, j'ai des doutes (jamais tenté)
Non, l’idée me plaît, mais le retour sur investissement me paraît décennal dans le meilleur des cas. La sagesse me dirige vers la lime, qui est un outil dont la maîtrise m’est étrangère…après est-ce que sa justifie "l'investissement"
C'est le b.a.ba de l'usinage ; quand j'ai fait mes études, la première année on a passé les 6 ier mois sans toucher à la moindre machine à part la perceuse à colonne ; le reste c'était scie à métaux, une collection de limes, règle rectifié et équerre de mécanicien pour le contrôle. la 1iere pièce, un simple parallélépipède rectangle avec des tolérances de ±0.1mm et un équerrage et planéité à 0.05mm sur 50mm ... 2 mois de boulot à 8h00 d'atelier méca par semaine !! ... avec un prof genre "agent Gibbs" (pour ceux qui connaissent) qui ne laissait rien passer et qui avait toujours les yeux partout et un sens de l'humour réduit ! ... il allait même jusqu'à vérifier que les traits croisés fait par la lime étaient bien croisés à 90° et à 45° par rapport à l'arrête de la pièce !!! ... et la 2ieme pièce, un assemblage à queue d'aronde "glissant doux" ... 4 mois de plus ! ... autant dire que j'ai béni le 1ier jour ou j'ai pu toucher une fraiseuse et un tour ... d'autant plus qu'avec son humour particulier, le prof nous avait dit qu'on allait passer les 6 mois suivants à faire des pièces cylindriques ... et on a tous cru qu'il allait nous les faire faire à la lime !
C'est clair que ça ne sert pas tous les jours .... et que la taille ne sera pas forcément adapté au travail à faire ... c'est le problème du fraisage, il faut pas mal d'outillage en plus de la machine et les fraises ne sont pas faciles à affuter, on s'en sort mieux avec un tour sur ce point.
Fraise à bois, oublie dans l'acier ! Les angles de coupe ne sont pas bons et même si c'est du carbure, ça ne tiendra pas à cause de cela.
Encore une possibilité, vu la faible profondeur : fraise pour clavette Woodruff (clavette disque).
Mais c'est sûr que l'investissement ne vaut absolument pas le coup ! Juste pour ta culture
dh42 a écrit:
C'est le b.a.ba de l'usinage ; quand j'ai fait mes études, la première année on a passé les 6 ier mois sans toucher à la moindre machine à part la perceuse à colonne ; le reste c'était scie à métaux, une collection de limes, règle rectifié et équerre de mécanicien pour le contrôle. la 1iere pièce, un simple parallélépipède rectangle avec des tolérances de ±0.1mm et un équerrage et planéité à 0.05mm sur 50mm ... 2 mois de boulot à 8h00 d'atelier méca par semaine !! ... avec un prof genre "agent Gibbs" (pour ceux qui connaissent) qui ne laissait rien passer et qui avait toujours les yeux partout et un sens de l'humour réduit ! ... il allait même jusqu'à vérifier que les traits croisés fait par la lime étaient bien croisés à 90° et à 45° par rapport à l'arrête de la pièce !!!... et la 2ieme pièce, un assemblage à queue d'aronde "glissant doux" ... 4 mois de plus ! ...
Tiens ! j'ai eu un de la même portée. On a même eu le creux à faire sur une surface plane avec le bombé de la lime
Idem et quand on a fait une savonnette bombée avec le bloc de ferraille pour faire le creux, bonjourF6FCO a écrit:dh42 a écrit:
Bonjour !!
Eh ben j'ai l'impression qu'on est tous passé dans la même
école !!
Moi c'était un presse papier, 1 plat de 50x50 un cube de 20x20
et au dessus un 1 plat de 30x30, le tout percé et riveté !!
le tout bien sur à la lime !!
école !!
Hervé-34- complétement accro
[Mode vieuxcon = ON]
Et en plus d'apprendre la méca on nous apprenait aussi à écrire correctement, aujourd'hui ils veulent tous être influenceur Youtube ou commercial, çà s'appelle le progrès
[Mode vieuxcon = OFF]
école !!
Ouais, je me rappelles aussi, au lycée, ça s’appelait travaux manuels, et j’ai aussi limé pour faire un truc dont je ne me rappelle plus. Sans doute un presse papier, puisqu’en menuiserie on a fait un serre-livres…
Et en plus d'apprendre la méca on nous apprenait aussi à écrire correctement, aujourd'hui ils veulent tous être influenceur Youtube ou commercial, çà s'appelle le progrès What a Face
Oui, on arrivait en 6e, on savait lire, écrire et compter…
Ces temps ne sont plus, Cinna, mais reviendront peut-être. En attendant, pissons par la fenêtre…
Celle-là, je la connaissais un peu plus « académique » sous forme de 2 alexandrins (ne demandez pas à un YouTubeur ce dont il s’agit !)sangten a écrit:Eh ben j'ai l'impression qu'on est tous passé dans la même
école !!
Ouais, je me rappelles aussi, au lycée, ça s’appelait travaux manuels, et j’ai aussi limé pour faire un truc dont je ne me rappelle plus. Sans doute un presse papier, puisqu’en menuiserie on a fait un serre-livres…[Mode vieuxcon = ON]
« Ces temps sont révolus, ils reviendront peut-être
En attendant Cinna, pissons par la fenêtre…
Mon père s’amusait à nous la déclamer quand j’étais gamin ….
James17- complétement accro
Fred, ta version est plus proche que la mienne et effectivement en alexandrins.
Je viens de retrouver la version qui semble l’officielle :
« Prends un siège Cinna, et assieds toi par terre,
Et si tu veux parler, commence par te taire.
Ton nom est invaincu, mais non pas invincible,
Et mon pied dans ton cul, reste chose possible. »
Étonnamment, je ne retrouve pas la chute telle que toi et moi la connaissons. Sans doute une version revisitée de la version revisitée
Pas mal, la rime à l’hémistiche…sangten a écrit:Salut
Facile à percer et tarauder sur du Chinois, foret et taraud HSS. Au pire si corps trempé tu ré-affutes un foret à béton Weldom (oups, désolé) et tu brases une tige filetée dans le trou.
bon j'essaie si c'est du chinois ou pas. Sinon haro sur les forets weldom
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» Manchon bout d'arbre pour toupie Hammer.
» Porte-outil toupie grippé !
» [Fraisage métal] Un porte-outil type Tripan 131
» Fabrication Porte OUtil Vibrant
Page 2 sur 7
