fourreau de toupie "grippé"
Bonjour a tous,
sur un combiné sicar furore 300
apres avoir travailler a la toupie je n'arrive plus a redescendre l'arbre.la manivelle bloque.elle allait tre bien pour monter.Je vais essayer avec du dégrippant et si toujours rien j'aurais pas le choix de demonter pour voir si c'est la vis ou bien le fourreau qui coince.
Avez vous déjà été confronter a se problème?
guibm- petit nouveau
Re: fourreau de toupie "grippé"
surement de la sciure qui colle sur la vis
perso je ne graisse plus mes vis de descente au moins je ne suis pas embeté
si tu veux vraiment graisser utilise de l'huile de silicone qui ne colle pas
duncanmac- complétement accro
merci.je viens de metre du degrippant sa a surement ramolli la sciure sur le fourreau je redegraisse tout ca demain.c'est vrai que l'huile c'est pas bon car tout colle dessus.je remetrait du lubrifiant sec ptfe il va pas mal.
j'utilise de temps a autre du WD40, ça ne marche pas trop mal, et la sciure ne colle pas trop.
un coup de chiffon de temps a autre et c'est repartit!
maximax- petit nouveau
» Porte-outil toupie grippé !
» fourreau de poupée mobile
» Déblocage d'un boulon grippé par le froid
» Supprimer le jeu de fourreau sur une perceuse à colonne
» Galet scie à ruban grippé
