Problème bizarre avec mon Karcher
j'ai un Karcher K5 full control acheté il y a 5 ans environ auquel, au besoin, j'ajoute une rallonge pour nettoyer les canalisations de 10 m il me semble. Quand j'utilise la rotabuse ou la lance modulable je n'ai aucun problème, ça fonctionne parfaitement. Quand j'ai connecté mon tuyau pour les canalisations, après un moment, il s'est mis a fonctionner par intermittence, sur la poignée il y a un indicateur de puissance et il arrête pas de passer d'un état à un autre sans arrêt. Comme j'utilise l'eau de mon puits, qui est impropre à la consommation et très riche en fer (eau rougeâtre), j'ai ajouté un 2e filtre pour minimiser les risques qu'une cochonnerie passe dans la machine, j'ai donc nettoyé les 2 filtres soigneusement (interne et mon ajout). Il y a 2 piles AAA dans la lance qui permettent d'alimenter les voyants lumineux si je ne m'abuse, par acquis de conscience je les ai changées aussi, même si je vois pas comment cela peut influencer, sans succès. Si je remet la roabuse ou la lance il fonctionne de nouveau normalement. La partie caoutchouc de l'embout pour les canalisations est un peu abîmée mais vu le prix de la bête je vais pas changer si c'est pas la cause du soucis et je peine a comprendre que ça puisse influer.
Avez vous une idée de ce qui se passe ?
Merci d'avance pour toutes les pistes auxquelles vous pourriez penser et que j'ai ratée.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Problème bizarre avec mon Karcher
Bonjour Bertrand,
Peut-être une réponse ICI
Sinon, essaye de brancher le Karcher sur l'eau de ville pour un test en réglant la pression sur différentes valeurs avec la poignée.
Peut-être aussi que la poignée communique mal avec le karcher à partir d'une certaine distance
Buchsbaum- complétement accro
Merci Buchsbaum, avec ton lien j'ai pu trouver un début de réponse.
Si j'ai bien compris, la pression est régulée par la résistance donc un ou plusieurs embout(s) bouché(s) envoie une info incorrecte et le système déconne ce qui donne ces à-coups. J'ai donc laissé trempé l'embout de mon furet 24h dans du vinaigre et j'ai testé et ho miracle ça fonctionne de nouveau. L'eau "de ville" est très peu calcaire ici, j'ai testé pour régler mes machines a laver, mais celle de mon puits j'avoue ne jamais l'avoir testée pour arroser ça ne me paraissait pas primordial.
Merci encore.
Bertrand.
Merci encore.
Bertrand.
» Problème prise asservie sur aspirateur Karcher WD3500P
» Problème bizarre d'interruption d'impression
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
» Jambe de train
» Jambe de train
