Scie à ruban promac 350 qui fait sauter au démarrage...
+9
valoris
mcop2
goupildu59
Pastaga
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à vous, alors j'ai chopé une scie à ruban promac350 avec un moteur de 800w qui fait sauter le disjoncteur ou le différentiel chez moi. À dire, l'électricité date sûrement de la guerre, mais bon... Bref, du coup mon père à trouver un démarrage progressif qui a priori s'adapterait, et je voudrait juste confirmation que ça va marcher !
Je vous recopie la plaque du moteur :
Volt : 220 pôle : 4
Hz : 50 RPM : 1420
AMP : 5,5 ou 6,5 ( illisible ) heat : 60°
Phase : 2 date : 1988
Classe : E
Et un lien vers Démarreur progressif monophasé United Automation ssc 25 ( désolé j'ai pas encore droit au lien, eheh ! )
J'espère que ça le fait ! Merci pour votre temps, c'est ce qu'on a de plus précieux ! À bientôt ! Seb
Volt : 220 pôle : 4
Hz : 50 RPM : 1420
Classe : E
Pastaga- petit nouveau
Re: Scie à ruban promac 350 qui fait sauter au démarrage...
Si le différentiel saute avec 800W, c'est pas normal, et c'est pas un démarreur qui va aider!
Alors je te conseille avant de tout cramer de ne pas te précipité et de prendre un testeur/multimètre pour vérifier l'absence de court circuit.
Tu dois avoir un condensateur. En quel état visuel est-il?
Est-ce que la scie tourne à la main?
A te lire !
Bye
A te lire !
Bye
L'Ankou- complétement accro
Salut Seb et tous......alors des disjoncteurs divisionnaire,ce sont ceux qui sont branchés avant tes circuits lumières par exemple,ou pdc (prises de courant),et les interrupteurs différentiels ,tu en as 1 pour toute ton installation élec ( le fameux 30 mA ,celui qui saute s il y a une fuite de courant vers la terre) ,ou 1 sur chaque rangée de 13 modules de ton tableau élec,ça c est mieux,c est lui ou eux qui te sauvent la vie ![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
L Ankou,la puissance n a rien à voir,ne pas toit mélanger,d abord savoir ce qui saute,si c est l interrupteur différentiel,il y a fuite de courant supérieur à 30 mA ,si c est un disjonteur divisionnaire,il y a court circuit quelque part
C'est bien ce que j'ai dit ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
C'est pas 800W qui vont faire sauter, d'où la question est ce que ça tourne à la main? Pas bloqué?
re....ton différentiel il s en fout de la puissance,il mesure ce qui sort en Ampères,et ce qui rentre,il fait la différence,et si cette différence est supériéure à 30 mA il saute,pour sauver des vies
Le disjoncteur divisionnaire ,par exemple un 20 A ,si tu tires plus que 20 A ou s il y a un court circuit,il va sauter,
Pour le différentiel on est bien d'accords !
Donc si le moteur est bloqué ou en CC il peut sauter...
Attendons les réponses![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
KOKO 57 a écrit:si tu tires plus que 20 A ou s il y a un court circuit,il va sauter,
Salut et merci pour cette réactivité ! Alors ça tourne bien à la main pas de problème. Le gars à qui je l'ai acheté l'a fait tourner, mais en la branchant sur une certaine prise, où ça sautait pas. Il m'a dit qu'elle pompait beaucoup au démarrage. Il m'a conseillé de mettre un disjoncteur 32a classe d...
Après d'accord avec vous pour l'histoire du différentiel... Mais ici on ne parle même pas de tableau avec des disjoncteur... Bref, ce qui saute c'est un vieux bloc noir disjoncteur differentiel 500mA comme au bon vieux temps...
Après bonne idée de vérifier les court circuit au multimètre mais comme dit le gars l'a fait tourner devant moi... Quand au condo énorme, il faudrait que je vérifie mais il m'avait l'air d'avoir bonne gueule, après pour ce que j'y connais... J'ai moyen de tester un condensateur au multimètre ?
Merci à tous ! Ensemble on va y arriver !
Ah oui, pas moyen que le pic d'amperage fasse sauter quand même ce vieux différentiel ? Une fois je crois que c'est le disjoncteur qui a sauté ( il y en a un pour le garage, à la maison, c'est des vieux plombs... ) Et si le différentiel est plus rapide... Mais la j'improvise en terre inconnue...
1/ Tester les connexions au multimètre
2/ si OK, essayer le moteur seul sans courroie?
Et ton moteur fait pas 800W mais plutôt 1500 avec 5,5A...
