support palissade bois
Brico46
fendlabrise
Bonjour a tous
J'ai une palissade de 1.6M de hauteur sur 17m linéaire à installer.
Il existe plusieurs moyen de fixation
=>poteau sceller dans le béton (en prenant soin de laisser le poteau dépasser du bas du dé de béton et caillou de drainage
=> support à sceller
Dans le premier cas, j'ai peur que le poteau pourrisse malgré les précausion prise
Dans le 2 ème cas quel support à sceller choisir?
Le plus adapter me semblerait ètre celui-ci=>
Mais je ne le trouve pas dans le commerce, je trouve seulement celui-ci=>
Pensez vous que ce dernier soit suffisamment résistant pour ma palissade de 1.6M
Merci!
Merci!
fendlabrise- petit nouveau
Salut. Je pense que le modèle à tige est convenable, mais c' est la qualité du scellement qui fera la solidité! D' autre part, si ta palissade n' est pas rectiligne, qu' il y a des angles, tu pourrais y installer des étais, ou renforcer par des équerres métalliques plates vissées, ou en bois collé vissé pouvant servir d' étagères d' angle (avec vernis d' extérieur).
Re: support palissade bois
Merci Remi.
Ma palissade ets rectiligne, donc pour un renfort, c'est mort.
Sinon, la tige de la platine me parait assez coute, elle ne fait pas plus de 15Cms. Normalement, on devrais en plus la laisser dépasser de 2/3 cms du béton non? ce qui ferait 12/13cms dans le béton.
J'ai aussi pensé faire des platinbe moi même avec 2 fer plat d'inox, un peu dans le principe de la première (modèle en H). Je vais voir combien cela me coûterait.
Bricolage des supports
Bonjour à toutes et tous
Effectivement moi aussi, je trouve la tige à sceller un peu courte.
J'ai donc soudé une tige filetée de diamètre 20 mm le long des 6 derniers cm de cette tige (celle de la platine). ce qui m'a permis en utilisant deux grosses rondelles et 3 écrous d'améliorer l'ancrage dans le béton.
Bonne journée
Edmond
Bonne journée
Edmond
Brico46- acharné du forum
Merci, c'est ce que je comptais faire dans le dernier des cas.
Tu les as surélevé un peu? ta palissade fait quelle hauteur?
Platine de scellement
Je ne me suis pas servi de ces platines pour une palissade, mais pour ancrer au sol un abri de jardin, fait en ossature bois plus bardage.
J'ai laissé 5 cm au dessus du béton. Cet espace n'était pas gênant car le bardage le cache en partie , et pour éviter toute remontée éventuelle d'humidité le sol autour de l'abri est couvert de gravier. Ce qui, bien sûr n'est pas ton cas, mais j'espère que ces indications te seront cependant utiles.
Bon courage
Edmond
Bon courage
Edmond
perso, je trouve que ce genre de fixation n'est pas très pratique, et mécaniquement pas cohérent.
il suppose en effet que le poteau a EXACTEMENT l'épaisseur du poteau !
de plus, il n'empèche la rotation que dans un sens seulement.
je préfère 2 plats ou un cornière (fixation sur 2 plans perpendiculaires), soit ancrés dans le béton, soit soudés sur une plaque métallique ancrée au béton par scellement).
Merci pour vos réponse.
J'ai fouillé un peu dans ma ferraille et j'ai trouvé du fer plat d'inox de 50X10. Je compte donc couper des morceau de 60 Cms et les fixer au poteau puis les scellers dans le dé en béton. Le poteau placé entre 3/5cms au dessus du béton
Qu'en pensez vous? d'après vous serait il préfèrable de les souder "façon H" comme le profilé que j'ai mis en photo plus haut?
serait il nécessaire de courber le bout des fers plats afin qu'il croche bien dans le béton?
Je n'ai pas assez de fer plat, mais j'ai appellé chez un fournisseur. Il est à en 50X8 (bien suffisant je pense) par 6Mètre de long. De quoi fixer 5 poteaux. 100€ la barre mais quand je compare au prix des platine de quanlité, on est même en dessous et au moins en inox, si dans 30ans (j'aurais 65ans) ma palissade est pourri, j'aurais juste à me reprendre sur ses supports inox
bonsoir Fenlabrise, oui il est préférable de fixer sur un tiers de leur hauteur les poteaux. En cas de vent fort les poteaux résisterons mieux a la poussée .
joeboulot- complétement accro
Joeboulot, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec toi.
cela ne veut pas dire que j'aie raison, mais j'attends alors tes arguments.
la résistance au vent d'une construction ne vient pas de sa solidarisation avec la fondation, elle vient des contreventements.
les fixations au sol servent à ancrer les poteuax, de manière à ce qu'ils ne se soulèvent pas.
les déplacements latéraux, dans les 2 directions, son repris par la structure elle même, soit une triangulation, soit des panneaux pleins.
pour que les ferrailles du sol reprennent les efforts horizontaux, il faudrait des ancages absolument hors de dimensions courantes, et donc hors de prix .... pour rien, car en cas de rouille ????
Pour ça que je prends de l'inox
C'est certain que pour avoir un bon contreventement il faudrait une triangulation, mais sur une palissade droite le long d'une route difficile. De plus, je vais sceller 2 fers plats dans le béton, un de chaque coté, ce qui augmentera le contreventement contrairement a si je n'en mets que d'un coté. J'sais pas si je me fait bien comprendre....
je te donne juste un avis, après c'est toi qui voit.
deux fers plats, éloignés de 10 cm max, tu sens la résistance à la flexion , à comparer à 2 diagonales, même minces, sur 2 m de haut ?
imagine ta palissade, avec toi poussant sur le sommet de ton poteau, dans l'un et dans l'autre cas.
Slu,
Les ancres à sceller sont trouvables dans tous les gsb.
Ces profils sont largement suffisants pour des palissades, à condition de réaliser le plot béton de dimension suffisante.
Je ne vois pas comment tes poteaux peuvent bouger si tu t'appuies dessus, ensuite.
C'est ton plot béton qui peut se déloger s'il est sous dimensionner.
oliver67- complétement accro
bonsoir, je me suis mal exprimé, mon explication est valable pour une palissade et pas pour un bâtiment. Les ancres toute fait du commerce sont efficaces si la clôture est peut exposé au vent fort ( j ai déjà vu une palissade en bordure de terrasse ce coucher avec des ancres ) Si la palissade est fortement exposé, dans la mesure du possible il est bon de poser quelque tirants, sinon il faut rigidifié la verticalité.
Voilà, j'ai fait mes fixations dans du fer plat d'inox en 50/10. elles font 60Cm de longueur
Voici a quoi elles ressemblent
J'en ai quand même chier a les perçer!
Une foie dans le trou
J'ai ferraillé le font de trou avec des chuttes chainage carré en 10X10
Puis monté tout mes poteau=>
Ca m'a l'air bien solide quand même, surtout que ce n'est pas des panneaux plein, donc moins de prise au venbt.
Je ferais une photo de l'ensemble fini
Merci àa vous ;-)
Merci àa vous ;-)
Superbe!! Comme on dit par chez nous "ça ne peut mal"
A tout hasard met une carte de visite sous plastique dans chaque trou, ça pourra aider les archéologues du futur.
jcl- complétement accro
Normal, ce doit ètre dans le même secteur.
Tu es d'ou?
Tu es d'ou?
Ok! Moi plus sur la côte vers Guingamp st Brieuc Paimpol
» [Fabrication] Ma palissade en bois brulé
» support outil tour a bois déporté
» [Fabrication] Support de perceuse [accessoire pour le bois]
