Nesting Pas D arret de la Spindle
Bonjour à Tous et à DH42 en particulier
la Buse est de retour voila je fais des series de piece dans des plaques de laiton
je genere le GCode de la piece soit en manuel soit avec fusion ( que je rebidouille) apres
selon les cas j utilise le Wizard Mach3 Nesting ou un de mes Wizard ( bidouille issu de nesting) tous ça fonctionne bien seules la spindle ne s arrete pas le voyant jaune clignote toujours (à l atelier je dois couper le jus et apres re referencement etc...au bureau en simulation mach3 le voyant jaune clignote toujours)
donc je vous joints 2 gcode un premier "Multi-PiecesWF "
qui appel le gcode de la piece comme sous programme ( j ai mis un truc court 4 trous de 4.2mm)
"Percage 4.2mm M5 Vase Support"
j ai truffe de M5 aussi bien dans le 1er programme qui appel le sous programme que dans le sous programme
mais voila la spindle reste en marche ( la buse est dans les choux)
d avance merci pour votre aide
- Code:
M98(-C:\Users\wf1un\Desktop\GCODE WILLY\SUPPORT VASE\SUPPORT VASE ALUMINIUM V2\48 percage 4.2mmM5 VASE SUPPORT hauteur165mm x100mm.tap)
G0 Z15
G0 X105 Y0
G92 X0
G0 Z15
G0 X0 Y0
G92 X105
G0 X0 Y170
G92 Y0
G0 Z15
G0 X105 Y0
G92 X0
G0 Z15
G0 X0 Y0
G92 X105
G92 Y170
G0 X0 Y0
M9
M5
M30
- Code:
(62 PERCAGE 4.2MMM5 SUPPORT VASE)
(ALUMINIUM)
(MACHINE)
( VENDOR TOTO)
( MODEL ROUTEUR BONDY)
( DESCRIPTION GENERIC 3-AXIS)
(T2 D=4.2mm CR=0. TAPER=118DEG - ZMIN=-10.15 - FORET 4.2mm)
N10 G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
N20 G21
(FORET6)
N30 G0 Z15. (T2 M6)
N40 S5000 M3
N42 G4p2000
N50 G17 G90 G94
N60 G54
N70 G0 X12.346 Y4.937
N80 (G43 Z10. H2)
N90 M98 P0001
N100 M800
N102 M5 (M5)
N110 M99 (M30)
O0001 (FORET4.2)
G17
G0 Z5.
G98 G83 X12.346 Y4.937 Z-10.15 R4. Q1. F1000.
X37.536 Y5.026
(X50. Y5. trou du milieu on fait ou Pas)
X62.549 Y5.115
X87.561
G80
Z10.
M5 G4P5000 ( m5 j ai mis une tempo elle fonctionne mais la led jaune clignote toujours ????)
M99
WF- très actif
Re: Nesting Pas D arret de la Spindle
Oula, tu vas me donner mal au crâne ! ...
J’essaie de voir ça quand j'aurais un moment![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bon, et bien pas de mal de crâne ..
.. chez moi ton programme fonctionne parfaitement, la broche s'arrête bien sur le M5 G4P5000 (que j'ai dut remplacer par un G4P5 car je suis en secondes) à chaque exécution de la routine.
En dehors du changement du G4P... j'ai aussi sauvé les fichiers en .nc, ce qui ne devrait rien changer en principe.
Par contre j'ai utilisé un nom de fichier plus simple que "C:\Users\wf1un\Desktop\GCODE WILLY\SUPPORT VASE\SUPPORT VASE ALUMINIUM V2\48 percage 4.2mmM5 VASE SUPPORT hauteur165mm x100mm.tap" pour la routine ... essai de ne pas mettre de nom de fichiers/chemins d'accès aussi longs ... et ne met pas d'espace dans les noms de fichiers et dossiers (remplace l'espace par un _ c'est préférable)
pour ma part le chemin d'accès à la routine était simplement: "C:\Temp\Percage.nc"
je ne sais pas si ça peut avoir un lien, mais essaie quand même.
Donc mystère ....
Donc mystère ....
WF- très actif
C'est ce qui permet de piloter une broche avec VFD. Ça active le bouton SPINDLE dans le motor tuning et la ligne SPINDLE dans les sorties moteur. Si ta broche n'est pas pilotée via un VFD (genre Kress) alors effectivement ça doit être décoché.
Pour ma part j'ai les 2 réglages cochés comme sur ta 1iere image et ça n'a pas posé de problème pour le test.
Bonjour à Tous Et à DH42 en particulier
j ai un VFD qui pilote la spindle de 2.2kw sur la cnc ( donc retour à l ancienne config)
j ai cherche comme un malade sur new fangled sur usinage sur internet pour le moment j ai rien trouve mais il reste un espoir dans le "Mach Loader" j ai un " MachMill " qui fonctionne M3 demarrage broche M5 arret broche
j ai verifie les macro M5 des deux MachMill et Mach WF elles sont iddentiques donc il reste à verifier tous les ecrans que j ai modifie avec machscreen
si vous avez une piste je suis prenneur
à bientot et à suivre
WF- très actif
Sans changer ta config machine (broche, ports & pins), essais simplement de charger un screenset d'origine (view/loadscreen), comme le 1024.set de base par exemple pour voir si ça tourne, si c'est OK c'est que ça viens de ton screenset et pas des réglages machine.
BONJOUR
j ai charger le screen 1024 malheureusement M3 ok et M5 la broche ne s arrete pas le voyant jaune clignote demain je vais à atelier faire des trous 1.2MM
à suivre
à suivre
WF- très actif
SEUL"MachMill " fonctionne correctement desque j ai le temps je vais recharger mes ecrans Wizard les un apres les autres et on verra
Bonne journée à tous
WF- très actif
Coucou je viens de brancher une carte bob "ZKmotion" en Usb sur mon PC à la maison et les M3 et M5 ont l air de fonctionner demain je vais à l atelier je vais charger le screen mis a jour sur la cnc Acctek et je testerai
à bientot à suivre
à bientot à suivre
WF- très actif
» MACH3 WIZAR NESTING LE RETOUR
» branchement marche/arret + arret urgence
» Mach3 Wizard Nesting
» Arret de ma cnc en plein travail
» Entretien : machine à l'arret
