Le Deal du moment : -55%
49.99 €
branchement marche/arret + arret urgence
branchement marche/arret + arret urgence Empty branchement marche/arret + arret urgence
Message  Bois7538 Sam 3 Fév 2018 - 12:07
J'ai acheté un interrupteur pour ma défonceuse sous table de ce type Ici.
Je l'ai cablé en mettant en série les  3 contacteurs. Si j'appuie sur le vert, le moteur se met en marche, le rouge le stoppe ainsi que l'arrêt d'urgence. Mais si je relache le bouton vert le moteur s'arrête. Il doit manquer quelque chose comme un relais. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire.
Merci de votre aide.
Bois7538
Bois7538
branchement marche/arret + arret urgence Empty Re: branchement marche/arret + arret urgence
Message  verlaine Sam 3 Fév 2018 - 12:28
Bonjour Pierre
Avec ce type de boite à bouton, il faut effectivement un relais ou un contacteur avec un câblage en "auto-maintient"
Ici sur ce site schéma en tri mais c'est le même principe en mono .
Pour un petit moteur un relais 220 V suffit, juste vérifier le courant nominal des contacts. (On peut aussi brancher des paires de contact en // pour doubler le courant nominal sur un relais de recup à 4 contacts par exemple.)
schéma branchement moteur
Sinon, il faut un inter de sécurité qui englobe tout le système dans un petit bloc marche/arrêt et rajouter un coup de poing éventuellement.
Patrice
Message  lamecanique76 Sam 3 Fév 2018 - 13:58
il faut faire un maintien qui shunte en quelque sorte de bouton de démarrage qui fait l'auto maintien
mais quand le bouton d'arret d'urgence est enfoncé plus aucune action ne doit etre possible
par la coupure d'arrivé de la bobine du relais
Message  Bois7538 Sam 3 Fév 2018 - 20:39
Merci à tous les deux
Bois7538
Bois7538
Message  lamecanique76 Sam 3 Fév 2018 - 22:10
c'est sérieux comme site ?
Message  verlaine Sam 3 Fév 2018 - 23:12
Du clonage de matériel Télémécanique, sauf le prix. Si la fiabilité est proportionnelle, ça doit pas durer très longtemps What a Face
Ca va finir par concurrencer les vide-grenier drunken
Message  Bois7538 Dim 4 Fév 2018 - 7:30
Toi qui aime la mécanique, j'ai acheté ces vis spéciales pour faire des presses Cela.
C'est bluffant pour le prix et même sans tenir compte du prix.
Les écrous qui vont avec ici
Mais il faut être patient pour la livraison.
Bois7538
Bois7538
Message  lamecanique76 Dim 4 Fév 2018 - 9:24
merci pour l'info
Message  lamecanique76 Dim 4 Fév 2018 - 9:27
verlaine a écrit:Du clonage de matériel Télémécanique, sauf le prix. Si la fiabilité est proportionnelle, ça doit pas durer très longtemps What a Face
y a du matos chez eux mais de là a concurrencer les foires a tout
moi ce qui me plait dans ce endroits ( vide grenier et brocante ) cheers cheers cheers
c'est de pouvoir voir le produit et sa fonctionnalité
et de découvrir des choses oubliées
ainsi que  marchandage entre personnes  ( vendeur et acheteur )
Message  verlaine Dim 4 Fév 2018 - 18:35
Je plaisantais un peu mais comme j'ai vu en passant sur le site en question un inter coup de poing à 1 euro...
C'est le prix que j'avais payé pour un coffret complet de commande moteur Télémécanique (Marche arrêt, relais, thermique) dans un vide grenier, une de mes meilleures affaires Very Happy
Pour un budget bricolage équilibré , vaut mieux BC-VG (Bon coin-vide grenier) plutôt que LM-casto à condition de planifier les projets longtemps à l' avance ou d'avoir de la place drunken
Merci pour le lien du site, je vais également y voir plus en détail Very Happy
