Problème bizarre d'interruption d'impression
J'ai un problème bizarre d'impression avec ma Prusa MK2S équipée du MMU1. Cela fait quatre tentatives pour imprimer une pièce d'environ 4 cm de haut et à chaque fois, tout va bien jusque vers 3 cm et là, la buse se bouche ... assez brutalement semble t il car les dernières couches imprimées sont à peu près correctes.
J'ai nettoyé, la buse, j'ai même fini par en mettre une neuve, rien n'y fait. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas. J'ai pensé à un manque de refroidissement du hot end qui progressivement ramollirait le filament dans le hotbreak mais mon ventilo tourne correctement ...
Quelqu'un aurait il une idée ???
Merci d'avance, car je suis dans la panade ...
HELP
Personne n'a d'idée ? Car la çà tourne à la cata ... Même après un nettoyage complet de l'extrudeur et du hot end, l'impression s'arrête au bout d'un temps variable et la buse se bouche, comme si le filament n'était plus assez chaud.
Je vois deux hypothèses pour le moment : la thermistance déconne et la température de buse n'est pas bonne, ou problème de refroidissement du hot end qui en s'échauffant ramollit le filament dans le hot break qui finit par coincer à la sortie du tube inox du Y splitter ...
Si vous avez des idées, je suis vraiment preneur car là je ne peux plus rien imprimer.
Bon, demain je suis livré de mes igus et je vais pouvoir terminer le montage de la MK3 ... Si tout va bien j'aurai le temps d'investiguer sur la MK2S, que je vais passer en MK2.5 en attendant le MMU2
Re: Problème bizarre d'interruption d'impression
Bonsoir à tous !
Rio, moi tout nouveau, je verrai bien une histoire de
ventilation qui déconne ! tout dépend de ce que tu as trouvé
en démontant ta tête ? y-avait-il un certaine obturation ?
le "throat " était-il partiellement bouché ?
Je te dit ça car il m'est arrivé une chose, pas la même, mais....
dans mon obstination à ne plus entendre ma petite femme me dire
" c'est quoi qu'on entend ?????? " vu que ma machine est super silencieuse
des drivers rois du silence, des guidages en chariots MGN12 la seule chose
qui faisait du bruit c'était... le refroidissement de la tête !
alors j'ai bricolé un refroidissement avec un ventilo ??? pas axial, mais
l'autre j'men souvient plus !! et bien il ne refroidissait pas assez et petit à petit
au fur et à mesure des rétractations ça bouchait partiellement ma tige filetée !!
Hervé-34- complétement accro
Merci Hervé, je ne suis pas loin de penser la même chose ... Je pense que le hot end n'est pas suffisamment refroidi et que progressivement la chaleur monte dans le hot break et le fil se ramollit ... et avec mon Y splitter et ses petits tubes inox très délicats, çà coince progressivement. Par contre je ne sais pas pourquoi çà intervient maintenant alors que je n'ai rien changé ??? Le ventilo du hotend est il en train de rendre l'âme ???
Bon, on n'aura sans doute jamais le fin mot de l'histoire car je finis de monter la MK3 aujourd'hui, et lorsqu'elle sera opérationnelle, je démonte la MK2 pour la passer en 2.5 donc changement de tête, de ventilo ... et j'espère que le problème disparaîtra avec la modif ...
ce serait pas un souci de tranchage, couches plus épaisses pas prise en compte!?
Bonsoir à tous !
Azbloc, tu veux dire quoi ? que le trancheur pourrai être en cause ???
ça pourrai m'expliquer plein de déboires !!
J'y ai pensé aussi, car j'avais juste mis la dernière version avant. Comme c'est une pièce que j'ai fait plusieurs fois avec l'ancienne version j'ai refait le tranchage avec la version d'avant et c'est pareil. Dons le tranchage n'y est pour rien c'est vraiment l'imprimante
Salut Hervé, oui c'était peut être une piste a exploiter, le trancheur bug et rajoute une ou plusieurs passe plus épaisses (par ex) .Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Rio après vérif dit qu'il n'est pas en cause, donc c'est autre chose.
Bonsoir à tous !
Bonsoir Azbloc !
Parlons bien ! est-ce que parfois des trancheurs
comme les plus courants et gratuits comme les cura
ou répétier ( slic3r ) peuvent parfois faire des bêtises ?
et est-ce que S3D lui, est exempt de bugs ??
Bonsoir Azbloc !
Hervé, de par ce que je lis a droite et a gauche c'est pas systématique, a mon avis S3D que je ne connais pas n'est certainement pas
exempt de bug.
ces bug arrives dans certaines conditions, et plus souvent dus a une erreur sans qu'il s'en rende compte de celui qui l'utilise.
perso, dés que j'ai un bon réglage je vais pas chercher plus loin.
exempt de bug.
Bonjour à tous !
+1 et merci Azbloc ! moi aussi je fait pareil,
je ne pense pas avoir eu de bugs, mais [u]maintenant[u]
pour me rassurer je me dit que quand j'ai eu des problèmes
c'était peut-être des bugs ??? ça se voit ??
» Problème bizarre avec mon Karcher
» Jambe de train
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
» MANIVELLE en connexion USB
» Jambe de train
