Utilisation de vis a penture pour des équerre murale pour étagère ?
Je vais prochainement réaliser des équerres métalliques pour soutenir des étagères.
Juste pour contextualiser le projet, il s'agit d'étagère de 2m40 de long, 250mm de profondeur, soutenue par 4 équerres faites avec du plat de largueur 30mm et épaisseur 4mm (avec un renfort central)
Le mur de base est en pierre de meulière avec des tasseaux de sapin maintenus via des chevilles a frapper, puis plaqué avec du placo.
Les équerres seront donc vissées dans les tasseaux avec le placo en sandwich
Aujourd'hui je me pose la question du type de vis à utiliser.
Est ce que je peux utiliser des vis à penture ou est il plutot conseillé de prendre des vis fraisées ?
Je me demande si avec des vis à penture les équerres ne risquent que t-elles pas de glisser légèrement ? contrairement a des vis fraisées qui ont un guidage ?
Possible que je me fasse des noeuds au cerveau pour rien
Merci pour vos retours
Nikoz78- petit nouveau
» Etagère murale
» Etagère murale en chêne
» choix de vis penture pour portes garage
» Etagère murale de type suédoise
» Grande étagère murale "nature"