Moteur sans courroie, pareil ! Et bien d'accord avec toi, j'ai pas compris non plus le rapport Ampère puissance...
Bon alors tester les connections... Mais sachant que le gars m'avait prevenu et que si ce gros moteur ( parce qu'il est balaise ) tire 8x sa puissance au démarrage... Ça fait 44 Ampère ( voire plus si c'est 6,5.... )...
On va finir par te demander des photos pour ce rincer l'œil
Au démarrage ça peut pomper plus que 8x l'intensité... Et oui, un matériel sorti d'usine comme tu sembles avoir peut déclencher.
Tester les connexions serait de toute façon à faire. Et tu peux peut-être essayer de le lancer avant de démarrer avec une perceuse, comme pour les modèles réduits d'avion (si tu as accès à un bout d'arbre moteur).
Il doit être bien coupleux ton moteur en tout cas !
![:yum: 😋](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f60b.png?v=2.2.7)
Pour avoir eu le tour une fois, vérifie le câblage, si tu as une rallonge électrique, vérifies la également.
Une fois, je cherchais, je cherchais ce qui faisait sauter les plombs, c' était ma rallonge...
OK, merci.
Si c'est le câble blanc qui l'alimente, il est effectivement peut être un peu petit.
Tu as dessus un réglage de tension de courroie, tu peux essayer en le desserant au max, voir ce que ça donne (ça risque de patiner, ne laisse pas tourner longtemps).
Si tu branches une scie circulaire (ou autre engin de 1500W) sur la même prise/rallonge, ça marche?
Bonjour.
Avant tout, vérifier qu'il n'y ait pas la phase qui touche la carcasse ... Le gars qui te l'a vendu n'avait peut-être pas la terre connectée sur la prise ... On ne sait jamais !!!
Donc, au multimetre, s'assurer qu'il n'y ait pas continuité phase-terre.
Sikon, ton disjoncteur est-il adapté (courbe, puissance) ?
Ensuite, comme conseillé plus haut, vérifier toutes les connexions, rallonge, prise ...
Si elle a fonctionné chez le gars, elle doit de nouveau tourner.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Roland- complétement accro
Merci à tous, bon je vais faire quelques recherches j'espère ce soir et je vous retiens au courant. Ça fait plaisir un forum où on a des réponses aussi rapides et efficaces, je vais me plaire ici.... À très bientôt. Seb
Salut Seb et tous.....alors comme tu l as dit,ton bins noir c est un disjoncteur différentiel,réglé chez toi à 45 A ,donc si tu as quelques autres gros consomateurs de courant,avec le pic d intensité au démarrage de ta SAR pas étonnant que ça saute,ce disjonteur va sauter en cas de court circuit,en cas de surintensité pompé dans toute la maison,et en cas de fuite de courant à la terre supérieur à 500 mA,mais lui ne sauve pas les vies,seuls les interrupteurs différentiels de 30 mA te sauveront la vie,
pas le top chez toi ton installation,si ru dis que ce sont encore des vieux fusibles
Donc si je vérifie les court-circuit, que d'autres machine marchent, etc... Du coup le démarreur progressif United Automation ssc 25 pourrait être la solution... Où je me trompe... Il fera l'affaire ? 25a mais en démarrant progressivement on a moins de pic ? J'espère pas dire de co.....rie...
C'est le principe même d'un démarreur, de diminuer le pic au démarrage.
Sur nos navires on a des moteurs qui consomment quelques centaines d'ampères, quand ils démarrent ça se sent! (et on n'a pas de démarreur
, sûrement trop cher...)
Bye
Bye
Du coup la phase ne touche pas la terre, le câble blanc a l'air d'être du 1,5mm2 alors que le reste est du 2,5mm2... Je changerai ça a l'occasion mais je ne pense pas que ce soit le souci. C'est un interrupteur magnétique à l'intérieur et je pense que le condo est ok. Pas vu de condensateur de démarrage... Ma tronçonneuse électrique 1900w fonctionne... Bref, je pense que c'est vraiment le pic de démarrage... Je vais commander ce démarreur progressif et je vous tiendrai au courant. Je vous fait passer des photos...
Pastaga a écrit: Pas vu de condensateur de démarrage...
euh, tu l'as quand même pris en photo
mcop2- acharné du forum
Condensateur de déphasage ça... Un démarrage serait noir.
Merci de me rassurer ! C'est ce que je m'étais dit. Du coup je vais commander le démarreur, ça devrait être là lundi, pourvu que ça marche....
» moteur tout neuf fait sauter les plombs...
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
» Scie à onglet que fait des étincelles
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» une mini scie sur table (fait maison)
Page 1 sur 3
