Barreaux pour double-quart tournant à marches balancées.
Bonjour.
Je suis en cours de réaliser notre futur escalier.
Double quart tournant à marches balancées tout en frêne. Marches 46 mm d'épais, limons en 34 mm.
Les limons sont faits ainsi que les 9 dernières marches.
Je "bute" sur les barreaux de la barrière/garde-corps qui ne sont pas linéaires mais un peu incurvés.
Nous désirons qu'ils soient en bois mais la solidité ne sera certainement pas au rdv.
Quel est votre avis et conseils sur ces barreaux ?
S'ils sont en bois, comment les réaliserez-vous ? Lamellé-collés ? Section ?
Je songe à "tordre" des barres de fer et les entourer de bois mais ne suis pas équipé pour le métal.
P.S. : je ne suis pas menuisier et me suis formé sur le tas. Aussi, je ne connais pas les dénominations exactes si c'est barreaux ou un autre nom. Vous pouvez corriger sans problème .
C'est mon premier escalier et ce sera très certainement le dernier !!!
J'ai calculé cet escalier à l'aide du logiciel Stair Designer et pour avoir les plans à l'échelle 1, j'ai contacté la société qui m'a fourni les dxf.
Les dxf & skp ne pouvant être publiés sur ce forum, je les ai compressé au format zip ; sketchup version make 2017.
Merci de vos retours .
Bon week-end.
Bon week-end.
- Fichiers joints
Roland- complétement accro
Re: Barreaux pour double-quart tournant à marches balancées.
je ne suis pas menuisier ............., je ne connais pas les dénominations exactes si c'est barreaux ou un autre nom. Vous pouvez corriger sans problème
je pense que tu parle du garde corps avec ses balustres et sa main courante
pour les balustre (barreau verticaux) je les vois mal incurvés ou tu t'est vraiment compliqué la vie
la main courante c'est beaucoup plus probable (presque obligatoire) dans ta configuration .
avec de faible courbes , c'est généralement tailler dans la masse et donc pas mal de pertes sinon la version lamellé collé marche pas mal surtout si les courbes sont prononcées et si les section finale et la conception globale sont "normales" , il n'y a pas de soucis de résistance
justement la on est plutôt a l'inverse pour les épaisseur
Fran- très actif
sur tes zip , pas facile de se faire une bonne idée de la configuration du projet , Stair Designer sait faire une prévisualisation 3D , une petite copies d’écran serait un avantage ici
Fran- très actif
Fran a écrit:sur tes zip , pas facile de se faire une bonne idée de la configuration du projet , Stair Designer sait faire une prévisualisation 3D , une petite copies d’écran serait un avantage ici
Bonjour Fran et merci de ta réponse.
En dézippant le fichie zip, tu devrais retrouver les fichiers skp et dxf.
Mais voici la copie d'écran des "balustres" ou barreaux .
Ils suivent la main courante et sont inclinés.
La section est de 10x10 mm et cela me semble très faible.
C'est sur ces éléments que je me pose la question.
Merci.
Je n'ai pas vraiment de réponse pour tes "barreaux", à part en métal, mais sur ton plan, les marches comme les limons font 40mm d'épaisseur.
mcop2- acharné du forum
mcop2 a écrit:Bonjour,
Bonjour Mcop2.
Les épaisseurs sont effectivement de 40 mm pour les limons et les marches.
Mes marches font 46 mm car au défoncage sur le premier limon, j'ai positionné mon gabarit à 6 mm plus loin ...
Ils sont pénibles ces gabarits de bouger tout seul ... .
Quant aux limons, ils font 44 mm et pas 34 mm. Je corrige mon premier post.
Pour les barreaux, on aimerait éviter le métal.
Merci et bon dimanche.
suivant la section , tu pourrait tenter le cintrage a la vapeur
comme base de "chauffage" c'est 1 h par cm d’épaisseur , cintrage sur gabarit bien sur ( pas la plus facile )
fait pas de trop petite section , nos Chicoufs ne manqueront pas de monter a l’échelle mais ça leurs fait aussi une main courante a hauteur
edit : section 10 mm x 10 mm c'est effectivement trop petit , c'est déjà faible en métal suivant la portée .
j'ai une fois utiliser du tube de 20 et 25
c'est relativement simple a cintrer mais attention a la rotation ça se retourne tout seul
Fran- très actif
C'est justement les chicoufs qui m'inquiètent ...
La longueur des barreaux sera de 1020 mm environ. Tu penses à quelle section en lamellé-collé ?
Même le balustre, au milieu des deux poteaux semble juste en 40 x 40 mm !
Faudrait que je l'augmente à 40x60 mm.
Édit : je ne pensais pas à la rotation ... merci !
Fran- très actif
de mémoire 25x50 mm par la
nb: le (trop) grand espace entre les barres (hors normes ) est reconnue et accepter en connaissance de causes
Fran- très actif
Fran a écrit:de mémoire 25x50 mm par la
Merci Fran.
Bonne journée.
» Un arbre "double" pour une pergolas
» escalier quart tournant rikiki
» [Question] Escalier quart tournant [épure]
» Escalier limon central quart tournant...et demi !
» Embout tournant coté aspirateur pour tuyau Festool Ø27
