[Question] Escalier quart tournant [épure]
wanner
Zarkann
Quelqu'un aurait il des informations concernant l'épure à réaliser pour un escalier à quart tournant ?
L'ossature sera en IPN de 140 et marche en bois
Image trouvé sur internet en exemple:
![[Question] Escalier quart tournant [épure] Quart02g](https://2img.net/h/www.atelier-scheuermann.fr/quart/quart02g.jpg)
@++ Eric
@++ Eric
![[Question] Escalier quart tournant [épure] Miniba10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/28/15/miniba10.gif)
escalier quart tournant
bonjour zarkann
je possède sensiblement le même type d'escalier , c'est un quart tournant avec une plateforme intermédiaire , si besoin je peux t'envoyer une ou des photos ainsi que des dimensions par contre je n'ai pas d'épure.
erwan
erwan
wanner- très actif
Re: [Question] Escalier quart tournant [épure]
Ce que je cherche c'est surtout la méthode pour déterminé mes côtes (Giron, pas de foulée,Etc...) en sachant que je doit attendre la démolition de l'ancien escalier pour avoir le côtes d'encombrement définitive
Ensuite je pense que je vais peux être opter pour un palier intermédiaire si le client est OK
Mais bon si le client veux vraiment un quart tournant il faudra bien que je trouve le méthode exact.
@++ Eric
@++ Eric
Re bonjour zarkann
par contre si cela t' intéresse je peux te fournir le livre charpente et couverture des editions eyrolles sous pdf et si toujours intéressé je peux faire un scan de la partie escalier du guide de construction des castors.
cordialement
erwan
cordialement
erwan
wanner- très actif
bonjour Zarkan,
la formule classique giron-hauteur est 2*h*g=50 à 60.
cela dépend du recul que tu as , en général on est toujours un peu court.
plus g est grand et h petit, plus ton escalier est confortable.
g = 22 et h = 18 est un bon point de départ. (mesure les escaliers que tu juges "faciles").
pour le tracé du tournant, voici à mon sens la seule méthode vraiment technique (il existe des tas de méthodes de tracé, dont certaines sont tout a fait farfelues.
il faut faire vue du dessus, et une coupe verticale développée dessinées en correspondance.
1 sur la ligne de foulée (soit au milieu de l'escalier, soit à une quarantaine de cm de la rampe intérieure), LE GIRON EST CONSTANT.
2 au bord intérieur de l'escalier, le giron devient brutalement plus petit lorsque l'on commence le virage, et reprend sa valeur normale à la sortie.
cela constitue un escalier dangereux, à cause de cette variation brutale (que le giron devienne plus petit dans le tournant, c'est inévitable, mais cela doit se passer PROGRESSIVEMENT).
pour arriver à cela, on trace la coupe verticale développée au bord intérieur : on aura successivement
- une droite de pente g-h avant le virage (disons de 40°)
- une droite beaucoup plus pentue dans le virage (d'autant plus pentue que tu dessines au bord)
- la même droite qu'avant le virage, lorsque tu sors du virage.
il faut remplacer ces 3 droites par une jolie courbe, tangentes à l'entrée et à la sortie aux 2 droites de départ, et en traçant des horizontales, on obtiendra des valeurs de giron qui varient de manière progressive .
en pratique, le virage au bord intérieur commencera donc plus tôt, et finira plus tard.
n'hésite pas à revenir vers moi si ce n'est pas clair, il faudrait évidemment un petit schéma ..
bonne journée
bernard
bonne journée
bernard
j'ai oublié ceci :
la démarche s'appelle "balancer" un escalier.
et, au passage, notons celui que tu présentes en photo n'est pas balancé. On voit très bien que les deux premières marches sont rectangulaires (même giron au milieu que sur le bord), puis les 4 marches suivantes ont un giron minuscule à l'intérieur, puis les suivantes sont de nouveau rectangulaires.
si on balance cet escalier, la deuxième, voire la première marche seraient déjà trapézoidales (pour anticiper le virage).
B.
B.
Bonjour Zarkann,
Des informations sur le site: philippe.berger2.free.fr/bois existent pour ce type d'épure. Cette référence à été citée par "Chim36" dans son post récent
concernant la fabrication d'un escalier.
melor27- je prends du galon
Salut Eric,
donne moi les dimensions ...
hauteur entre départ sol fini et arrivée sol fini
dimension de la "cage" Longueur/largeur au sol
épaisseur du plafond
et une idée de la dimension de la trémie (trou réalisé dans le plafond pour permettre le passage)
ta crémaillère, la désires-tu cintrée (escalier tournant) ou deux droite (une volée, un palier puis la seconde volée)
au passage, Bernard, tu as une petite idée sur le principe de calcul mais tu n'as pas les bonnes données ...
exemple 2h+g = 56/60 pour une maison familiale et 60/64 pour un lieu publique ...
le gironne change pas même dans le tournant ... car le giron est une donnée qui ne se trouve pas n'importe où sur la marche mais bien dans l'axe de foulée et là, il est invariable ... cet axe de foulée se situe au centre de la largeur de l'escalier ou à 50cm par rapport au coté rampe si la largeur est supérieur à 1m
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Bonjour Michel,
il me paraissait évident, vu l'exemple, que l'on parlait d'une maison unifamliale, et pas du château de Versailles.
quant au giron constant, j'ai écrit texto ceci : "1 sur la ligne de foulée (soit au milieu de l'escalier, soit à une quarantaine de cm de la rampe intérieure), LE GIRON EST CONSTANT."
il me semble que l'on est donc bien d'accord.
par ailleurs, je ne me permettrais pas de donner un avis sur un sujet que je ne connais pas, ni de jauger les compétences de qui que ce soit.
dans le cas présent, j'ai un peu plus qu'une petite idée sur le sujet, puisque - ingénieur en construction de formation- j'ai enseigné ces matières pendant 25 ans ...
a +
bernard
a +
bernard
Salut Bernard,
ma remarque n'était certainement dénigrante à ton sujet !!! ...
il s'agissait donc simplement d'une faute de frappe ... autant pour moi ...
michel be
michel be
no problemo.
a +
a +
Merci de vos réponse il ne me reste plus qu'a me creuser le cerveau pour adapter tout ça les mon clients
En tout cas je ferais un petit reportage de la suite des éventements.
@++ Eric
@++ Eric
Merci Bricoleux pour les précisions et les informations. j'ai appris beaucoup de choses.
yona82- petit nouveau
» escalier quart tournant rikiki
» Escalier limon central quart tournant...et demi !
» Barreaux pour double-quart tournant à marches balancées.
» [Question] peinture sur escalier métal
» Traçage épure charpente sur plancher bois
