Arret de ma cnc en plein travail
+5
nono30
juleo68
eragone
9 participants
Bonjour Ttlm,
Cela fait déjà 2 fois que ma cnc s’arrête en pleine découpe :'(
par sécurité j'ai enfoncé le bouton d'urgence vu que la machine c'est arrêtée.
Auriez vous une idée du problème ?
![Arret de ma cnc en plein travail Arret_10](https://i.servimg.com/u/f62/19/73/78/14/arret_10.jpg)
![Arret de ma cnc en plein travail 20180510](https://i.servimg.com/u/f62/19/73/78/14/20180510.jpg)
Merci d'avance.
Bien à vous.
Merci d'avance.
Bien à vous.
eragone- posteur Régulier
Re: Arret de ma cnc en plein travail
c'est le programme qui s’arrête, ou c'est un arrêt sur X ou Y ? (perte de pas)
nagut- complétement accro
La broche s'arrête de tourner et plus aucun axe ne bouge.
Le pc n'est pas planté, le timer qui indique la durée du travail dans mach3 continue à tourner.
la broche est commandée par mach3 ? ou en direct (manuellement)
La broche est commandé par mach3 pour le démarrage/arrêt automatique via mach3.
La vitesse de rotation se règle sur la broche.
Ta 1ère image à été prise tout de suite après l'arrêt ? car je ne vois aucun message d'erreur de Mach3.
Pour ma part, ça m'est arrivé 2x (en port //) ; une fois j'avais le message "watchdog triggered" (chien de garde activé) ; ça venait du fait que j'avais la case "use watchdog" de cochée dans la config générale ("utiliser chien de garde" en français) et comme mes drivers ne disposent pas de l'option watchdog j'avais un signal aléatoire qui se promenait sur la pin laissée en l'air et qui mettait parfois la machine en sécurité.
La 2ieme fois, c'est le PC qui s'est arrêté cause surchauffe, mais bon, ça ne semble pas être ton cas.
Le Gcode continuait t'il à défiler bien que la machine ne bouge plus ?
Tu est en USB ?
Parfois il peut y avoir des déconnexions USB (câble trop long, ou alim de l'USB trop faible) .. et je ne sais pas si ça met un message ou non.
tu utilise quelle version de Mach3 ; attention sur la dernière 3.043.066 il y a des bugs, mais je ne sais pas si il y en a un qui fait ça, jamais entendu parler.
Tu est en USB ?
Bonjour David,
les 2 images ont été prises juste après l'arrêt de la machine.
Le gcode ne défilait plus après l'arrêt de la machine.
Je suis en port //
Ma version de mach 3 est la suivante : Version3.043.062
Je vais regarder si j'ai pas l'option Watchdog dans les paramétrés.
Si elle est activée je la désactive ?
Merci de votre aide.
Je suis en port //
Oui, mais normalement ça met un message dans la barre du bas si c'est le watchdog.
En port //, je ne vois pas trop ce qui peux déconner
Je vois que ton GCode en cours de lecture était bien sur le DD et non sur une clef USB, donc la aussi ça semble OK.
En relisant ton sujet sur l'arrivée de ta machine, je vois que tu a une carte VGA intégrée ; parfois ça peut poser des problèmes ; pour tester, va sur l'écran Diagnostique et clique sur le bouton "activer parcours" pour éteindre sa LED ; ça désactivera l'affichage 3D des parcours et te permettra de voir si la carte VGA peut être fautive.
Note: il faudra désactiver les parcours à chaque lancement de Mach3, ce n'est pas un réglage persistant.
Ça te l'a toujours fait, ou c'est un problème apparu récemment ?
Sur CNC zone et le forum Mach3, ils parlent aussi d'un éventuel parasitage ; vérifie que ton câble // ne passe pas à coté d'un câble 220, et surtout, n'enroule pas les câbles trop longs, ça ne fait qu'empirer les choses.
Peu de temps après avoir eu ma cnc j ai mis une carte vga dédier pour éviter les problèmes.
mon problème est apparu il y a plus ou moins 2 semaines.
pendant c est 2 semaines j ai eu 2 arrêts pendant la coupe..
demain je vais bouger ma cnc voir si il y a pas un problème de câble.
lors du premier arrêt pendant la coupe y avait une led rouge qui était allumée celle du stop alors que celui ci n étais pas activé (bouton d arrêt d urgence)
Il m'arrive d'avoir ce genre de problème de façon tout a fait aléatoire!
Par contre incapable d'en trouver la cause
La seule chose que j'ai trouvée, c'est si mon programme dure plus 30mn sans que je touche a quoi que ce soit, c'est a dire un programme sans changement d'outils ou autre...
et ben au-delà de cette durée il arrive que Mach3 plante...la Kress tourne toujours, mais M3 ne commande plus les axes, bref la CN s'arrête !!
Même si je bouge la sourie sur un des boutons de M3, aucune actions possible...je repère donc sur quelle ligne je me suis arrêté, je coupe M3 et je le relance, je me cale sur la bonne ligne et tout repart comme si rien n'était!
Jamais trouvé d’où cela pourrait venir...aucune mise en veille n'est activées sur le PC, n'y proc, USB ou DD...et il suffit que je bouge juste la sourie pendant l'usinage pour ne pas avoir
ce bug...ca parait très con, mais de cette façon je peux usiner pendant une journée sans problème
juleo68- complétement accro
Re tlm,
J'ai recâblé le passage du câble // (Voir photo)
Qu'en pensez vous ?
