ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO
+14
andrefy
electricien13
faux jetons
18 participants
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO - Page 7 Empty Re: Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO
Message  fazer Dim 28 Avr 2024 - 9:47
sangten a écrit:Salut à tutti
Ayé, yapuka faire les tests.
La tige a été rallongée par le bas. Quand tu veux planquer un défaut, mets-le en valeur.
J'ai tourné une vis en laiton, et j'ai moleté pour la première fois. Ca donne ce que ça donne, mais ça permet de la serrer.
Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO - Page 7 Img_6324
Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO - Page 7 Img_6323
Salut, je trouve qu'il est super ton moletage Very Happy
Message  dh42 Dim 28 Avr 2024 - 19:01
sangten a écrit:Merci David
Je m'en vais ouvrir ça sur mon pc.
edit : ouvert. C'est du costaud...
Question : la fente sur le bloc, c'est, je suppose, à la dimension de ta scie. Tu n'as pas fait un calcul très compliqué pour savoir quelle état sa largeur en fonction des forces en présence, y compris l'âge du capitaine, mais tu as pris une lame circulaire et basta ?
Ce n'est pas une fabrication perso, c'est un produit du commerce (marque ROCH), je n'ai fait que prendre les cotes pour le dessiner hier soir Wink
La largeur de la fente n'a pas vraiment d'importance, par contre l'ajustement tige/alésage doit être précis (0.05 de jeux) ... et pour info, le bloc est en alu et bien sur, tout le reste est en acier ; la taille du filetage en bout de la "tige_D22" sera bien sur à adapter en fonction de ce que tu trouveras comme base magnétique. Il faudra une base qui tient la route, pas un petit jouet Chinois car comme tu dis, c'est du costaud et ça pèse !
Je n'ai aucune indication de la force magnétique de la base par contre, mais ça colle très fort !
Message  dh42 Dim 28 Avr 2024 - 19:08
.. et je viens de m’apercevoir que j'ai fait une erreur de cote, la base fait 66 de profondeur et non pas 62 panpan
Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO - Page 7 Sans_519
