Porte-outil toupie grippé !
+5
gwez67
Gwen
Hylea
9 participants
Je rencontre quelque problème pour démonter le porte-outil de la toupie achetée dernièrement.
J'ai reussi à devisser la partie fileté puis avec difficulté la bague au dessus du PO mais celui ne bouge pas d'un iota
Je l'ai aspergé de wd40, hormis cela quelqu'un aurait une autre solution ?
Hylea- petit nouveau
Re: Porte-outil toupie grippé !
Bonjour Hylea
Peut-être qu'il faudrait essayer de chauffer un peu la pièce dans laquelle est fixée/emboité ton PO à l'aide d'un chalumeau. Ainsi tu feras dilater cette dernière et éventuellement tu pourrais aussi fluidifier l'amas de saleté qui doit coller. Attention tout de même à bien nettoyer le WD40, et mef aux doigts ! Ne te brûles pas...
Gwen
Gwen
Gwen- acharné du forum
La patience est de mise et il faut laisser le temps au WD40 (peut-être un autre produit type Dégripp-oil ou Kerdane). Peut-être essayer avec un arrache roulement pour le PO (tout doucement tout de même) ?
Si la montée de la toupie fonctionne, tu commences par enlever les fers du porte outil au moins les deux fers et l'inciseur de dessus . Ce sera ça en moins pour te blesser.
Ensuite Transyl, patience et arrache moyeu
bjr, tout comme niaproun, du Transyl parce que le WD40 comme dégrippant c'est très très léger quand même. Bon courage
gwez67- très actif
Merci pour vos retours.
J'avais pensé aussi a la chauffe mais j'ai un doute sur l'effet que cela pourrait avoir sur le PO.
Je regarde cet aprem si ça a évolué.
Essai en montant la toupie de glisser dessous le porte outil 2 planchettes, redescend en appui et frappe sur l'axe avec un maillet.
Il devait être monté depuis longtemps ?
Autrement tu mets en route et tu part en courant
cdt
cdt
fil26- petit nouveau
n'ayant pas d'arrache moyeu, j'avoue que cela ne m'a pas effleuré l'esprit un instant...
Je garde un oeil si ton post pour en connaître l'issue, je me coucherai ainsi moins bête !
Gwen
Gwen
pour dégripper, il y a des produits nettement plus efficaces que le WD40.
J'ai chauffé l'arbre, le porte-outils est sorti nickel.
L'arbre était légèrement oxydé après un petit passage au papier de verre 800 c'est tout bon !
micheld4036 a écrit:pour dégripper, il y a des produits nettement plus efficaces que le WD40.
le WD40 c'est du pipi de chat rien ne vaut le TRANSIL le VRAI j'ai testé WD 40
je suis repasser chez TRANSIL un peu plus cher mais 5 fois plus dégrippant et ça ne gomme pas au fil du temps
on chauffe un peu puis transil dans les cas vraiment extreme
hello,
le WD40, c'est pas un dégrippant, donc forcément ça va marcher beaucoup moins bien
Le Doc- très actif
WD 40
supprime les grincements
chasse l'humidité
nettoie et protège
dégrippe les pièces rouillées
désserre les mécanismes bloqués
si c'est pas du dégrippant
non sans rire c'est du marketing
bon a 3 euros les 440 ml en promo on achete
mais rien ne vaut les anciens produit qui ont fait leurs preuves
chasse l'humidité
nettoie et protège
"J'ai chauffé l'arbre, le porte-outils est sorti nickel."
Comme quoi, rien ne vaut le chalumeau !
Plus sérieusement, la chauffe tu la fais au décapeur ?
Pour le WD40, ben ça marche quand même un peu ? non ? Bon d'accord, je passe au Transyl ! ...
pour les très grosses pièces ont les mets dans un grand feu de bois (que du métal )
d'ailleurs les derniers mots de Jeanne d'Arc étaient " je suis pas grippé.. je suis pas grippé !!
non sans rire c'est ce que l'on fait sur les très grosse pièces mécanique complètement grippées et rouiller
j'ai un ami qui fait de la restauration de matériel militaire il a mis plusieurs vidéo en ligne a ce sujet
https://www.facebook.com/france40vehicule/videos/660017067534867/
vu la vidéo, il vaut mieux s'assurer que le canon n'est pas chargé.
bonne soirée
bonne soirée
ce sont des pro et beaucoup d'anciens militaires tous garants de la sécurité de tous avant tous démontages d'armes
Oui le P.O était monté depuis plusieurs années je l'ai acheté comme ça. Pour la chauffe je l'ai faite avec un chalumeau oxyacétylénique c'est ce que j'utilise pour desserrer les couteaux de mon broyeur de branche.
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» Porte outil de toupie: MEC ou MAN ?
» Porte outil de toupie en 50 sur arbre de 30
» fourreau de toupie "grippé"
» Porte outil MALIN pour toupie