![Arret de ma cnc en plein travail Cable_10](https://i.servimg.com/u/f62/19/73/78/14/cable_10.jpg)
![Arret de ma cnc en plein travail Cable_11](https://i.servimg.com/u/f62/19/73/78/14/cable_11.jpg)
![Arret de ma cnc en plein travail Cable_12](https://i.servimg.com/u/f62/19/73/78/14/cable_12.jpg)
Apres réflexion c'est arrêts se sont produit lorsque mon temps d'usinage était plus long (+/- 20 min)
Qu'en pensez vous ?
avez vous dans l'environnement proche, une source HF genre plasma etc ...
je n'usine pas sous Mach3 mais il m'est arrivé quelques arrêts de ce genre depuis que je suis sur onduleur plus aucune surprise![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
nono30- complétement accro
la seul chose qui est proche de ma cnc c est mon pc et mon routeur wifi. :-)
Sur CNC zone, il y a un gars qui a eu exactement les mêmes soucis, et il les a solutionné en changeant de PC ! je ne sais pas, par contre s'il était en pilotage direct par le port // (les PC trop récents sont parfois un problème à cause de tout leurs système d'éco d'énergie intégrés à la CM)
Dans le cas de la mienne, je n'ai jamais eu ce genre d'arrêt total sans message d'erreur, par contre, jusqu'à ce que je mette l'ESS (smoothstepper), j'avais des blocages nets d'un axe de temps en temps, donc grosse perte de pas, et la, aucun message d'erreur, mais le soft continuais de tourner.
J'ai souvent fait des usinages de plusieurs heures sans soucis en port // direct.
Juléo, tu est toujours en port // direct sur la tienne ? ou tu a mis un smoothstepper ?
Edit: Il n'est pas non plus inconcevable que la version de Windows puisse avoir un impact ; pour ma part je suis sous XP Pro ; et vous ?
bonsoir tlm,
le pc de ma cnc est sous windows 7 32 bits ;-)
perso, win xp, pas d'anti virus, pas d'écran de veille, pas de d'internet: rien
pc dédié uniquement à la machine.
Salut a tous
Ce qui m'est arrivé la semaine passé à plusieurs reprise c'est un arrêt d'urgence probablement du au tube d'éclairage défectueux au dessus de la machine.
Il commençait a clignoter annonçant sa fin de vie, depuis que je l'ai changé je n'ai plus de problème.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
![Arret de ma cnc en plein travail Petite10](https://i.servimg.com/u/f20/16/50/37/71/petite10.gif)
Oui, je suis en port // direct, je ne possède pas de smoothstepper!
J'ai un PC Dell Optiplex avec WXP32
Bonsoir tous !
Idem ! vieux PC ( hi hi ! ) en XP 32 et en //
Jamais eu de problèmes !
Hervé-34- complétement accro
Bonjour Tlm,
J'ai changé mes paramétrés au niveau de la gestion d'alimentations.
J'ai désactivé tout ce qui pouvait être mis en veille.
Par la suite on verra si mon problème revient.
Je vous tiendrai au courant ;-)
Merci pour votre aide :-)
Tu peut aussi mettre t'as machine et le pc sur onduleur ou parafoudre car dans un atelier y'a pas mal de chose qui peuvent créer des interférences
Est-ce que tu relance ton programme plusieurs fois manuellement ?
J'ai déjà eu le coup de la machine qui suis un chemin quelle seule connait si je lançais 4 fois de suite le même programme sans le recharger
hares01- complétement accro
J'ai pas vraiment d'atelier.
La machine est de mon salon donc suppression du salon ;-)
Pour le moment quand je l'utilise c'est au max 30 min, voir 1 heure, puis je coupe tout jusqu'à la prochaine utilisation.
La prochaine utilisation peut être faite dans la même journée ;-)
Je ne relance pas le logiciel entre chaque coupe.
Bon week-end.
Bon week-end.
eragone a écrit:Bonjour,
quant je vois la poussière que j'ai dans l'atelier depuis que j'ai ce genre de machine: madame (la tienne) doit être contente
![omer](/users/4211/25/42/48/smiles/1852705802.gif)
Je ne sais pas si ça peut être le cas avec Windows mais sur Linux, certain utilisateurs mettent en garde pour que le noyau Linux soit RT (Real Time). Si j'ai bien compris c'est pour que l'ordi ne mette pas en pause certaines tâches en faisant d'autres tâches non prioritaire. Pour un ordi dédié à une machine CNC ça parait être obligatoire. Je n'ai pas encore le recul nécessaire là dessus car je viens juste de mettre en route ma nouvelle machine et je n'ai pas encore lancé de programmation de gravure, je suis en attente de remplacement d'une pièce défectueuse (l'axe d'arbre du Z qui est foireux et qui n'entraîne pas le Z).
Isidore78- acharné du forum
@Nagut
Je n'ai pas bcp de poussière car j'ai un aspi banché sur ma cnc ;-)
Je vous tiendrai au courant si mon problème refait surface ;-)
Merci pour votre aide.
Bien à vous.
@Nagut
Bien à vous.
» branchement marche/arret + arret urgence
» Nouveau membre, ni spécialisé en travail des métaux, ni en travail du bois
» Tour à bois Canadien
» Alerte fut copeaux plein
» Atelier bien plein
