Traçage épure charpente sur plancher bois
une question qui m'embarasse :
j'ai un plancher d'atelier en plateau bois de 40 mm d'épaisseur jointif
cloué l'an dernier. Il y a un peu de jeu entre les plateaux posés à plat joint.
Je me demande si je peux tracer mon épure ( 2m par 2) sur ce plancher, sujet peut être aux variations climatiques( retrait, dilatation), ou si je dois poser des panneaux ( OSB mdf ) dessus pour tracer.
Je dois me référer à cet épure au minimum 1 mois.
Si l'un d'entre vous a été confronté à ce problème, merci par avance de me faire part de votre sentiment.
Toute remarque est bienvenue.
Cordialement.
benoit01
Cordialement.
benoit01
benoit01- petit nouveau
Re: Traçage épure charpente sur plancher bois
Bonjour à toutes et tous;
Bonjour Benoit.
Je ne me risquerais à faire une épure sur un plancher disjoint (et branlant ?).
Vue la dimension de ton épure, je trrouverai plus prudent de la réaliser sur de l'osb. 4 plaques en 12 mm seraient suffisantes et plus sûres.
Bon courage pour la suite.
Bien cordialement
Edmond
Bonjour Benoit.
Bien cordialement
Edmond
Brico46- acharné du forum
bonjour ,
pour une épure de charpente cela est jouable tant que les variations ne sont pas de l'ordre de 5 mm une charpente se réalise au piqué et 2 /2 m c'est vraiment petit si tes bois sont droit pas besoin d'épure tu superposes
et tout tes arasement seront bon.
Conseil d'un homme de l'art.
pp=^m
[i]Bonjour à tous,
merci pour ces réponses divergentes. Je vais faire en sorte de faire mes tracés charpente en 1 journée ou 2 pour éviter tout problème. Bien cordialement.
benoit01
benoit01
Petit conseil pratique, si tu dispose d'un compas à verge, ou si tu peux t'en confectionner un avec un tasseau et deux clous,
garde deux tracé de ton module/ de ta longueur d'ouvrage (2 m ?) sur le plancher : un dans le sens du fil, l'autre en travers fil.
Tu pourras ainsi vérifier les variations en sens travers du fil, au fil de ton chantier et apporter les corrections nécessaires le cas échéant...
Bon dimanche.
Jean
Bon dimanche.
Jean
Chaluthier- petit nouveau
tracé epure sur plancher bois
bonne idée, je vais faire çà
Bonne journée.
Bonne journée.
» question traçage sur bois
» Cours pour CAP Charpente construction bois
» [Question] Escalier quart tournant [épure]
» [REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z)
» Quel type de stylo utilisez vous sur le métal ?
