[Fabrication] Ma palissade en bois brulé
+18
Patrick94
Fran
Buchsbaum
22 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Fabrication] Ma palissade en bois brulé
La construction d’un muret et d’une palissade s’impose
Et là, Merci à Laurent Koko qui m’a aiguillé.
http://www.metabricoleur.com/t23790-quelle-ponceuse-pour-shou-sugi-ban
Pour ceux qui auraient la flemme de tout lire :
Je pensais faire ça :
Et Laurent m’a montré ça :
>>> http://www.metabricoleur.com/t23790-quelle-ponceuse-pour-shou-sugi-ban#462340
Alors j’ai fait cette semelle plate et large !
Et monté le muret dessus –
quelques photos :
Cette configuration permet de faire une jardinière côté rue.
On a effectué des fondations qui sont larges (60 à 70 cm) ferraillées bien sûr et profondes de 35 à 40 cm. Le tout à 60 cm de profondeur.
Fondations larges et plates (600x350)
Un muret de 3 rangs de parpaings dont un rang de chainage ferraillé a été levé.
Dessus, un couvre-mur de 1 m chapeaute la construction.
Un enduit taloché est ensuite effectué de part et d’autre du muret.
... Ça commence à ressembler à quelque chose
quelques photos :
Salut Renaud.........verry good job pour l instant ,et les margelles au dessus, elles dépassent aussi de ton côté de la parcelle,en tout cas,finit ou pas encore,moi je dis vacances embrunaises bien méritées
Salut aussi Renaud : un pb, le chien n'est pas raccord. Quelques zébrures au brou de noix, le chalumeau sur animal est interdit.
tamilhaz- complétement accro
Sur un chien femelle, c'est autorisé ... OK, je sors. Suis dehors .
Roland- complétement accro
Zioup,
Ticket, siège 32.
Ticket, siège 32.
Et maintenant, le Bois :
Parallèlement j’ai une belle bille de douglas déjà tranchée en 7/4 comme ils disent, soit 44mm.
Bien sèche, elle fait actuellement 40 / 41 mm.
Le principe de la palissade est d’être épaisse avec un espace entre les lames.
Un espace pour laisser le vent passer.
Un espace, oui mais oblique pour ne montrer que le fond du jardin et pas la terrasse !
Ici à l’atelier
Ici à l’atelier
Buchsbaum- complétement accro
Pfff, suis déçu !
Je pensais que Madame allait prendre la plume pour râler ... c'est pas marrant .
Beau projet Renaud. Je vais suivre en visio, depuis ma terrasse.
Sympa la méthode anti-vueS.
La méthode des chevrons verticaux... même pas envisagé.
C'est vrai que ça bouffe du bois mais l'épaisseur est moindre.
Roland, si tu veux une réponse, il faut que l'ordinateur la séduise... et c'est pas le cas !
Voici le stock descendu à l’atelier prêt à être usiné.
Ma bille faisait 3,30 m de longueur.
La hauteur des palissades devait faire 1,10 m.
Je voulais avoir un peu d’inégalité en haut alors j’ai décidé de tronçonner les pièces à 1,05m en pied de bille puis 1,10m puis à 1,15m...
Les poteaux font 90x90 sur 1,80m de haut.
Ils sont flambés au décapeur thermique... et ça dépote !
>>> Flambage
>>> Flambage
Salut Renaud
Je vais suivre ça avec attention
siège 31 à coté du père Guilhèlmus
Sympa le résultat. Tu as le coup de main !!!!
FMJ- complétement accro
Merci,
Le coup de main est facile à prendre!
C'est visuellement que ça se règle.
Problème pour la pose des platines
Les fondations sont +/- horizontales.
Pas bien.
Elles sont faites avec des cailloux ; même en faisant bien gaffe la surface horizontale est « boursouflée »
La pose des platines nécessite une horizontalité parfaite... faut modifier !!!
Une « chape » orthogonale est faite avec du gravier 0,2 et ça change tout !
Les platines reposeront bien à plat.
On va pouvoir faire du bon boulot...
Pas bien.
Siège 82 pour moi. Christian, tu as émigré à Toulouse ?
Bon, serait-il possible d'installer un strapontin entre le 81 et le 82? (ou un bout de planche mais non carbo, j'ai un fute blanc)
Je me dépêche ; je vais bientôt être privé d’internet...
La fixation des poteaux a été sportif.
Un vrai gros morceau de stress.
Heureusement on était 3 ; un quidam est venu se greffer à la troupe le matin même !
Le principe est de :
1° percer le poteau à 16 mm
2° forer le chainage à 10 mm en avant-trou
3° enlever le poteau et forer à 25 mm
4° souffler les poussières du trou de 25
5° scellement chimique
(Je me suis trompé de ligne ou j’ai mal vu mais je pensais avoir pris du 15 mn de temps de manipulation et c’était du 6 mn... avec cette chaleur c’est plutôt du 4 mn. Sportif je vous disais.)
6° tout bien caler orthogonalement en mettant la platine pile-poil
7° ne toucher à rien pendant qq mn
8° forer les trous pour les goujons d’ancrage et les bloquer...
Nb. A noter que j’ai placé un écrou de part et d’autre du poteau pour le calage vertical / au muret
Le calage latéral a retenu toutes nos attentions le temps que la résine sèche. Là pas de réglage à postériori.
./.. à suivre
./.. à suivre
Les photos suivantes seront plus explicites.
Le chat de la voisine
>>> 2
Le système de calage avec qq gabarits
La cale en HPL au fond
La cheville chimique est posée
Les goujons d’ancrage à poser
Les écrous qui régulent le calage
Une fois les 11 poteaux posés et bien arrimés on boit un coup !!!
P* fait chaud quand même...
Bientôt la suite
>>> 2
Bientôt la suite
Et c’est le début du palissage
Début
De face... c’est caché,
On voit à l’arrière... (faudra cacher les poubelles)
On ne voit pas la maison... Good !
De l'intérieur :
Quand on prend l’apéro on se sent chez nous !!!
C’était bien le but.
Vue d’ensemble
À bientôt vos commentaires
Début
De l'intérieur :
Vue d’ensemble
» Fabrication d'un abris bois
» quelle essence pour du bois brûlé
» FABRICATION d'une équerre,en bois...
» Fabrication du PQ en bois
» Fabrication de mon tour à bois
Page 1 sur 4
