-36%
254.99 € 399.01 €
scie sous table fox F36 527 fait disjoncter
scie sous table fox F36 527 fait disjoncter Empty scie sous table fox F36 527 fait disjoncter
Message  millo Jeu 19 Mai 2016 - 12:36
Je possède depuis de nombreuses année une scie sous table Fox F36 527 qui me rendait de bons services (sans être trop regardant).
aujourd'hui, dès que je la met en marche, elle fait disjoncter le fusible du tableau électrique.
Qu'est ce que je peux tester pour voir d’où ça vient. J'ai 2 fils qui arrivent sur l'interrupteur et 4 qui repartent sur le moteur.
Merci de votre éclairage sur la question
millo
millo
scie sous table fox F36 527 fait disjoncter Empty Re: scie sous table fox F36 527 fait disjoncter
Message  oliver67 Jeu 19 Mai 2016 - 12:55
Slt,
Je vérifierais d'abord l'état du ou des condensateurs.
Message  diomedea Jeu 19 Mai 2016 - 13:06
oliver67 a écrit:Je vérifierais d'abord l'état du ou des condensateurs.
Si je ne me trompe pas, cette scie est équipée d'un moteur à charbon, donc pas de condensateur...
Message  millo Jeu 19 Mai 2016 - 13:15
Merci à vous ,
La photo n'est pas de bonne qualité, mais est ce que c'est ça le condo ?
scie sous table fox F36 527 fait disjoncter Condo10
et dans ce cas, comment le tester?
millo
millo
Message  oliver67 Jeu 19 Mai 2016 - 13:29
Exact
"1500 W univesal powerful motor "
http://www.fox-machines.com/public/catalogo/allegati/612201017440.pdf
Message  diomedea Jeu 19 Mai 2016 - 13:42
Oui, mais celui là doit être un simple antiparasite...
A tout hasard, il est pas bloqué ton moteur?
Message  millo Jeu 19 Mai 2016 - 13:53
La lame tourne sans forcer à la main.
Je viens de faire un test en la branchant sur une prise avec une protection plus forte (20A) et là, ça fonctionne, mais cela ne me rassure pas pour autant.
millo
millo
